 R-L Feedback, el. ställbar kanalseparation, eller?
Posted - 2009/09/19 :  20:28:05  Show Profile Send pix a Private Message
Hur skulle detta fungera?
(Potten mellan katoderna)
En bootsrap mellan kanalerna (L-R). se närbilden nedan.
Borde vara möjligt att justera kanalsepparationen över "infinity"
Eller tänker jag tokigt?
Översikt
Närbild R-L feedback resistor
En del av AC svinget på katoden återmatas till andra kanalen (LED bias är ju inte helt AC shuntad till jord)
Så ett fragment av L-signalen återmatas som feedback till R-kanalen.
Potten används till att justera ett noll-läge som kompenserar för den naturliga överhörningen (gissar ca 60dB), sen kan man ju naturligtvis leka med än högre kanalseparation och bredda stereobilden "utanför högtalarna" (inte helt rumsrent, men en kul tanke)
En viss DC ballansering mellan kanalerna är ju ytterligare ett gratis plus
/Pix
[Edit förklaringstext]
Edited by - pix on 2009/09/19 21:20:37
Posted - 2009/09/19 :  22:10:42  Show Profile Send pix a Private Message
Hmm
Jag tänker nog baklänges..
Ju mer jag funderar på det så funkar nog inte detta, då det blir fel fas på feedbacken
Skulle vara en liten trafo då mellan katoderna för att växla fas
/Pix
Edited by - pix on 2009/09/19 22:11:33
Posted - 2009/09/19 :  22:38:37  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
http://www.tubecad.com/articles_2002/Missing_Sonic_Controls/page5.html
http://www.tubecad.com/2005/January/blog0033.htm
Posted - 2009/09/20 :  08:27:50  Show Profile Send pix a Private Message
Där ser man
Nothing is new under the sun
Tack Bernt
/Pix
Posted - 2009/09/20 :  08:48:40  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Första artikeln där är en riktig favorit faktiskt.
Posted - 2009/09/20 :  09:17:18  Show Profile Send pix a Private Message
Skall iväg på fotbollsturnering med ungarna.
Jag skall läsa lite mer i detalj senare
Men ovanst. koppling borde väll vara bra som labbplanka att testa detta med?
Några tips om bra arbetspunkt för 6H6P ?
Jag hade tänkt ca 130V på anoden (20V över CCS)och Ia = 16-18mA
Det skulle funka bra med de delar jag har hemma
Jag funderade länge på en spänningsdubblare (högre Va), men med en lägre spänning (150V trafo) kan jag använda CCS-0D3 regulator som jag har funkat ypperligt i tidigare byggen.
Med aktiv anod last (CCS) så får jag ju i alla fall en relativt horisontell arbetslinje för röret.
/Pix
[Edit stavfel]
Edited by - pix on 2009/09/20 09:38:31
Posted - 2009/09/20 :  09:38:42  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag kör 6H6P i OTLen med lägre ström, 10mA, och 160-210V över själva röret.
Över CCSerna är det 130 till 230 volt beroende på uppgift. Men där ska ju
svingas volt. Prova du med de värden du tänkt, det är kraftiga rör.
