 Var köpa billig låda till DIY slutsteg?
Danne
Posted - 2003/01/23 :  08:19:36  Show Profile Send Danne a Private Message
Elfa har lite men det går ju på +1000kr... Är det vad man får räkna med?
Ingen som har något tips på bra billig försäljare av aluminium/plåtlådor för hemmabyggen. Kylflänsar behövs ej.
/Danne
andar
Posted - 2003/01/23 :  08:35:43  Show Profile Send andar a Private Message
Varför inte söka upp en mekanisk verkstad och fråga om man kan få köpa alu-plåt (inte det billigaste men...) genom dem och sedan kanske få använda deras bockmaskin eller vad som krävs (vet inte hur du vill att lådan ska se ut).
Det borde inte ta så lång tid och om verkstaden inte är överbelastad så borde det gå att ordna.
Allra bäst vore givetvis om du kände någon på en verkstad
lycka till
GAIS är tillbaka!!!
Flint
Posted - 2003/01/23 :  08:38:29  Show Profile Send Flint a Private Message
http://www.edgaraudio.se/tubes/chassie.htm
Danne
Posted - 2003/01/23 :  09:18:23  Show Profile Send Danne a Private Message
Flint, tack för det tipset.
Ska inte bygga med rör, utan ett LCaudio ZAPpulse, men det går säkert bra med dessa alu lådor.
/Danne
n/a
deleted
Posted - 2003/01/23 :  14:31:53  Show Profile Send n/a a Private Message
Loggade in bara för att ge lite info om lådor det skall finnas ett företag någonstans i småland som skär i vad f-n som som helst dom är dessutom billiga har fullständig service från plåt till produkt välj det som önskas kommer dock inte ihåg namnet på företaget men om intreese fnns skall jag försöka hitta firman.jag hittade två det är Bagenfeldt som har bästa resurserna tror jag
Dom kör med sand/vatten och alla hål ingår i priset endast betalning per cm + materialkostnad.http://www.wst.se/html/alu.html och http://www.bagenfelt.se/vattenskarning.html
tengil
Posted - 2003/01/23 :  18:44:03  Show Profile Send tengil a Private Message
Bågenfelt ligger i gbg! min polare prakticerar där! Var där och spanade in vattensågen igår.. maffiga bitar den hade sågat till! Klockrena snitt i 4cm tjockt stål imponerar!!
Danne
Posted - 2003/02/14 :  13:20:37  Show Profile Send Danne a Private Message
Tar upp denna tråd igen eftersom det inte löst sig.
Visst är det "coolt" med vattensågar och så, men jag vill ju ha en låda, det är inte bara att be dem skära ut 6st bitar ur en plåt, det ska ju gå att sätta ihop också. Har svårt att tro att de är billiga om de ska skära och bocka och lägga ner en massa arbetstid på ett par lådor.
Elfa är för dyra, 1500kr exkl moms per låda känns saftigt.
RS-components sålde inte deras lådor till privatpersoner.
Edgar Audio hade minst en månads väntetid på sina lådor.
Har ingen mer något tips på en låda som är ca 45*40 och 8cm hög som man kan köpa?
Eller ett ställe som de vet kan tillverka en till en rimlig kostnad.
/Danne
e96mlo
Posted - 2003/02/14 :  14:10:21  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Checka in den här sidan:
http://www.trimlog.se/index.html
/Marcus
Danne
Posted - 2003/02/14 :  14:25:26  Show Profile Send Danne a Private Message
e96mlo
Har redan kollat där, synd att de bara är 30cm djupa, jag behöver minst 35cm djup.
/Danne
e96mlo
Posted - 2003/02/14 :  14:48:34  Show Profile  Visit e96mlo's Homepage Send e96mlo a Private Message
Testa Farnell. De har ett 19"-system som borde passa. Sök på order nr 644-547.
/Marcus
Danne
Posted - 2003/02/17 :  07:44:15  Show Profile Send Danne a Private Message
e96mlo
Tack för tipset, men det blir lätt över 1000kr per komplett låda hos Farnell också. Känns för dyrt när man bygger själv...
/Danne
vagabond
Posted - 2003/02/17 :  18:55:55  Show Profile Send vagabond a Private Message
vill du komma billigt undan så får du offra tid: gå till närmaste metallskrot, köp några aluminiumbitar och några 90-grader lister, mät ut och markera och sen är det bara att såga och såga och sätta ihop mha listerna(på insidan förstås). Byggde själv en låda av 3mm tjock aluminiumplåt rakt igenom(väger 5kg bara den) som i handeln skulle kosta minst 2000spänn men f*n vilken tid det tog. Det är nästan inte värt att bygga själv om om man inte har tillgång till riktiga verktyg.
Aluminiet kostade förresten 100kr(20kr/kg).
Är faktiskt på väg att bygga kylflänsar till mitt kommande steg-projekt men skräcken sitter kvar....
Ingen är perfekt, jag är ingen alltså är jag perfekt.
Edited by - vagabond on 2003/02/18 17:54:08
mr. Triatic
Posted - 2003/02/19 :  19:44:14  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message
www.minic.se
eller hur?!
Livet är för kort för mono
Danne
Posted - 2003/02/20 :  07:21:27  Show Profile Send Danne a Private Message
Originally posted by mr. Triatic
www.minic.se
eller hur?!
NEJ
/Danne
