 Trefas, nolla och spis...
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2010/03/15 :  21:16:38  Show Profile Send Roq a Private Message
Ny spis på gång. Behöver hjälpa av elektriker om det är så att vi saknar framdragen nolla.
Hur vet man om man har nolla vid spisen? Lyste in bakom spisen och det jag kan se är en stor, fet vit kontakt...
opethic
Posted - 2010/03/15 :  21:21:12  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message
Du behöver fem trådar - fas 1,2 & 3 samt nolla och jord.
Jord är (oftast) grön/gul, nollan (oftast) blå.
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2010/03/15 :  21:23:03  Show Profile Send Roq a Private Message
Ser jag det bara genom att dra ur den fläskiga kontakten?
Rolf-san
Posted - 2010/03/15 :  21:28:38  Show Profile Send Rolf-san a Private Message
Ett litet tips bara. Var noga med när du köper spis/ugn att den går på tre faser. Det är inte alltid det är så, utan ibland kan det vara enbart två faser. Då kan belastningen bli för hög på en säkring så att du inte kan ha flera/alla plattor+ugn på samtidigt inför stora familjefesten.
Det är knappast troligt att det går att få tag på en trefasspis/ugn idag, utan det är tre separata faser/säkringar.
opethic
Posted - 2010/03/15 :  21:29:59  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message
Om den gamla spisen har en kontakt som ser ut såhär:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=141155724
Och om det sitter en sådan här på väggen:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=141155828
Så behöver du förmodligen ingen elektriker.
Mickel-mackel
Posted - 2010/03/15 :  21:58:14  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
På opethic's bild ser du ett perilex-uttag. Dom ska egentligen alltid vara fullkopplade, men tyvärr är det alltför vanligt att dom inte är det. Då är det ofta nollan som saknas, vilket gör att en spis som kräver nolla inte fungerar.
Du måste göra lite mer detektivarbete innan du kan få någon distanshjälp.
Vilken sorts kontakt sitter det i väggen?
Vad är inkopplat på den? Och egentligen räcker det inte med att endast kolla kabelfärgerna, man bör (/ska) mäta med instrument också, man har nämligen ingen aning om vad någon tidigare tok hållt på med.
Men kabelfärgerna är en bra början, en indikation på hur det är.
Slutligen måste vi få veta vilken spis det är? Elementspänning osv.
Men börja med vägguttaget, vilken sort är det? (ta en bild kanske).
Skruva av kåpan försiktigt, ta helst ur säkringarna (tre st troligen) först. Fotografera eller anteckna hur det är kopplat, antal kablar och färger.
Edited by - Mickel-mackel on 2010/03/15 22:00:12
Roq
RödaTråden Vinnare
Posted - 2010/03/15 :  22:18:10  Show Profile Send Roq a Private Message
Tackar så väldigt mycket för all hjälp! Ska kolla vidare i morrn.
Exenterpress
Posted - 2010/03/16 :  07:44:05  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
I detta inlägget pratas det om spisen också :
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76256
Fixaren
HLindgren
Posted - 2010/03/16 :  08:37:52  Show Profile  Visit HLindgren's Homepage Send HLindgren a Private Message
Gasspis??? :-P
HenrikL
Mickel-mackel
Posted - 2010/03/16 :  13:29:09  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
Spisen i länken är en typisk elgigantenspis. Med 230V elementspänning och möjlig att koppla som trefasförbrukare mellan faserna och utan nolla, JA i NORGE då ....
I Sverige går den inte att koppla så, här måste den vara Y-kopplad och med nolla Nolla måste vara framdraget. Annars pajar spisen.
Man kan koppla enligt de två nedre schemana, och den nedersta trefaskopplingen är givetvis att föredra (kräver inte lika kralliga säkringar).
Edited by - Mickel-mackel on 2010/03/16 13:29:53
