 Går det att koppla såhär?
pak
Posted - 2010/12/20 :  16:48:41  Show Profile Send pak a Private Message
Jag går i subtankar.
Är så trött på bottenlös trist musik som inte engagerar mig.
Är inne på ett par xtz 99 W10.16.
Ska fungera både på hembioanläggningen och hifianläggningen utan att behöva ändra nånting.
Kör idag med 2 bryggade effektsteg in i högtalarna med assistans från en lyngdorf processor.Tänkte att med 2 subbar så kan jag använda 1 steg i stereo i stället och låta lyngdorfen sköta delning mellan högtalare och sub.Då kan man ju köra 1 lågnivå från processorn till varje sub.
Det jag funderar på nu är om man kan koppla in 1 kabel från surroundförstärkaren i tex.-Left och 1 från lyngdorf i tex. Right i respektive sub?? Eller kan det bli knas?
Annars så måste jag använda det andra steget bara för att köra högnivå in i subbarna och det känns ju rätt onödigt.
REL tex. har ju möjligheten att koppla in 2 saker samtidigt men xtz verkar ju vara så otroligt prisvärda.
Sen så tror jag att de kan bli rätt bra med lyngdorfens hjälp.
Skulle jag ta passiva subbar så funkar det ju inte med hembion.
Surr.recivern sköter i så fall delning och det samma gör lyngdorf.
Skulle detta funka tro?
-----------OBS------------
Knoppen
Posted - 2010/12/21 :  00:23:09  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Man kan ju säga att Lyngdorfprocessorn har egenskaper i basområdet som är goda när det gäller samarbete med rummet.
Därför är det förmodligen helt enkelt väldigt bra att använda den!
Kör "No sub" på hembioförstärkaren. Då mixas LFE-kanalen ut i både höger och vänster frontkanal på pre-out. Koppla sedan in till valfri ingång på Lyngdorfprocessorn. Kalibrera alla kanalnivåer runt om, välj t ex en gain på omkring 1 på Lyngdorf ("0 dB" el.likn, jag vet ej hur de har benämnt volymgraderingen).
På detta vis får du ytterligare fördelar i och med att du avlastar dina fronthögtalare från att återge lågfrekvens.
pak
Posted - 2010/12/21 :  06:37:42  Show Profile Send pak a Private Message
Ah,glömde nämna att det är separata högtalare till hembion.små uslingar som måste ha mycket bashjälp.
Knoppen
Posted - 2010/12/21 :  09:50:11  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Kan du beskriva mer hur ditt system ser ut? (eller det kanske finns någonstans?)
Persnligen tycker jag att man bör ha ett system som kan användas till
både
musik och film. Det ska ha sådan kapacitet att det låter bra, men även kunna spela starkt utan oljud.
pak
Posted - 2010/12/21 :  10:09:38  Show Profile Send pak a Private Message
Det var inte tänkt från början att det skulle va kombinerat tv och musik men eftersom saker blivigt flyttat på så hamnade 2 olika på samma ställe.men nu är hela poängen om det går att koppla in från 2 olika källor samtidigt i basarna?
1 RCA från lyngdorf och 1rca från surr i R resp. L.?
Edited by - pak on 2010/12/21 10:21:40
Knoppen
Posted - 2010/12/21 :  10:21:39  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Men varför inte köra dina vanliga stereohögtalare som frontar?
Du torde väl ha rejäla doningar om du använder en Lyngdorfprocessor?
Beskriv mer om hur ditt system ser ut.
Som jag skrev ovan är det smart att kunna nyttja Lyndorfprocessorn för att utjämna i basregistret.
Edited by - Knoppen on 2010/12/21 10:23:16
pak
Posted - 2010/12/21 :  10:25:36  Show Profile Send pak a Private Message
Nej kan inte köra von schweikert tillsammans med små pluttar till högtalare(eltax arcade).
Skulle bara bli konstigt.
Knoppen
Posted - 2010/12/21 :  11:13:37  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Jag förstår fortfarande inte hur ditt system är kopplat.
Tänker du för stereo köra Von Schweikert tillsammans med XTZ basmoduler, via delningsfiltret hos Lyngdorf?
pak
Posted - 2010/12/21 :  11:49:57  Show Profile Send pak a Private Message
Ja stereo på v.s via egen förstärkare-processor cd.
1 2kanals och 1 5.1 fast samma subbar.endast basarna länkar dem samman.
Bara 2kanal ska använda lyngdorf,medan surr har egen delning i den förstärkaren.
Kan inte gå så djupt in i detaljer då jag är på jobbet och använder min telefon i stressen...
pak
Posted - 2010/12/21 :  16:30:22  Show Profile Send pak a Private Message
Nu ska vi se.
Hifi= 1 st bel canto cd spelare till 1 st Adyton Modus försteg obalanserat.Via tapeloop sitter lyngdorf kopplat."Ballanserat" sen till 2 st Adyton Cordis 1.6 bryggade till varsin V.s VR5.
Har att välja på att köra så här och låta processorn skära basen men det är ju overkill med 2 steg då.Då kan jag köra 1 st i stereo i stället och låta processorn dela.Jag kan använda andra steget till att driva passiva basar men då blir det dumt för hembions del.alltså tänker jag köra signal från processorn in i 2 aktiva basar som står ställda vid högsta delning då både lyngdorf och den enklare surroundförstärkaren bredvid har valfri delning inbyggt.
Detta är ju ingen raketforskning liksom.
Det jag undrar över är hur beter sig subben och signalerna om det kommer en signalkabel från olika källor fast bara 1 används åt gången.
Kan nåt bli förstört? kan signalen från den ena gå vidare in i den andra källan och orsaka nåt?
I och med att det räcker med 1 signalkabel in i subben så tänkte jag att detta kanska kan funka.
Knoppen
Posted - 2010/12/21 :  17:59:43  Show Profile Send Knoppen a Private Message
Jag behöver fråga:
Lyngdorfprocessor finns i två versioner; med eller utan volymkontroll. Har du den utan volymkontroll?
pak
Posted - 2010/12/21 :  18:41:16  Show Profile Send pak a Private Message
Det är RP1, alltså ren processor med filter mm.Ej försteg/förstärkare.
pak
Posted - 2010/12/30 :  20:09:47  Show Profile Send pak a Private Message
Å det funkar kan jag meddela alla som inte vet...
Case Closed...
