 Varför brummar det? *LÖST*
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2009/12/31 :  14:42:13  Show Profile Send Vox a Private Message
Jag har för- och slutsteg från Electrocompaniet. EC 4.5 och 100 DMB. Försteget skall jag nu skicka till Norge för uppgradering och lite service.
Som tillfällig ersättare till försteget har jag nu kopplat in en gammal NAD 302. Visserligen är NAD 302 en integrerad förstärkare, men det går att använda försteget separat.
Då NAD inte har balanserade utgångar har jag kopplat in den via rca-kablar.
När jag slår till strömbrytarna hörs ett väldigt irreterande brum från bägga kanalerna. Det låter som ett jordbrum och det påverkas inte av volymen.
Då NAD 302 inte har jordad näranslutning har jag testat med en separat jordanslutning, men utan resultat. Har även testat med olika typer av rca-kablage mellan för- och slutsteget.
Jag har även testat att separera strömkablarna från signalkablarna så gott det går, men även det utan positivt resultat.
Någon som har några ideér hur jag kommer till rätta med brummandet?
Edited by - Vox on 2010/01/02 12:58:31
dadygee
Posted - 2009/12/31 :  14:47:48  Show Profile Send dadygee a Private Message
tjipp.. släpa ut stärkaren i köket och se om jordat uttag fungerar bättre.
Vad händer om du vänder 180grader på strömkontakten? Jag hade en stärkare som
slutade brumma när jag vände på strömkontakten.. Ingen aning varför men när jag
vände på fasen in så blev det bra.
"är det 60gig du har i fickan eller är du bara glad att se mig?"
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2009/12/31 :  15:19:54  Show Profile Send Vox a Private Message
Förstärkaren är ansluten till jordat vägguttag, men kontakten är av ojordad europatyp.
Att vända på kontakten har redan testats utan resultat.
Strmbrg
Posted - 2009/12/31 :  15:29:10  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Är grunkorna ansutna till olika väggutag?
/Strmbrg,
Posted - 2009/12/31 :  15:40:08  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Vet du att NAD:en inte brummar i sig?
Den är väl inte direkt ny (?) och det skulle nog inte vara första gången som det brummar i en apparat med dåliga kondingar eller några andra ålderskrämpor.
dsv
Posted - 2009/12/31 :  16:11:33  Show Profile Send dsv a Private Message
Är slutsteget jordat? Testa att ansluta slutsteget till ett ojordat uttag.
JWO
fd. OhmBoy, 100.000-klubben
Posted - 2009/12/31 :  18:13:56  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Jag vet vad det är till 99%.
Och då är det inget fel med förstärkaren.
Jag ägde ett 250 DMB R för några år sedan och minns att jag hade samma problem.
Slutsteget är balanserat i grunden och om du kör med rca ingångarna måste du sätta 2 st kontakter på ingångarna på slutsteget, detta står i manualen om jag minns rätt.
Du behöver alltså ett par slags kortslutningspluggar.
Så här står det på ECs hemsida :
"Upon arrival, the amplifier is set for single-ended use with a shorting plug in the ne- gative RCA input. This will short the negative (-) input of the amplifier to ground. With shorting plugs in position, the amplifier is ready to be connected in a normal way with a single ended preamplifier."
Manualen hittade jag här:
http://www.electrocompaniet.no/pdf/manualer/aw100dmb.pdf
Hoppas det löser sig.
Mvh Jon
Det finns en genväg till det perfekta ljudet: Intelligent Sounds iS8pro mk2+!
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77254
svanbo
Posted - 2010/01/01 :  09:06:41  Show Profile Send svanbo a Private Message
Vad underbart det är med såna klockrena svar Gott nytt år på er!
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  11:27:41  Show Profile Send Vox a Private Message
Ja.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  11:28:51  Show Profile Send Vox a Private Message
Ja, den brummar inte.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  11:31:22  Show Profile Send Vox a Private Message
Jag har redan ett par egentillverkade kortslutningspluggar inpluggade, men det hjälper tyvärr inte.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  11:32:24  Show Profile Send Vox a Private Message
Visst är det bra med svar, men ännu har ingen löst problemet åt mig.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  11:33:16  Show Profile Send Vox a Private Message
Detta har jag ännu inte testat, men på vad sätt skall detta lösa problemet?
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  12:26:15  Show Profile Send Vox a Private Message
Nu har jag testat lite mer och brummet uppstår så fort jag ansluter en signalkabel från t.ex. dac eller riaa-steg. Inga signalkablar anslutna = inget brum.
JWO
Posted - 2010/01/01 :  13:25:17  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Är det rätt sorts kortslutningspluggar du har?
Sitter de på rätt ställe? Det finns 2 par rca ingångar om jag minns rätt (?)
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  13:32:02  Show Profile Send Vox a Private Message
Pluggarna sitter där de ska sitta enligt manualen, minuskontakten på resp kanal.
Kortslutningspluggar kan inte göras på något annat sätt än att de kortsluter signal med jord. Så vida det inte skall till något motstånd och/eller konding i kortslutningskretsen, men det har inte jag en aning om.
JWO
Posted - 2010/01/01 :  13:40:28  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Jag skulle ringa Audio Concept, de kan Electrocompaniet.
Jobbigt, lider med dig, vet hur det känns
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/01 :  13:56:28  Show Profile Send Vox a Private Message
Då det bara är temporärt tills mitt ordinarie försteg är uppgraderat kan jag leva med det. Hade dock varit trevligt att slippa brummet.
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2010/01/02 :  13:00:51  Show Profile Send Vox a Private Message
Problemet är nu löst.
Jag anslöt slutsteget till ett ojordat uttag och då försvann allt brummande.
Jag är medveten om att jag nu gjort en "fuling" i och med att jag blandar jordat med ojordat, men i det här fallet har nöden ingen lag.
JWO
Posted - 2010/01/02 :  13:39:57  Show Profile  Visit JWO's Homepage Send JWO a Private Message
Wow, glad för din skull. Och att ojordat hjälpte och inte tvärtom var lustigt.
Härliga tider.
Strmbrg
Posted - 2010/01/02 :  13:44:35  Show Profile Send Strmbrg a Private Message
Ja!
Hade samma problem själv.
Mina rörslutsteg har en liten vippa med vilken man kan koppla bort chassiejorden - eller hur det nu funkar.
Kör med endast ett steg jordat, men apparaterna har ju ändå jordanslutning via signalkablarna väl?
Eller hur funkar det?
/Strmbrg,
Erik Andersson
Posted - 2010/01/02 :  13:59:14  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
På Audion förstärkarna hade vi en svirre som kopplade in ett motstånd i serie med jordanslutningen. Detta för att undvika brum vid dubbeljordning, dels över nätanslutningen, dels över tillkopplad apparat. Värst var detta problem i England där samtliga nätutag är jordade lokalt i husslingan, idiotiskt men så är det över där.
erikasson@telia.com
RuneStone
Posted - 2010/01/02 :  17:53:53  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message
Strmberg: inte alls säkert att att chassijorden och signaljorden är sammanlänkade, det beror på hur apparaterna är uppbyggda..
Har själv haft samma problem när datorn och slutstegen båda var jordade.. satte jag allt ojordat fungerade det utmärkt.
Lustigt vad lite jordning kan ställa till med.
