 Diy slutsteg för låga impedanser
emil
Posted - 2009/11/24 :  12:16:58  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message
Jag har en polare som kör bandelement hemmapulade över 250Hz dessa dippar ner mot 1.5 ohm.
Nu till frågan finns det någon enklare diy slutsteglösning som reder ut att hantera så låga impedanser utan att må för dåligt?
Tips mottages tacksamt.
Joda
Posted - 2009/11/24 :  12:44:27  Show Profile Send Joda a Private Message
Circlotron?
Vad jag simulerat med class A bias på är den 'stabil' till kortis. Eller beter sig inte illa iaf. Tror att det är för att man bara dumpar ström och inte spänning in i "lasten" som består av trissorna själva och högtalaren.
Har dock ingen uppfattning om den är stabil i verkligheten.
Har dock planer på att prova. (Circlotron alltså, inte kortsluta)
Annars den här http://www.susan-parker.co.uk/zeus-about.htm
Väljer man en trafo rätt kan man transformera ner spänningen för att driva vilken last som helst.
Har dock aldrig förstått mig på vad för trafo man ska ha eller hur man väljer/dimensionerar.
Och i spice lyckas jag aldrig få till en bra trafo.
Klart intressant lösning annars.
Finns en tråd på ditaudio också http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/42259-zero-feedback-impedance-amplifiers.html
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Posted - 2009/11/24 :  13:55:04  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Joda: jag har ett par Circlotroner som sägs lämna 20W vid 200mOhm. Fan tro't, men det kunde ju vara en idé att prova. Frågan är hur mycket kontroll man har över högtalaren dock.
Joda
Posted - 2009/11/24 :  14:43:05  Show Profile Send Joda a Private Message
10A låter iofs ganska mycket men fullt möjligt. Konstruktionen borde ju vara stabil då, skönt att höra.
Kontroll är överskattat, bara man vet vad man gör =)
Problemet med Circlotron är ju att man behöver dubbla strömförsörjningar till varje kanal.
Har dock inte lyckats få den att fungera i class AB. Inte för att det gör så mycket.
Is that him?
emil
Posted - 2009/11/24 :  17:09:36  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message
hmm circlotronen är säkert vettig till låga impedanser dock känns den lite väl avancerad skulle vilja ha en enklare variant antar att chip förstärkare bara är att glömma.
Posted - 2009/11/24 :  17:30:04  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/154690-direct-drive-amplifier-diy-ribbon.html
Har dock ej följt med så noga..
PetterPersson
Posted - 2009/11/24 :  17:41:55  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Har inte en circlotron väldigt hög utimpedans, iallafall ca 0,5-1 ohm...?
Nicks
Posted - 2009/11/24 :  18:29:02  Show Profile Send Nicks a Private Message
parallellkoppla en flock chipförstärkare... Håll matningsspänningen i den lägre skalan. McGyver håller på med ett identiskt projekt.
Hihi. :)
Posted - 2009/11/24 :  18:48:15  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Det beror på hur den byggs, precis som med vilken annan topologi som helst.
En enkel supersymetrisk 2 stegs circlotron med ett par IRFP054 på varje halva kan med rätt nätdel ge 50 ampere utan problem. Det i klass AB, annars så frigörs den magiska röken.
Mina gamla circlotroner kunde driva 1,5 - 2 ohm utan minsta problem. De var byggda med IRF953 och 1 ohms emittermotstånd. Med 2 x 15 volt matning gav de 10 watt i 8 ohm, 17 watt i 4 ohm och begränsat av nätdelen, 15 watt i 1 ohm. De var totalt stabila oavsett last och tortyr. Jag satte en lödkolv mot ena ingångstransistorn och då ändrades DC-offseten från 3 millivolt till ca 20 millivolt. Transistorns plasthölje smälte!!
Posted - 2009/11/24 :  19:16:42  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
UrSv
Posted - 2009/11/25 :  09:05:09  Show Profile Send UrSv a Private Message
Här är en design som genom att den inte driver utgångssteget helt är ytterligt stabil i låga laster som det ser ut. Verkar mycket intressant.
http://by-rutgers.nl/SSA-30W.html
emil
Posted - 2009/11/25 :  11:14:17  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message
Många intressanta förslag här. Mest intressant är ju om man kan få tag på kretskort också.
Posted - 2009/11/25 :  17:06:56  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
En Zen amp med en stackars transistor kan oxå driva banddiskanter på 1 ohm. 12 volt och 6 ampere istället för de vanliga 40 volt 2,5 ampere från nätdelen, så har man anpassat den. Man skall nog välja nån mer lämplig Fet. IRFP054 kan säkert fungera bra. IRFP3703 är bättre i den applikationen.
Vad jag ville komma till men glömde bort pga barnens trams och flams är att de flesta förstärkarkonstruktioner går att anpassa till att driva låga impedanser. Det går även att bygga en entaktskopplad triodförstärkare med en st 300 B som slutrör som ger 5 watt i 1 ohm. Det handlar bara om att anpassa konstruktionen till tänkt last.
Edited by - Circlomanen on 2009/11/25 17:10:42
emil
Posted - 2009/11/25 :  17:18:55  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message
Hittade denn på ebay med 3 paralellkopplade LM3886 den skulle kanske kunna fungera. Om man kör med lite lägre matningsspänning runt 20V DC. Frågan är bara om de fixar 1.5 ohm med tillfredställande resultat, ska ju helst låta bra också.
http://cgi.ebay.com/LM3886-3-Mono-DC-AMPLIFICATION-Parallel-DIY_W0QQitemZ320450614127QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a9c58536f
silvervarg
Posted - 2009/11/25 :  23:20:00  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Läs gärna lite på Faktiskt.se om Bullits kort som är just 3xLM3886 per kort. Det chipped klarar som enkelt chip 4 ohms last. Med 3st parallellt så bör det alltså klara 4/3=1.33 ohms last utan problem. Detta med full matningsspänning. Med lägre spänning så får du förståss mera marginaler.
Dessutom har dessa chip skyddskretsar inbyggt, så om du har lite får lågohim last och spelar högt under lång tid så är det enda som skall hända att skyddet går in och då blir det tyst en kort stund tills chippen har svalnat en del.
emil
Posted - 2009/11/26 :  10:50:25  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message
Låter ju jätte bra, blir en ganska prisvärd och enkel konstruktion med paralellkopplade chip. Bara att sätta igång och bygga. Tack för alla inlägg och tips från er alla.
McGyver
Posted - 2009/12/04 :  15:36:05  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message
Har testat med två 3886or parallellt för att driva mina elektrostater (med aktuellt filter har de en impedans på ~ 0.25Ohm vid 15kHz)
Med +/-35V så har jag noterat en tendens till oscillation, men inte vid lägre spänningsmatningar. (provat +/- 17, 27 & 35v)
/R
- A. Kindsvater
emil
Posted - 2009/12/04 :  17:36:42  Show Profile  Visit emil's Homepage Send emil a Private Message
Tack för input Roger. Man borde då kunna bygga med en LM4780 i paralell konfiguration så kan man ju hålla nere storleken rejält på kortet också, de e ju inte helt fel.
Posted - 2009/12/04 :  19:06:57  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Även om du förleds av de enkla chippens lockelser så vill jag ändå visa på den smala och rätta vägen.
Det är en konstruktion jag fann idag på annat forum.
Den verkar väldigt smart, enkel och enligt mätningar så är den orubbligt stabil i alla laster. Med några parallella utgångstransistorer så borde den kunna driva 0,25 ohms band upp till 250kHz.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/154388-its-cheap-its-n-its-dirty-its-circlomos.html
