 Blir det bättre med 2 subbar?
poppen
Posted - 2010/09/07 :  22:03:23  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag har nyligen inskaffat en Canton Sc 65 sub från Tradera.
Och ljudet i stereon blev bättre eftersom MA silver / i inte är den mest djubbasade högtalaren på marknaden.
Frågan är om det blir bätre med en sub til.
En för höger kanal och en för vänster.
Märkligt nog låter det bra trots jag har ett passivt försteg.
Posted - 2010/09/07 :  22:16:19  Show Profile Send jonasz a Private Message
Ja, lägre dist, mer dynamik och bättre/jämnare fördelning av rumsresonanser.
FForsman
Posted - 2010/09/07 :  23:27:29  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message
Här är ett litet intressant AES-papper i ämnet.
Low-Frequency Optimization Using Multiple Subwoofers .pdf
/mvhff
Edited by - FForsman on 2010/09/07 23:27:58
PetterPersson
Posted - 2010/09/08 :  16:35:18  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Intressant papper! Ska studeras!
Joda
Posted - 2010/09/08 :  16:48:05  Show Profile Send Joda a Private Message
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/134568-multiple-small-subs-geddes-approach.html
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Posted - 2010/09/08 :  17:04:43  Show Profile Send Micke Y a Private Message
Håller med Jonaz
poppen
Posted - 2010/09/10 :  22:27:56  Show Profile Send poppen a Private Message
Mina högtare ser ut så här
V: Högtare ---Sub----Tv / Stereorebänk -----H :högtare
Jag inbillar mig att basen blir starkare från vänster kanal.
jag har ställt frekvensen på 80 HZ men den spelar ändå högre frekvenser.
Varför kan man ju undra.
Posted - 2010/09/10 :  22:33:02  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Det beror ju på brantheten på filtret/vid 80hz.
Högre frekvenser får man ju med,frågan är ju hur hög nivån är/brantheten efter 80Hz.
levande
Posted - 2010/09/10 :  22:40:24  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Antingen är subben dåligt delad dvs för flack delning den behöver brantare filter.
Eller så är lådan lite resonant och vibrerar, då kan det låta lite från subben.
Eller så sätts närliggande ting i rörelse i närheten av subben och avger ljud som igentligen inte kommer från elementet.
Det kan också vara dist som hörs av subben.
Jag kommer inte på något mer just nu, är det någong som har något mer alternativ
Min anläggning
levande
Posted - 2010/09/10 :  22:43:19  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Vad menar du poppen
Min anläggning
poppen
Posted - 2010/09/11 :  22:14:15  Show Profile Send poppen a Private Message
Jag trodde att det behövdes aktivt försteg för att skulle låta bra.
Nu tycker jag mig höra något kraftigare bas på vissa inspelningar från vänster kanal än höger beroende på att subben sitter där.
Varför man inte bygger subbar som klipper samtliga frekvenser över en viss nivå förstår jag inte. Går det inte bygga sådana delningsfilter.
Ska man sätta motstånd på 8 Ohm mellan + och minus på högtalar utgångarna på subben för att uppnå det
PetterPersson
Posted - 2010/09/12 :  08:24:26  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Nej, då måste man Fouriertransformera signalen ock klippa den över en viss frekvens. Fasansfulla grupplöpstider som följd.
Att du hör kraftigare bas från där subben står beror på att högre frekvenser läcker ut genom filtret och genom vanlig harmonisk dist och lådljud. De hjälper till att lokalisera subben.
Posted - 2010/09/12 :  08:33:10  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Spelar du upp via dator med rätt ljudkort och rätt programvara så finns det hopp.
poppen
Posted - 2010/09/12 :  18:30:57  Show Profile Send poppen a Private Message
Ja digitalt är det ju enkelt att klippa i frekvenser.
Nä jag köpte den bara för att mina Monitor Audio 7 Si Silver gav lite för lite bas.
Cantonen tillför djupbas. Men det går att lokalisera vart i ljudbilden basen kommer i från därför tror jag att jag behöver en till.
helst begagnad till ett vettigt pris.
Nu kostade ju den enkla Canton subben bara 1900 kr med frakt.
Hursom helst tror jag när det dyker upp en till Canton SC65 svart till vettigt pris slår jag till.
Psy_lord
Posted - 2010/09/14 :  20:10:48  Show Profile Send Psy_lord a Private Message
lånar tråden lite... hur blir det att ha 2 subbar när den ena är en 2a ordningens bandpass o spelar upp till 60hz och den andra är en reflex som spelar mellan 40-200hz (inställbart) finns det nackdelar med det? måste det vara 2 st likvärdiga?
Every second saturday every month it happens... HifiNördKooperativet
poppen
Posted - 2010/09/15 :  21:26:06  Show Profile Send poppen a Private Message
Ifall det inte låter apa så kanske det funkar bra. men 100 % optimalt är det ju inte ! Tror jag .
marens
Posted - 2010/09/15 :  22:23:21  Show Profile Send marens a Private Message
Det är inte bra att ha högtalare med olika frekvensgång (och därmed fasrespons) som spelar samma register utan kontrollerad delning mellan dem. Det blir ojämnheter pga att högtalarna motarbetar varandra vid vissa frekvenser.
Det är pga detta som det inte är någon bra idé att försöka stödja de vanliga högtalarna ofiltrerat genom att lägga till extra bas från någon annan högtalare. De spelar i stor utsträckning samma frekvenser och delningen är inte kontrollerad fasmässigt. Förutom det att låga delningar ger eftersläpande bas.
poppen
Posted - 2010/09/16 :  20:53:10  Show Profile Send poppen a Private Message
Märkligt nog låter musiken roligare när jag la dit en extra sub.
Många gånger ger det bara en fylligare ljudbild. Tom med en sån basfattig musik som barockmusik.
Psy_lord
Posted - 2010/09/24 :  16:00:23  Show Profile Send Psy_lord a Private Message
det är alltså hel inkorrekt att blanda olika subbar.... men men kan göra det efter smak o tycke... som allt annat :
