 Vilken multimeter skall man satsa på?
rejvgudrun
Posted - 2003/01/21 :  01:29:00  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Det finns ju en drös av dom. Hade tänkt att lägga en femhundring på ett hygligt exemplar.
Har ni något tips?
rejvgudrun
Posted - 2003/01/21 :  12:19:16  Show Profile Send rejvgudrun a Private Message
Nu har jag hittat en lämplig kandidat. ett problem bara...den säljs på teknikmagasinet
Multimeter LCD Ljud/Ljus/Fukt/Temperatur
Vår mest avancerade multimeter, med fyrsiffrig LCD-display. Mäter förutom alla normala värdenäven ljudnivå, ljusstyrka, fuktighet och temperatur. Totalt 20 olika mätområden. Funktioner: automatisk polaritetsindikator, växel- och likspänningsmätning, lik- och växelströmsmätning, resistans samt diod- och transistortest (hFE), ljudnivå 35-100 dB, ljusstyrka upp till 20000 lux, fuktighet 25% - 95% RH, temperaturmätning med extern sensor på sladd mellan -20°C och 1300°C. DC, max 1000V och 10A. AC max 750V och 10A. Resistans max 1 MOhm. Indikator för låg batterispänning. Testsummer för kabelkontroll. Mått 121x61x40 mm. Vikt 280 g inkl batteri och hölster. Lev inkl hölsterhållare, batteri (9V) samt testkablar.
Pris: 599 kr
http://www.teknikmagasinet.se/shop/db.pl?template_file=db_product.html&ProductID=550013
rikkitikkitavi
Posted - 2003/01/21 :  13:54:23  Show Profile Send rikkitikkitavi a Private Message
jag hade hellre satsat på ett bra märke. Gärna sådana som klarar att kopplas med 230V på 10 A strömingången för ibland är man dum...
Billiga multimetrar har en tendens att avlida och ofta under spektakulara förhållande. Har själv gått genom några 75 SEK multimetrar från Biltema, men det skall erkännas att de håller rätt hyfsat.
Sedan, behöver du lux mätning och fukthalt? Temperatur kan vara rätt vettigt, men en tempgivare som klarar 1300 C kostar åtminstone 1000 SEK.
Kontakttest med ljud är suveränt användbart!
Skall man bygga audio är det trevligt med en multimeter som har ett bra frekvensområde på växelspännings/ström området , d v s 20-20000 Hz. För att få god noggranhet bör multimetern täcka ett betydligt större frekvensområde (tumregel -3 dB frekvens F ger -1 % fel vid 0,1 F)
Den multimetern du nämner är kalibread för 50 Hz och går nog bara att använda inom 40-400 Hz.
Inte nödvändigt med True Rms men det är absolut vanligast bland multimeters som har ett omfattande frekvensområde, och detta innebär att priset sticker iväg till ca 2000 SEK eller mer.
/rickard
I m only in it for the DIY
kuggkrans
Posted - 2003/01/22 :  12:51:29  Show Profile Send kuggkrans a Private Message
Något att fundera på.
Liten kurs i mätosäkerhetsberäkningar för att kunna välja en multimeter.
För att välja en multimeter behöver man tänka efter vad man vill att den ska duga till,
vilka mätningar vill jag kunna göra, och med vilken precision.
En billig multimeter kan visst duga i många fall, men för att förstå vad den egentligen
klarar behöver man få fatt i databladet, och räkna lite.
Växelspänning och –ström är i regel ett svagt område för billiga multimetrar,
de är tillverkade för att mäta hyfsat vid 50 hz, kanske upp till 1 Khz.
Därutöver finns inga garantier alls.
En multimeters onogrannhet anges i regel på formen (% +xLSD)
LSD = least significant digit.
Där % är procent av avläst värde, och xLSD är x stycken LSD, dvs sista siffrans värde.
Därför måste man kolla upp hur många siffror displayen kan visa, och även vilka mätområden instrumentet har, för att fastställa vad sista siffran i aktuell mätning
kommer att vara värd.
Exempel 1:
En billig multimeter ELFA nr 76-044-08; CHY10, pris 313:- + moms
Mätning: 1 V AC.
Ur databladet:
Skallängd 2000
Mätområden AC: 0-200-600 V
Onoggrannhet: +/- 2.9% + 4 siffror.
Beräkning:
Mätområdet blir 200V, då blir 1LSD=0.1V (displayen kommer att visa [001.0]
Onoggrannheten blir: +/-((2.9% av 1V) + (4 x 0.1V))= 29mV+400 mV= +/- 429 mV
Inte så roligt, mäter du 1VAC kan det alltså stå allt mellan 571 mV och 1429 mV.
Fast det kan den ju inte visa, då sista siffran är värd 100mV,, så den visar mellan
000.5 och 001.4 VAC. Felet kan alltså vara 43% av mätvärdet!
Exempel 2:
En dyrare multimeter ELFA nr 76-716-13; APPA 91, pris 878:- + moms.
Mätning 1V AC.
Ur databladet:
Skallängd: 2000
Mätområden: 0-200mV-2-20-200-750 V
Onoggrannhet: +/- 1.25% + 4 siffror
Beräkning:
Mätområdet blir 2 V, då blir 1LSD=1 mV(displayen kommer att visa [1.000]
Onoggrannheten blir: +/-((1.25% av 1V) + (4 x 1 mV)) = 12.5mV + 4mV = +/-16.5 mV
Inte så illa, mäter du 1 VAC kan det vara mellan 983.5 mV och 1016.5 mV, den kommer att visa mellan [984] och [1016] mV. Felet kan alltså vara 1.6% av mätvärdet.
Exempel 3:
Något riktigt fint, som är få förunnat att äga:
Agilent 3458A, pris ca 80.000:-
Mätning: 1 VAC, 1000 Hz
Mätområdet blir 1 V, displayen är 7.5 siffra dvs 1 LSD blir 100 nV
Onoggrannheten på detta mätområde är (0.007% av avläst värde)+(0.002% av området)
Beräkning: Onoggrannheten blir
+/-((0.007% av 1 V)+(0.002% av 1V))=0.07mV+0.02mV = +/- 0.09mV
Riktigt fint, 1 VAC kan alltså presenteras som [0.9999100] till [1.0000900]
Felet kan alltså vara 0.009% av mätvärdet.
