 Öppen baffel för midbass/mellan?
joakim
tom blommorna på spikes!
Posted - 2003/01/20 :  12:16:56  Show Profile Send joakim a Private Message
Jag har följande fundering:
Om jag har en baslåda som tar hand om det under 280 Hz och sedan sätter en öppen baffel för mellanregistret (+diskanten som den är).
Vad bör jag tänka på då?
Elementet som jag tänkte ha i öppet har följande data:
Free air resonance frequency, fs : 30 Hz
Effective piston area, Sd : 95 cm²
Equivalent volume, Vas : 28 ltr.
Mechanical Q-factor, Qms : 4.9
Electrical Q-factor, Qes : 0.29
Total Q-factor, Qts : 0.27
Excursion, lin./max. : ±6.5 / ±9 mm
frez
Posted - 2003/01/20 :  13:07:36  Show Profile Send frez a Private Message
Låter som aldeles för lågt Qts för en dylik avstämning.
/Frez
"Det största som jag har sett på en Islandshäst är Sune Mangs."
Nagref
Posted - 2003/01/20 :  13:11:18  Show Profile Send Nagref a Private Message
Frez: Spelar det någon roll om j tänker dela vid 280Hz? Troligen inte.
VD för Acoustic Landscape
joakim
Posted - 2003/01/20 :  17:15:03  Show Profile Send joakim a Private Message
Hur blir känsligheten på en dylik konstruktion?
Nagref
Posted - 2003/01/20 :  17:19:13  Show Profile Send Nagref a Private Message
Om du har en tillräckligt stor baffel så blir den ungefär som för en sluten låda.
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/01/20 :  18:19:22  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Jeg har lige ändret min¨åpen baffel mellomton (Focal Utopia 6W) til en box med akustisk ventil. Resultaten er en mindre diffus gengivelse og dermed større punktformighet.
Om du går for åpen baffel SKAL der vära gott om plass bag högtaleren och der skal dämpes så du ungår refleksioner.
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
joakim
Posted - 2003/01/20 :  19:13:08  Show Profile Send joakim a Private Message
Vad är en akustisk ventil?
Vad är största fördelen med öppen baffel?
Phear
Posted - 2003/01/21 :  17:49:37  Show Profile Send Phear a Private Message
Varioventen kanske du har hört talas om? =akustisk ventil. Säljs väl av hifikit tror jag.
Största fördelen tycker jag är dom låter som dom heter =öppet Sen är det ju ganska lättbyggt...
Det är bara att smälla ihop ett par bafflar och testa. Det gjorde jag med mina (2-vägare med 6,5" bas).
www.linkvitzlab.com har bra info om öppen baffel tjossan.
Mein hut der hat drei ecken
joakim
Posted - 2003/01/21 :  18:23:36  Show Profile Send joakim a Private Message
Det är självfallet test-tarmen som har slagit till.
Kan man helt rått räkna med att den akustiska kortslutningen som uppstår räcker som delning neråt och dimensionera baffeln för delningsfrekvensen?
holmgrenstefan
Posted - 2003/01/21 :  22:27:53  Show Profile Send holmgrenstefan a Private Message
Borde inte imperdansen sjunka lågt om man låter kortslutninge härga fritt och resonera med ellementet?
Jag tycker det låter lågiskt att dela av iallafall med ett 6 db fillter så säkrar man nog lite.
[size=1]driver R.A.L
Phear
Posted - 2003/01/22 :  17:47:29  Show Profile Send Phear a Private Message
Jag tror nog det är bäst att plutta in ett delningsfilter. elementens koner vill gärna slå lite längre i öppen baffel = mer distorsion... Ju lägre frekvens, desto längre konutslag.
