 Varför är det viktigt med (dyra) nätkontakter?
Eriken
Posted - 2010/03/29 :  21:44:57  Show Profile Send Eriken a Private Message
Många eller alla lite dyrare nätkablar har dyrare kontakter av rhodium eller liknande material. Min fråga är hur den kontakten skulle göra skillnad om man tänker på alla kontaktytor som finns innan den kontakten. Väggkontakt/proppskåp/huvudsäkring/serviscentral/kabelskåp/nätstation/trafo.
Samt så undrar jag hur den sista metern kabel in i apparaten kan påverka ljudet såpass (mycket) som vissa påstår?
Mina frågor är INTE till för att försöka skapa ännu en pajkastartråd i kabelkriget med troende vs otroende utan jag vill bara höra om det är någon som kan förklara detta för mig eller länka till fakta som kan göra det.
Jag jobbar själv som distributionselektriker från folks servislådor och upp till 40 kV och jobbar mest med kabel, därav min nyfikenhet.
JonasY
Posted - 2010/03/29 :  22:15:20  Show Profile Send JonasY a Private Message
Jag tror det är som i många fall när det gäller kablar - det låter bättre utan att man vet varför.
sladdbarn
Posted - 2010/03/30 :  07:33:40  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Har aldrig haft förmånen att lyssna på någon "bra" kabel men visst
är det märkligt att en apparatsladd skulle göra en stor skillnad
när resten är (ursäkta uttrycket) skit. Det är bara att kolla hur
kablarna ser ut i förstärkaren, förvisso betydligt kortare men ändån.
Förhoppningsvis får jag tillfälle att lyssna någongång, blindtest
på DIY-träffen hade varit skoj
Drömmer om bra ljud...
Jörgen_G
Posted - 2010/03/30 :  07:57:50  Show Profile  Visit Jörgen_G's Homepage Send Jörgen_G a Private Message
Nja - att den sista metern in i apparaten har så stor betydelse tycker jag inte alls är konstigt.
Ju längre från källan störningen observeras desto mer har den dämpats; ju närmare apparaten en störning uppstår desto större inverkan har den.
En approxomationa av störningens inverkan kan vara som omvänt proportionell till avståndet eller avståndet i kvadrat mellan störningskällan och apparaten.
Kan man filtrera bort eller hindra att störningar uppkommer i de närmaste metrarna innan apparaten, kan därför mycket av störningarna reduceras. Därför blir nätsladden och kontakten in i apparaten viktig.
mvh /Jörgen G
Edited by - Jörgen_G on 2010/03/30 13:05:21
Björn-Ola
Posted - 2010/03/30 :  08:05:17  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Jag har faktiskt varit med i ett blindtest där vi testade olika IEC-kontakter på i övrigt identiska nätkablar.
Jag hade inga problem att höra skillnad i blindtestet.
Jag kan säga att jag var rätt skeptisk innan testet.
Intressant var att guldplätering av en vanlig IEC-kontakt gjorde skillnad.
Posted - 2010/03/30 :  08:05:57  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
@sladdbarn: Att lägga till osäkerheterna från en helt okänd anläggning och en helt okänd miljö ökar bara testonogrannheten. Du får nog säkrare resultat om du testar i din egen anläggning.
Posted - 2010/03/30 :  09:25:32  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Det måste ju givetvis finnas en förklaring varför en kontakt ger någon decibels förändring i ljudsignalen längre bort.
Harry_up
Posted - 2010/03/30 :  11:27:02  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Märkte skillnad i att bruset minskade en aning då jag installerade EKLK skärmad installationskabel och alla apparater har fått skärmad kabel in till varje apparat ifrån väggen. Låter det renare, ja jag tror det. I vart fall så miskade fälten runt kablarna så att en vanlig faspenna ger inte längre utslag bland kablarna. Behöver jag oskärmade nätkablar av ännu bättre sort, nä det känns inte så personligen.
Dessutom så kör jag med aktiva digitala filter och en justering på dom ger ganska exakt ett ljusår större utslag tonalt, rumsmässigt osv osv. Så själv är jag nöjd med skärmat. Om andra kommer fram till annat är ju deras ensak och jag missunnar ingen att vara nöjd med det dom har. :-)
mvh/Harryup
Harry_up
Posted - 2010/03/30 :  11:49:09  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Om kontakterna skall vara just dyra känns inte nödvändigt men dom skall ju i vart fall vara mekanisk bra oavsett vilken kontakt det än gäller. Och jag skulle nog inte heller vilja omyndighetsföklara folk som hör skillnad på kontakter. Mätte själv 1 ohm genom väggdosan ifrån ingång till utgångsbleck i en valig Eljo av bra kvalité i övrigt så många kontaktövergångar av dålig kvalité bör man undvika oavsett var dom än sitter.
mvh/Harryup
sladdbarn
Posted - 2010/03/30 :  12:14:37  Show Profile Send sladdbarn a Private Message
Har du säkert rätt, tänkte göra diy-kablar "nångång".
