 Längd på koax?
Johan4130
Posted - 2011/09/08 :  17:28:37  Show Profile Send Johan4130 a Private Message
Nån av er som har någon känsla för hur lång koaxkabel (rca) man vågar använda sig utav innan ljudet blir lidande? Borde väl gå att ha en jäkla lång sträcka?
lennartj
Posted - 2011/09/09 :  01:02:18  Show Profile Send lennartj a Private Message
Hur lång är en slanggurka?
Skämt åsido,
Du behöver precisera din fråga.
Vilken typbteteckning du tänkte på? Det finns massor av olika koaxialkablar utöver RG59 och RG62 med olika serieresistans, parallellkapacitans och karakteristisk impedans.
Vilket frekvensområde ska överföras, analog audio, digital audio 2-kanal 16bit/44,1 kHz, 7.1 digitalt 24/192?
Om det gäller analog audio, mellan vilka apparater ska den användas? Om den ska ansluta mellan tonarm med en lågnivå moving coil pickup och MC-igången på ett försteg ställs andra krav än mellan försteg och slutsteg.
/lennartj
Edited by - lennartj on 2011/09/09 13:23:13
MartinN
Posted - 2011/09/09 :  10:08:48  Show Profile Send MartinN a Private Message
No cable is the best cable ! (Less is More)
Jag är allergisk för långa kablar, men visst kan man använda sådana. Själv kör jag 75cm för dac och CD och 5m för DVD och DVB-TV som jag inte anser vara så viktiga.
Posted - 2011/09/09 :  19:59:32  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Mja, vi har kört långa som f-n på diy träffar utan någon kan märka någon som helst skillnad. Förutsättningen är givetvis lägsta möjliga kapacitans och en vettig skärm.
Posted - 2011/09/09 :  20:23:05  Show Profile Send Imperial a Private Message
Mellan vinyl å försteg kan det vara känsligt med olika längder.
Jag har labbat endel med olika puppor å kortare är inte alltid bättre.
Mellan försteg och slutsteg är det inte lika känsligt förutsatt att apparaterna matchar varandra någorlunda impedans mässigt.
Sedan beror det på vilken coax kabel du andvänder.
Jag har hört många olika optimala längder från olika personer på coax kabel från kortast möjliga till ca 1,5m.
Det är som sagt helt beroende på hur DU vill att det skall låta.
När du har hittat din optimala kabellängd så får du frälsa oss andra
Posted - 2011/09/09 :  20:39:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det är inte så lätt att ge ett generellt svar. MC-pickuper ska ibland lastas kapacitivt för att tämja toppliret lite.
Då kan en kapacitiv kabel vara jättebra men generellt är det knappast så. Därav olika längder i den positionen.
Det hänger i övrigt på att elektroniken är rätt impedansanpassad. Är den det så kan den vara lång utan att något dåligt händer.
De längsta signalkablarna jag gjort på jobbet var 8-10 meter, annars är de vanligaste längderna 1 m följt av 1,5m.
Edited by - Bernt Jansson on 2011/09/09 20:40:23
