 10 kg.. magiska gränsen?
Psy_lord
Posted - 2010/03/14 :  03:01:05  Show Profile Send Psy_lord a Private Message
Jaaa det av gör ni sjävla... hifinördkooperativet har haft sin träff i vilket fall.
Betyder 10 + kg att det lået bra eller finns det högtalare som spelar bra endå? finns det lådor på 5-15kg som spelar bra?? Argon 7240 va talarna som testades just denna gång...
Every second saturday every month it happens... HifiNördKooperativet
Posted - 2010/03/14 :  11:22:19  Show Profile Send huzze a Private Message
Mina CM-1 väger långt under 10kg, Audio Physics Scorpio mkI är specade till 27kg, men så mkt tror jag inte de väger och Amphion Helium3 väger runt 7-8kg.
Nej, jag tror man ska lägga för stor vikt på vikten...
Huzzes musikanläggningar
JonasY
Posted - 2010/03/14 :  13:01:16  Show Profile Send JonasY a Private Message
Pip väger inte många kilon!
Mickel-mackel
Posted - 2010/03/14 :  13:16:27  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
Om man ska prata om vikten så borde det isåfall vara kvoten mellan elementets rörliga massa och högtalarens vikt som är intressant.
En låda som är nätt och jämt tillräckligt stabil för en dome-diskant är knappats tillräckligt tung för en 15" bas.
Snutten
Posted - 2010/03/14 :  13:30:26  Show Profile Send Snutten a Private Message
Vikten säger ju bara just det, vad den väger men inte om det låter bra eller ej. Det finns bilar som väger mycket men inte är säkra för det....osv. Men en högre vikt ger fördelar i sig om det är gjort på "rätt" sätt, så det gäller att ta reda på om så är fallet.
Posted - 2010/03/14 :  13:38:37  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Har ni aldrig hört på HiFi-träffar:
- Vad har dina högtalare för frekvensomfång, då?
- Vete gudarna, men de är dj*vligt tunga ...
Goldfinger
Posted - 2010/03/14 :  14:04:28  Show Profile Send Goldfinger a Private Message
Vikten i sig säger ju lite och ingenting om kabinettens beteende genom högtalarens frekvensgång, det är andra faktorer som tex stagning och mått som bestämmer resonanskaraktäristiken.
modernman
Posted - 2010/03/14 :  19:54:37  Show Profile Send modernman a Private Message
Mina första hemmabyggda högtalare väger över 30kg. Och de låter inte bättre för det
Bardis
Posted - 2010/03/14 :  20:50:33  Show Profile Send Bardis a Private Message
Ocellia har som pricip att vara lätta men med rigorös stagning. De låter väldigt bra i mina öron.
Konstruktören blev övertygad om att lätt och styv var vägen att gå efter att ha testat med baselement i en murad vägg dämpad med sand. Även efter sanddämpningen vibrerade väggen och det är omöjligt att bygga högtalarväggar så stabila. Då tänkte han att det är bättre att de vibrationer som ovikorligen uppstår försvinner fort än lagras i en tung konstruktion.
Modda allt som går att modda!
linnar
Posted - 2010/03/14 :  22:00:05  Show Profile Send linnar a Private Message
Vibrationerna lagras inte, de blir till värme.
Det finns ett inbyggt feltänk i hur vibrationer uppstår.
Man pratar gärna om den rörliga massans rekyl. Alltså om
en 100grams massa rör sig åt ena hållet så måste höljet röra
sig åt andra hållet. Genom en formel kan man räkna ut vilke
vikt rekylen motsvarar. Det handlar om flera kg i vissa fall.
Felet är att man inte tar med i beräkningen att det genast blir
en rekyl åt andra hållet. Vid ex.vis 50hz rör sig konen utåt och
vänder för att nå sitt maximum innåt. Den rörelsen tar 0,02 sek vid
50hz. Den fasta massans, där den rörliga massan är fäst, tröghet
tar längre tid än så att få igång. Det praktiska resultatet av det
är att det krävs inte så tung högtalare för att dämpa rekylerna.
När man mäter vibrationer på en högtalarlåda så märker man ganska
snabbt att vibrationerna inte förekommer i den rörliga massans rörelse-
riktning. Vibrationerna sker i huvudsak åt alla möjliga obestämda håll,
antagligen beroende på hur lådan är konstruerad, och uppstår vid låga
nivåer från ljudtrycket inne i lådan och vid högre nivåer från ljudtrycket
utanför lådan.
Svaret borde då bli att 10kg inte är någon magisk gräns och att lådan stabilitet
är avgörande för lådvibrationerna.
Gör ett enkelt test:
Håll ett baselement med fingrana och spela en basrik låt. Om teorin att lådan måste
ha en bestämd vikt för att motverka rekylerna stämmer borde elementet slå fram
och tillbaka våldsamt. Gör det det?
Snutten
Posted - 2010/03/14 :  23:31:21  Show Profile Send Snutten a Private Message
Bra inlägg linnar!
Bardis
Posted - 2010/03/15 :  17:51:59  Show Profile Send Bardis a Private Message
Med lagras menar jag hur fort vibrationen försvinner. Energi kan ju inte försvinna bara omvandlas till en annan form. Den del av vibrationerna som inte blir till värme i lådväggen har då spridit sig till omgivningen ,luften och golvet tex.
Tanken med Ocellias konstruktion är även att få en snabb utklingning av vibrationerna.
Jag tycker fler tillverkare borde anamma den principen. Det blir väl för dyrt. Men vi DIY-are kan ju testa.
