 Element som PR
Joda
Posted - 2009/09/16 :  13:35:20  Show Profile Send Joda a Private Message
Har räknat lite på en liten sub med element jag har liggande.
B&C 15PE40
Parameter, Value, Dim
Fs, 48.72, Hz
Re, 5.30, ohms[dc]
Le, 150.23, uH
L2, 1764.08, uH
R2, 10.43, ohms
Qt, 0.22, -
Qes, 0.24, -
Qms, 3.64, -
Mms, 65.40, grams
Rms, 5.504814, kg/s
Cms, 0.000163, m/N
Vas, 161.66, liters
Sd, 839.82, cm^2
Bl, 21.091932, Tm
ETA, 7.54, %
Lp(2.83V/1m), 102.66, dB
Xmax 3mm
Kanske inte direkt sub material men varför inte. TH blir alldeles för stort så jag letade efter andra sätt att få bas ur detta element i relativt liten låda. 80-100L.
Målet ligger kanske på 30-40Hz eller så. 20Hz kräver nog för mycket konutslag från PR. Men det kanske går, vem vet.
12" som skulle passa som PR
Fs 18,56
Re 3,6
Sd 490
Qt 0,39
Qes 0,41
Qms 8,19
Mms 70g
Vas 357L
Bl 8,48
Xmax som PR ligger kanske på 8-10mm eller så. Svårt att uppskatta.
Ganska värdelöst element i annat än OB, IB eller gigantiskt TL.
Och går inte att göra en liten sub av.
Men verkar fungera perfekt som PR.
Men nu till det intressanta, vad händer om man kopplar på något på terminalerna?
Resistor borde sänka Q för resonatorn genom att Qes börjar påverka total Q som annars bara ärvs från Qms.
Men vad händer med spole, konding eller annat mer avancerat närverk?
Någon aktiv krets kanske.
Har flera "likadana" element men matchningen kanske inte skulle fungera. Är modade lite olika och jag har inte mätt upp alla 4 än.
Går ju att öka vikten med lite vikter också.
Är sugen på att prova i vilket fall. I värsta fall kan jag göra om den till sluten eller "aperiodisk".
Enligt simuleringarna är det ganska lätt att köra PRn i botten med ganska små konutslag på 15".
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Edited by - Joda on 2009/09/16 13:39:44
