 Beöver kyla bort 3,4 watt
Posted - 2009/09/13 :  16:00:27  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Från en TO-220,vilken formel använder jag då?
Posted - 2009/09/13 :  17:17:48  Show Profile Send Fuling a Private Message
Formel? Jag föreslår att du använder en lagom stor kylplåt...
Posted - 2009/09/13 :  17:43:37  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ehumm,ja det har du ju rätt i,topp plåten finns ju att tillgå.
Slipper jag hålla på med extra kylare..Tänkte inte på det..
Edit:Tog bort en smiley
Edited by - Ryssen on 2009/09/13 18:24:57
ludo
Posted - 2009/09/13 :  18:10:42  Show Profile Send ludo a Private Message
Kör med den här typen av kylfläns (mått 25x41x38mm) för att kyla bort c:a 3W:
http://se.farnell.com/aavid-thermalloy/6298bg/heat-sink-to-220-218-3-9-c-w/dp/1213469
Kylelementen blir rätt varma.
Mickel-mackel
Posted - 2009/09/13 :  18:11:39  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
På sid 10 har du hur man beräknar.
Du måste få max chiseltemp, Tj (Tjunction), och termisk resistivetet Tj-c och Tc-fläns, från databladet.
Joda
Posted - 2009/09/13 :  18:15:38  Show Profile Send Joda a Private Message
En kylfläns kylförmåga mäts i Kelvin per Watt (K/W)
En kylfläns på 10K/W kommer att ha en temperatur på 10 grader över omgivningstemperaturen (Ta) vid 1W
Själva transistorn kommer att ha en likadan formel för junction temperaturen (Tj) vs delen som ska sitta mot kylflänsen (Tc).
Så allt beror på hur varm du vill ha trissan.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Thzar
Posted - 2009/09/13 :  18:33:47  Show Profile Send Thzar a Private Message
http://www.frigprim.com/online/natconv_heatsink.html
Plåt kyler fruktansvärt dåligt, använd aluminium.
Edited by - Thzar on 2009/09/13 19:14:33
Posted - 2009/09/13 :  20:03:50  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Ja,iofs så är det en ganska stor 2mm aluminiumplåt så det skulle nog funka..
Eller(om jag ska använda flänns) så kan man göra det enkelt för sig och använda som Ludo länkar till eller en med lägre c/w än 3.9°
Edit:Förtydligande.
Edited by - Ryssen on 2009/09/13 20:52:38
