 EPIC (subwoofer)
TQaudio
Posted - 2011/09/28 :  20:45:34  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Här följer en tråd om en high-end subwoofer..
- TQaudio -
tillverkar högtalare mm
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/09/29 :  20:16:37  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Det finns flera sätt att bygga en subwoofer på.. De vanligaste är basreflex, slutna eller slavbas-system. Mindre vanliga är öppna bafflar och horn. Enligt mig går det utmärkt att få till bra ljud med samtliga alternativ men det skiljer sig en del i hur mycket utrymme konstruktionerna kräver och givetvis vilka element som är lämpliga till respektive lådtyp.
Slutna lådor och slavbasar går att bygga smått, dom andra alternativen kräver lite mer volym.
EPIC kommer att vara en sluten låda i mellanstorlek.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/09/29 :  20:27:20  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Den slutna lådan har trevliga egenskaper som att den faller av långsamt i nivå mot lägre frekvenser i lagom proportion mot ett typiskt rums förstärkning av samma frekvenser vilket innebär att man med lite eq kan få ett i rummet frekvenslinjärt ljud ned till ganska låga frekvenser.
En annan trevlig egenskap är kort tidsfördröjning vid låga frekvenser samt avsaknad av ev blåsljud mm.
En nackdel för den slutna lådan är att tex motsvarande basreflex-konstruktion i en generös lådvolym kan nå aningen högre ljudtryck mha portavstämningen.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/09/29 :  21:29:26  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Bestyckningen blir ett 12tums subwoofer-element med dubbla talspolar och allmänt rejäl uppbyggnad... Luftvolymen kring talspolen är som synes fint ventilerad och här har man även bemödat sig med en avrundning av ventilationskanalen.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/01 :  12:37:01  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Mer ventilering under spindeln.
Det är viktigt för ett element som skall göra stora utslag att ha denna typ av luftning, dels för att leda bort värme från spolen men även för att undvika fnys och pys-ljud och luftkompression inne i elementet.
Notera även att ledarna till spolen är insydda i spindeln.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
bearwik
Posted - 2011/10/01 :  12:54:05  Show Profile Send bearwik a Private Message
Ytterligare ett intressant bygge!
Jävligt nöjd Tannoyägare!
Mer membranyta åt folket!
TQaudio
Posted - 2011/10/01 :  20:05:48  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Roligt att det gillas
Lådan kommer att få ett relativt lågt totalt Q. För er som gillar textboks-gränsvärden hamnar vi kring flat delay avstämning vilket bör ge tight och väldämpad bas.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
PetterPersson
Posted - 2011/10/01 :  20:42:48  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Bra att det finnas tillverkare som fattat denna viktiga del med slutna lådor. Var hamnar Fb?
12" TC Sounds Epic 12
Ser fram mot fortsättningen
TQaudio
Posted - 2011/10/02 :  13:30:53  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Jovisst är det TCsounds EPIC
TCsounds anses ligga i absolut topp när det gäller långslagiga basar och de kom med en ny modellserie ganska nyligen. Denna är av senaste årsmodell.
Systemresonansen(låda+box) hamnar kring 40Hz.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
FForsman
Posted - 2011/10/02 :  18:45:49  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message
Jag gillar din detaljerade beskrivning av ditt förra bygge. Hoppas denna tråd fortsätter på inslagen väg .
/mvhff
TQaudio
Posted - 2011/10/05 :  18:30:26  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Här får halva baffeln och bakstycket sin form.
Klassisk rektangulär geometri.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/06 :  17:53:57  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Alla sidor utom baffel ihoplimmade
stagen ökar limfogsytan mellan delarna samt styvar upp lådan något.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/06 :  18:07:25  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Baffelns två delar med framsidan hitåt
Eftersom korgens kant på elementet är ganska djup krävs en tjock baffel för att det skall vara god hållfasthet kvar efter kantförsänkningen, denna blir drygt 40mm. Det ovala hålet är för att baffeln inte skall käka för mycket volym av lådan.
och med baksidan hitåt
Innerkanten runt hålet är avfasad
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/06 :  18:10:31  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Baffelns två delar kommer då att sitta ihop såhär
delarna står bara lutade emot varandra på bilden.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
Posted - 2011/10/06 :  18:52:57  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Det var ett coolt element! Det syns på korgen att den konen skall flytta mycket luft, snacka om litet luftmotstånd i själva korgen!
Är det möjligen bordet på en NC-fräs som skymtar i bilden på när bakstycke och frambaffeln frästs?
TQaudio
Posted - 2011/10/08 :  12:20:36  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
CNC-fräs ja
Elementet är specat till en linjär slaglängd(Xmax) till 22,9mm och mekanisk slaglängd på 32,7mm (båda åt ett håll), alltså över 6,5cm mellan ändlägena så det har våldsamma bas-prestanda.
Initiala tester visade även att det gör stora utslag väldigt tyst dvs utan missljud.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/08 :  12:31:33  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Innerdelen av baffeln pålimmad på lådan
- TQaudio -
www.tqaudio.se
PetterPersson
Posted - 2011/10/08 :  13:21:48  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Ser lovande ut
Har du tänkt använda LT eller ska vet vara tillval
hos användaren? Kommer den säljas passiv eller aktiv?
TQaudio
Posted - 2011/10/10 :  19:47:27  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Linkwitz-transform kommer inte behövas då det räcker med måttliga mängder eq för att ge utsträckning till önskade 20Hz i rum.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
Beat
Posted - 2011/10/12 :  15:14:20  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Vänta ett litet slag nu - vad är det för CNC du kör? Är det en amerikansk själbyggsfräs?
/P
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/
Edited by - Beat on 2011/10/12 15:18:46
TQaudio
Posted - 2011/10/12 :  18:41:51  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Nej det är ingen självbyggd fräs. Däremot är bordet och diverse fixturer av egen design. Har dock haft långt gångna planer på en egenkonstruerad maskin men det har fallit på tidsåtgången..
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/12 :  19:02:59  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Här har den yttre baffeln limmats på, samt så har lådan fått ett valnötsfaner som är försiktigt slipat. Därefter påfördes ytbehandling i form av olja och vax, allt för att bevara träkänslan.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/12 :  19:12:21  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Internkablaget är den mycket finkarderliga Supra classic 2,5. Anledningen till att det är 3st kablar är att en är till för att seriekoppla talspolarna så vi når 4ohms impedans.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/12 :  19:32:41  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Här är elementet på väg ner i lådan, som synes ytterst begränsat med dämpfluff initialt.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
TQaudio
Posted - 2011/10/12 :  20:04:29  Show Profile  Visit TQaudio's Homepage Send TQaudio a Private Message
Rendez-vous!
TCsounds egna skruvar används, mycket rejäla.
- TQaudio -
www.tqaudio.se
Porta
Posted - 2011/10/13 :  20:02:14  Show Profile Send Porta a Private Message
Intressant det här.
Möjligen något som kommer att saluföras så småningom?
Go Whest young man.
http://www.whestaudio.co.uk/index.php
