 Hjålp - ena kanalen försvann
hogga
Posted - 2010/05/07 :  22:28:38  Show Profile Send hogga a Private Message
Sambon råkade slå av slutsteget och slog sedan på det igen. Efter ett tag upptäckte jag att det bara var ena kanalen som det kom ljud ifrån. (Jag satt ej framför anläggningen och lyssnade). Efter lite felsökning kom jag fram till att det var i slutsteget som felet låg.
Det var den vänstra kanalen som var borta och slutsteget var mycket varmare vid vänstra kanalen - den som var tyst. Jag lyfte slutsteget någon cm och släpptge ner det. Då hoppade det igång igen. Vad kan det vara?
Jag har ett Electrocompaniet AW 250 DMB slutsteg som har några år på nacken.
Anders
Wiker
Posted - 2010/05/07 :  22:57:56  Show Profile Send Wiker a Private Message
Ingen aning, men varför lyfte du och sen släppte slutsteg? Låter inte som ett vanligt recept på att laga saker.
This article is about audiophile sound systems. For other uses, see High fidelity (musical).
hogga
Posted - 2010/05/07 :  23:15:20  Show Profile Send hogga a Private Message
Jag lyfte i ena hörmet.
Jag hade provat att stänga av och sedan slå på slutsteget, men det hjälpte inte. Sedan tänkte jag att det kunde vara glapp någonstans eller att något hade hängt sig. Har varit med om det tidigare i något annat sammanhang så det var en ren chansning. Om det ändå var trasigt så kunde jag lika gärna prova. och det hjälpte ju. Frågan är om jag borde lämna in det för en genomgång eller om det bara var något tillfälligt. Eftersom det är sent och jag bor i lägenhet törs jag inte prova om det hörs någon skillnad mot tidigare.
Jag har inte öppnat slutsteget för att se hur det ser ut inuti. Kanske törs jag mig på det imorgon.
Edited by - hogga on 2010/05/07 23:20:08
lennartj
Posted - 2010/05/08 :  00:33:41  Show Profile Send lennartj a Private Message
Jodå, det är en klassiker sedan den gamla goda tiden när all elektronik var rörbstyckad .
När den gamla radion självsvängde lappade far till med handflatan mitt på höger sida, så blev den vanligen stabil resten av dagen.
/lennartj
hogga
Posted - 2010/05/08 :  00:38:25  Show Profile Send hogga a Private Message
Ja, men med den lilla skillnaden att det inte är några rör i mit slutsteg.
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2010/05/08 :  08:14:25  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Det låter som om det finns en kallödning i Ditt steg, när Du släppte steget rörde sig komponent/kabel lite i den dåliga lödningen och fick kontakt igen.
Att den krånglande kanalen går varmare är dock en riktig varning, måste undersökas och åtgärdas innan det går sönder ordentligt.
Ingvar
hogga
Posted - 2010/05/08 :  11:23:45  Show Profile Send hogga a Private Message
Tack Ingvar, jag var lite inne på det. Jag åker nog på att lämna in steget någonstans för felsökning och reparation.
Innan jag lämnar in det skall jag dra igång det och se om båda kanalerna fungerar och om vänstra kanalen blir varmare än den högra.
Någon som har tips på en kompetent reparatör i Stockholmstrakten?
hogga
Posted - 2010/05/08 :  12:38:38  Show Profile Send hogga a Private Message
Båda kanalerna fungerar och de blir lika varma. Det låter inte konstigt heller. Kanske var det bara en släng av elektronisk förstoppning.
