 För klen förstärkare?
kimson
Posted - 2011/02/22 :  19:49:12  Show Profile Send kimson a Private Message
Har en kompis som funderar på att köpa ett par Canton Vento Reference 5 DC, med följande spec.
Sensitivity
 88.5 dB
Recommended power
 280 - 400 Watt
Impedance
 4 - 8 Ohm
Frågan är tror ni hans integrerade Rega Mira3 på 60w i 8 ohm och 90w i 4 ohm fungerar ihop med dessa högtalare?
Så här står det i Rega manualen;
The Mira 3 amplifier is capable of driving all normal hi-fi
loudspeakers. (Most loudspeakers have a nominal impedance of 8
Ohms).
If driving loudspeakers of unusually low impedance (4 Ohms or less),
ensure that you check with your dealer for compatibility.
Lite orolig att den känns väl klen, och i värsta fall kan förstöra högtalarna
Tacksam för svar från er mer tekniskt orienterade medlemmar här.
Kim
Min anläggning:
Dali Epicon 6 - MBL C51 - Chord 2qute - Bluesound node 2i - div kablar
softishman
Posted - 2011/02/22 :  20:20:57  Show Profile Send softishman a Private Message
Hur många Ampere lämnar din stärkare då? Är den strömstark? Någon mätkub?
emanuelgbg
Posted - 2011/02/22 :  20:22:36  Show Profile  Visit emanuelgbg's Homepage Send emanuelgbg a Private Message
För att förstöra högtalarna måste förstärkaren klippa så det hela beror på hur högt din kompis spelar. Förstärkaren är en bra förstärkare men lite mer effekt kan de högtalarna vara värda ändå.
Snutten
Posted - 2011/02/22 :  22:50:58  Show Profile Send Snutten a Private Message
Du behöver en bättre och kraftigare förstärkare för att göra högtalarna rättvisa.
Leif B
Posted - 2011/02/23 :  12:39:32  Show Profile Send Leif B a Private Message
Stämmer det där med rekommenderad effekt på förstärkaren?
Vad jag kan utläsa så är 280W den nominella effekten den tål.
400W är max musikeffekt.
Det är väl inte alltid så att man måste ha den effekten eller?
Men det är ju ett antal element som ska drivas så inte ett alltför klen förstärkare kan man väl rekommendera.
jonny99
Posted - 2011/02/23 :  14:36:24  Show Profile Send jonny99 a Private Message
Var ska din kompis köpa högtalaren ifrån? Om det är från en fysisk butik eller från en privatperson så är det väl bara att ta förstärkaren under armen, åka dit högtalaren är och koppla in den. Antingen låter det bra eller inte. Det är fö inte så där jättelätt att förstöra högtalare med en för liten förstärkare, folk med normal hörsel och omdömme brukar skruva ner volymen när förstärkaren klipper och därmed undgå att diskanten bränns.
"Canton Reference har stora magneter som kräver hög strömstyrka att sätta fart på" vad betyder det?
Sundström
Posted - 2011/02/23 :  14:38:55  Show Profile Send Sundström a Private Message
Magneternas storlek? Har det betydelse? Är det inte talspolen och dess lindning som har betydelse.
adi6606
Posted - 2011/02/24 :  07:34:40  Show Profile Send adi6606 a Private Message
HPD385a som sitter i Tannoy högtalarna har stora magneter och är lättdrivna. Jag kanske har missförstått det hela men jag trodde att stora element som väger mycket och har stora alnico magneter är eftertraktade just för att dem är lättdrivna tex JBL 136a, ALtec Lansing basar från 60-talet med mera!?
Ta dig samman och gör något onyttigt!
