 Förstärkare 20-40000 till Kef XQ40 - Callisto?
wiped
Posted - 2009/10/06 :  10:36:36  Show Profile Send wiped a Private Message
Jag letar efter en förstärkare till Mina Kef Xq40.
XQ40:an är lite ljusa i karaktären så jag vill INTE ha en förstärkare som är för ljus...
Letar både intregrerad eller separat för och effektförstärkare.
Ska kopplas ihop med en hembioreciever så det är inte fel om det går att enkelt använda förstärkaren som enbart effektförstärkare (hembioknapp?). men det är inget måste.
Skulle vara trevligt att få lite tips innan man ger sig ut och letar, speciellt om någon här hört XQ serien från KEF.
Lyssnar på mycket blandat och är verkligen beroende av luft och detaljer i musiken, eller snarare att det skall låta så "riktigt" som möjligt.
så.. Har redan tänkt på dessa som alternativ för provlyssning, Hegel, Primare, Moon i3.3, Autionet SAM (Begagnad) etc..
Vad tror ni skulle fungera, och varför?
Edited by - wiped on 2009/10/07 19:12:42
Wiker
Posted - 2009/10/06 :  13:31:34  Show Profile Send Wiker a Private Message
Hittar du en begagna Gryphon Callisto så är den nog bland det bästa du kan få.
Den har mycket värme men ger samtidigt ett vansinnigt detaljrikt ljud. Hemmabio knapp finns också.
Bästa integrerade enligt mig iaf.
This article is about audiophile sound systems. For other uses, see High fidelity (musical).
BluesBoy
Posted - 2009/10/06 :  14:36:19  Show Profile Send BluesBoy a Private Message
Primares slutsteg 33.2 är inte dumt alls. Det skulle jag kolla in om jag var du (ja, jag äger det själv). Bra prestanda för pengarna.
wiped
Posted - 2009/10/07 :  19:11:02  Show Profile Send wiped a Private Message
Har hittat en Callisto 2200 beg, men jag undrar vad en sådan egentligen är värd i "perfekt skick". Priset är 30000.
Verkar det vettigt?
Och är det något att satsa på olyssnat?, det jag läst om den verkar iochförsig bara positivt.
Edited by - wiped on 2009/10/07 19:14:16
Smackman
Posted - 2009/10/09 :  18:03:15  Show Profile Send Smackman a Private Message
Kan vara lite färgad nu , men ett billigt alternativ kan vara den jag har Shanling A-3000 integrerad bjässe på 30kg 2*200w8ohm 2*600w 2ohm ..rör i försteget !
Ljudmässigt passar den in på dina önskemål .
Ingen hemmabioknapp men delbar mellan för o slutsteg .
Hifi-Perra
fd. Dynaudio
Posted - 2009/11/09 :  19:48:37  Show Profile Send Hifi-Perra a Private Message
Primare I30 kanske kunde vara något:)
Har själv funderat på att byta till XQ40 senare,
eller Focal 1028BE och då funderar jag på att använda
min Primare I30;, kanske även att koppla in min Bladelius Tyr
som slutsteg och köra Primaren som försteg för att få det där
lilla extra med basen om det nu passar då vill säga;)
Mvh Perra
softishman
Posted - 2009/11/10 :  12:39:04  Show Profile Send softishman a Private Message
Eller separat för-och slutsteg från Primare, jag sitter på P30 (hembioförsteg) och A31.2 (slutsteg) som jag är mycket nöjda med!
dB
Posted - 2009/11/10 :  13:14:03  Show Profile Send dB a Private Message
http://hifimagasinet.com/annonsDetalj.asp?annonsID=13363
Rekommenderas varmt!!!!! Har lyssnat kombinationen med Piega TC50, TC70X samt CL90X (inga billiga högtalare direkt).Ljudet är detaljerat och varmt med en sanslös 3D känsla. Värt att provlyssna!
//Dzenan
Hifiberry digi+/Volumio, Thorens TD125 MKII, Harmony Design V9 RIAA, Schiit Audio Gungnir DAC, DIY Rörförsteg,Bob Latino VTA ST-120, Piega Premium 50
Snutten
Posted - 2009/11/10 :  15:39:50  Show Profile Send Snutten a Private Message
Simaudio Moon I-7 begagnad borde finnas att få för ca 40000. Den låter mkt bra.
