 Eniro 118 100
RuneStone
Posted - 2010/01/19 :  18:25:42  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message
Citerar lite svar från eniros hemsida.. finns mycket rolig läsning där
Är det bättre att ha 2st 2 ohm s spolar i en bas högtalare änn att ha 2 st 4 ohm s spolar? Eller vad är skillnaden?
Ju lägre ohm-tal det är på högtalaren ju mer ström drar den och du behöver ett värre slutsteg för att högtalarna ska fungera. De högtalare som drar mer ström och har ett lägre ohm-tal kan för de mesta även prestera bättre än högtalare med ett högt ohm-tal. Alltså är det bättre att ha högtalare med ett litet ohm-tal om man har en förstärkare som klarar det.
Känn på den ni som pratar om hög dämpfaktor, bara att parallellkoppla alla högtalare man har så presterar det bättre.
Vad är det om händer när man "spräcker" en högtalare vid hög musikuppspelning?
När en högtalare spräcker så är det spolen som vibrerar för kraftigt så den går sönder. Det händer när inte högtalaren klarar av det kraftiga och höga ljudet.
Låter som om någon stått framför högtalaren och skrikit så den vibrerat av rädsla och sedan gått sönder.
Vad är skillnaden mellan watt och RMS-watt?
RMS är den riktiga wattstyrkan, t ex kan det stå på en högtalare 1000 watt och sen under t ex 200 watt RMS, då är det 200 watt som högtalaren kan spela utan att det låter dåligt.
Dynamisk effekt är påhittad låter alltså dåligt ?
RuneStone
Posted - 2010/01/19 :  18:28:02  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message
Klarar ett slutsteg på 1500watt driva ut två bassar på 400watt?
Om du kan driva två basar på 400 watt/st med ett slutsteg på 1500 watt beror på hur tungdrivna basarna är och om watten är mätt i RMS watt. Är det RMS ska det inte vara några problem att driva basarna med slutsteget.
Om basarna är på 80dB/1w/1m då kommer det alltså vara tyst ??
bearwik
Posted - 2010/01/19 :  19:41:12  Show Profile Send bearwik a Private Message
Japp, knäpptyst, du kommer att kunna höra en nål falla till golvet!
Jävligt nöjd Tannoyägare!
Mer membranyta åt folket!
Passerati
Posted - 2010/01/21 :  05:12:45  Show Profile Send Passerati a Private Message
Läge kolla hur återbetalning av kostnaden fungerar, om svaret blir helt felaktigt!
Vad säger egentligen reklamen ang detta häringa fenomenet med att kunna få svar på vad som helst. Får man vilket som helst svar, på vilken som helst fråga...?
Verkar lite som Blixt och Riskradion, när de spelar spel. Lägger in en länk till "du-tuben" senare.
Riskradion - Wikipedia
Edited by - Passerati on 2010/01/21 05:24:32