Strmbrg
Posted - 2010/03/30 :  14:38:49  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Jag gissar att ingen kontakt vore bäst. Dvs om man direktanslöt sladden till väggkabeln utan stickpropp. Men upplever man en större tillfredsställelse med rodium så kanske det är värt pengarna. Jag skulle nog köpa ett gäng skivor istället. De låter förhoppningsvis bättre än rodium.
/Strmbrg,
Edited by - Strmbrg on 2010/03/30 18:48:34
Eriken
Posted - 2010/03/30 :  15:46:21  Show Profile Send Eriken a Private Message
Jag förstår erat resonemang till viss del att den sista metern är viktig. På samma sätt jobbar man ju med kabelavslut på högspänningskablar där man jobbar med fältstyrning av magnetfältet i olika lager för att kabeln inte ska brinna upp i änden. Men här handlar det ju om stora effekter och magnetfält..
Sedan så har jag svårt för resonemanget med att just den sista kontakten skulle göra så stor skillnad. Jag säger inte att det är så och att de som säger tvärtemot har fel.
Då jag ser hela överblicken över nätet så ser jag allt som en enda kedja, tänk er kabeln till eran stereo såhär:
Tänk att all kabel från stationen ligger öppen på marken synligt från stationen. Först är det anslutet från trafostationen ut till kabelskåpet, sedan med en säkringslist och säkringar till serviskabeln som i sin tur är skarvad ihop med vanliga bleck och går via säkringar som sedan går till erat proppskåp där det igen är skarvat vidare till en ännu tunnare kabel via vanliga bleck (inget rhodium eller specialkontaktytor) för att sedan gå till vägguttaget och DÄR sätter man en specialkontakt som ger superkontakt med vägguttaget. Tänker er alla dessa långa ledningar som en enda lång skarvsladd från stationen med alla dessa skarvpunkter, för det är ju exakt så det är fast inget man tänker på då allt ligger dolt i väggar och i mark.
När jag tänker så har jag svårt att se nyttan, men jag kan ju ha fel..
Det skulle vara intressant om någon kunde hitta någon tillverkare som förklarar sin teori om varför dom tror att sina kablar ger påverkan och inte bara att dom lovar bättre ljud men har ingen aning varför och kan inte heller bevisa på något sätt varför.
Utsläckning av magnetfält osv är ju inget nytt. Är det på så vis en del försöker konstruera sina kablar?
Harry_up
Posted - 2010/03/30 :  15:59:35  Show Profile Send Harry_up a Private Message
Jag tror inte att kablar kan ge bättre ljud, jag tror dom ka ge mindre dåligt ljud.
För att ge bättre ljud skulle man alltså få en förbättring men det är bara relativt en sämre kabel. Har man en perfekt utsignal så kan den bara bli sämre av att färdas i en kabel till nästa apparat som jag ser det.
mvh/Harryup
MasterChief
Posted - 2010/03/30 :  16:24:28  Show Profile Send MasterChief a Private Message
Så här säger Shunyata (en tillverkare av nätkablar):
http://www.shunyata.com/Content/FAQ-Tech.html
Edited by - MasterChief on 2010/03/30 16:32:24
Eriken
Posted - 2010/03/30 :  18:59:09  Show Profile Send Eriken a Private Message
Tack, precis vad jag letade efter.
Posted - 2010/03/31 :  09:12:11  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
"There is no sense in talking about theories of operation if we can't agree that there can be an obvious visual and audible effect when applying a competently designed aftermarket power cord to electronics."
På ren svenska - "om karta och terräng inte stämmer, gäller kartan". Jaja ...
markusA
Posted - 2010/03/31 :  11:53:23  Show Profile Send markusA a Private Message
När jag ser en diskussion om nätkablar så är det väl två saker som poppar upp i mitt huvud.
Är kabeln någon form av filter mot störningar på nätet?
Om man hör skillnad på kabel och kabel (nätkabel dvs) så gör inte nätagget sitt jobb.
Edited by - markusA on 2010/03/31 11:53:46
Thzar
Posted - 2010/03/31 :  13:13:30  Show Profile Send Thzar a Private Message
Nu skall jag också in och trampa lite.
Ni har varit inne på det lite, men jag har en förnimmelse av att allt handlar om det visuella, en läcker kabel låter bättre, en ful stereo kan ju inte låta bra och en ful avskyvärd högtalare låter ju inte bra den heller.
Sen är det mycket "smoke the golden dragon" effekter med pampiga försäljar argument.
Men nu ska det inte sväras i kyrkan.
Dyr kabel vs vanligt Schaffer 50kr nätfilter ?
