 Mer kräm i spisen.
Exenterpress
Posted - 2009/09/17 :  12:23:03  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag har en spis, med uttaget på bilden här nedan.
men det är bara 1 spisplatta som gör att vattnet börjar koka. Dom andra 3 plattorna blir inte lika varma.
Är den stickproppen endast gjord för 400 Volt, eller brukar man även använda 220 ?
På baksidan av spisen ser man att spisen kan anpassas för båda typer av spänning.
Spisen är inte så använd, så kan det bero på att elektrikerna har kopplat fel?
Fixaren
Edited by - Exenterpress on 2009/09/17 12:29:40
Lord
Posted - 2009/09/17 :  12:49:35  Show Profile Send Lord a Private Message
kontakten anväds enbart för 2-3fas (F+F), men eftersom den har nolla med så går det även att få ut 230V (F+N)
Eftersom elementen är för 230V så skall den lämligtvis vara kopplad enligt alternativ "4".
sen kan du ju alltid kolla att säkringarna är hel för det uttaget som används.
Min anläggning
Posted - 2009/09/17 :  12:51:45  Show Profile Send ztenlund a Private Message
Fråga 1 är väl vad du har för typ av uttag? Är det ett sådant som den kontakten passar i bör det ju vara trefas/400V.
Har du tre säkringar i proppskåpet som går till spisen? Är alla tre hela?
Exenterpress
Posted - 2009/09/17 :  20:00:31  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Jag har ett sånt uttag som passar till den stickproppen som finns på bilden ovan.
Kollade även proppskået, och alla säkringar är hela. Det är 16 ampere till spisen. Det är ett nytt proppskåp med vippströmbrytare, inga porslinssäktingar.
Fixaren
Exenterpress
Posted - 2009/09/17 :  20:02:10  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Brukar det alltid vara 3 säkringar till spisen?
Fixaren
classe
Posted - 2009/09/17 :  20:11:53  Show Profile Send classe a Private Message
jo om den är kopplad 3 fas så ska det vara 3 säkringar
18 ska de va.
Exenterpress
Posted - 2009/09/19 :  18:43:57  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Tack Classe.
Det är bra krut i ugnen. det är bara dom 3 plattorna som strular.
Det kanske är en lågpris spis. vet vet.
Fixaren
gammelnalle
Posted - 2009/09/20 :  10:41:27  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Är spisen bytt nyligen??
Om så är jag nästan säker på att din gamla spis- OCH kabeldragningen var avsedd för 380V (nu 400V) spisar. Då använde sig man inte av nollan och drog OFTAST inte fram den heller...
Din skylt visar på en "norsk" huvudspänning = 230V medans vi har huvudspänningen 400V.
I lägenheter brukar man också ha denna koppling- men har då bara EN fas och nolla + jord kopplad.
b
Exenterpress
Posted - 2009/09/20 :  19:00:31  Show Profile Send Exenterpress a Private Message
Tack Gammelnalle!
Ska kolla upp det
Fixaren
