 stor högtalare litet rum ?
bing
Posted - 2011/09/19 :  21:37:42  Show Profile Send bing a Private Message
Har äran att få bygga ett nytt musik rum,ca:3,90*6:10*2,20 och jag vill gärna ha en stor högtalare,typ b&w800-801 jamo r909 för att få fysiskt tryck i ljudet. Någon som har erfarenhet om det kan fungera i ett så litet rum obs det är en källare och bara betong ?
alla öron är olika
byZan
Posted - 2011/09/19 :  21:49:19  Show Profile Send byZan a Private Message
Jag sitter i ett ca 24 kvm stort rum med en öppen trappa bakom lyssningsposition och det fungerar utmärkt även på hög volym
Mina system...
Huvudsystem
Andrasystem
Hemma hos reportage...
HiFiForum Magazine
Sceptic
Posted - 2011/09/19 :  21:50:25  Show Profile Send Sceptic a Private Message
Så litet är väl inte rummet men risken kan ju vara att det blir för mycket bas och att du får ställa in några basabsorbenter.
För länge sedan hade jag ett par baskraftiga Infinity Column II i en gillestuga med idel betongväggar, tryck blev det men basen var väl inte direkt artikulerad . Lycka till
Posted - 2011/09/19 :  22:27:19  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Jag ahr ett rum på 20 kvm utan problem alls men jag ju en del akustikfix förstås .
Jag tycker man behöver dämpa reflexer en del för de kommer så tät inpå direktljudet så hjärnan får lite svårt att separera dom. Det blir MYCKET mer vilsamt att dämpa lite och sedan kan man spela högre utan att det blir jobbigt.
Posted - 2011/09/19 :  22:34:54  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Jag har 2x18" + 4x15" drivet av 2st Lab SS1000 i basen på 7,5m2
Posted - 2011/09/19 :  23:15:00  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
2x15" på ca 24 kvadrat, funkar bra.
Matrixen
Posted - 2011/09/20 :  06:54:48  Show Profile Send Matrixen a Private Message
4*12" i <20kvm. Iomed att du kan utnyttja längden på rummet, så borde du kunna hitta en gynnsam placering för basen. Kanske läge att testa 3:djedelsprincipen, dvs lyssningsposition och högtalarposition placerade en tredjedel in av längden på rummet från respektive håll.
Hajfi
Posted - 2011/09/20 :  14:58:33  Show Profile Send Hajfi a Private Message
B&W 801 och Jamo r909 är ju ganska olika högtalare som ställer olika krav på placering.
Eftersom Jamon är en dipol så tror jag att denna skulle passa bäst i ditt långsmala rum då du kan placera den hyfsat nära sidoväggen (ca 75 cm ifrån skulle jag gissa) iom att den ej strålar värst mycket åt sidorna. Den höga andelen direktljud från en dipol gör att sidoväggarnas beskaffenhet ej spelar lika stor roll som med en låda. Om du placerar ut den en bit från högtalarväggen (hur mycket får man experimentera med) och din lyssningsposition en bit från bakväggen så bör du få dessa att prestera bra i ditt rum. Dipolbasen i Jamo gör att den inte slår an stående vågor i lika hög grad som en låda.
Min erfarenhet av dipoler är att så länge som rummet är hyfsat långt så finns det mycket goda chansar att hitta en bra placering.
Stereotypen
Edited by - Hajfi on 2011/09/20 15:00:47
mangs
Posted - 2011/09/20 :  15:27:13  Show Profile Send mangs a Private Message
Nu kanske jag har missuppfattat något men inte är väl rummet speciellt avlångt, det ligger ju kring 4x6m med relativt låg takhöjd?
I ävrigt håller jag med om det som skrivits om dipoler. I rum där man vill trolla bort sidoväggarna fungerar de bättre än vanliga lådor just pga deras spridningsmönster.
Hajfi
Posted - 2011/09/20 :  15:34:42  Show Profile Send Hajfi a Private Message
Det jag menar är att även om man placerar högtalarna ca 1.5 m från väggen och lyssningspositionen lika mycket från bakväggen så har man 3 m fram till högtalarna. Med högtalarna ca 75 cm från sidoväggarna så får man 2.5 m mellan högtalarna. Dessa proportioner tror jag funkar mycket bra med ett par fullregisterdipoler
Stereotypen
mangs
Posted - 2011/09/20 :  16:09:46  Show Profile Send mangs a Private Message
jag håller med, jag tror det kan bli kalas i nämnda rum med ett par dipoler. :)
emanuelgbg
Posted - 2011/09/20 :  16:24:10  Show Profile  Visit emanuelgbg's Homepage Send emanuelgbg a Private Message
Bara att slå till då! =)
http://www.blocket.se/goteborg/Jamo_909_Referenshogtalare_35578399.htm?ca=12&w=1
bing
Posted - 2011/09/20 :  20:19:39  Show Profile Send bing a Private Message
tack för alla svar ,och härligt att höra att det funkar med stora högtalare.
alla öron är olika
levande
Posted - 2011/09/21 :  20:45:52  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Grabbar, ni prata stora högtalare men stora hötalare kan rulla av tidigt eller gå rakt net till 20hz och i det sista fallet kan det nog gå lite tokigt:(
Min anläggning
Matrixen
Posted - 2011/09/22 :  09:02:11  Show Profile Send Matrixen a Private Message
mina högtalare går betydligt längre ner och mina problem är ändå störst mellan 50 o 100 Hz.
Matrixen
Posted - 2011/09/22 :  09:16:46  Show Profile Send Matrixen a Private Message
Matrixen
Posted - 2011/09/22 :  09:20:19  Show Profile Send Matrixen a Private Message
korrigerar mig. Största o första problemet ligger runt 40Hz.
Posted - 2011/09/22 :  09:22:06  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Var problemen hamnar beror ju just på rummets mått.
Mina högtalare går ner till 25 Hz ungefär. Det finns nån puckel här också, har inte mätt. Ställde in två basätare så dönet hänger inte kvar.
