 Moon CD-1
bibi50
Posted - 2010/09/12 :  20:56:48  Show Profile Send bibi50 a Private Message
I manualen framgår följande :
We recommend that you leave your MOON CD-1 CD Player powered up at all times to maintain optimal performance
Designed to be powered up at all times for optimal performance.
Min fråga: menar de att den ska vara på hela tiden eller menar de Standby läget ???
Snutten
Posted - 2010/09/12 :  21:33:39  Show Profile Send Snutten a Private Message
Hej, eftesom en cd-spelare inte drar så mycket ström kan den vara påslagen hela tiden, det ger dessutom bäst ljud. De menar att den ska vara "fullt på", inte i standby. Dra ur sladden helt vid åskväder.
Edited by - Snutten on 2010/09/12 23:04:39
new order
Posted - 2010/09/14 :  21:05:13  Show Profile Send new order a Private Message
Som jag förstått det hela så släcker cd-spelaren endast av display och styrningen till cd-luckan när den står i stand-by.Alla andra kretsar ligger på.Så verkar det vara på min Supernova iaf.
Så du kan stänga av din spelare till stand-by läget med gott samvete.
linkan
Mångalen...!?
Posted - 2010/09/15 :  09:05:46  Show Profile Send linkan a Private Message
På min Moon-grejer så slår Standby av display samt ingångstegen på I7 samt display och mekanism på Supernova och de verkar vara så på alla Moon-prylar. Kollar man manuelen för I1 så gäller samma där.
http://www.simaudio.com/pdf/MOON_CD-1_Manual.pdf
Linkan
