 Hur dämpa ett par tqwp?
Linus78
Posted - 2009/08/28 :  15:34:13  Show Profile Send Linus78 a Private Message
Jag har precis börjat bygga dessa:
Jag har aldrig byggt ett par högtalare själv tidigare så jag är lite osäker på hur jag ska dämpa dom?
Har ni några tips?
/Linus
PetterPersson
Posted - 2009/08/28 :  16:26:43  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Dämpa första delen under elementet rätt så hårt. Inget i andra delen förutom sista 20-30 cm, där du lyssnar/mäter dig till önskat resultat
Linus78
Posted - 2009/08/29 :  14:06:26  Show Profile Send Linus78 a Private Message
Ok, tack!
DrBoar
Posted - 2009/08/29 :  21:24:55  Show Profile Send DrBoar a Private Message
Först delen hårt dämpad andra delen bör man ha två trianglar i böjarna av tät rockwool. Själva iden med pipan är att utnyttja dess kvartsvågresonans. Den har sitt tryckmaxima i början av pipan och sitt hastighetsmaxima vid den öppna änden. Dämpmaterial är effektivast vid hastighetsmaxima. Tredje övertonen (som du vill dämpa) har hastighetsmaxima vid 1/3, 2/3 och 3/3. . Femte övertonen har sina maxima vid 1/5, 2/5 etc. Precis hur dessa maxima hamnar påverkas av vikningar men vi kan anta att övertonerna kommer att ha minst ett hastighetsmax i första halvan av pipan och att grundresonansen max är en bra bit bort från denna halva.
Mitt recept
Biltemas gröna dämpfilt på alla väggar som syns från elementhålet. Klipp till kvadrater 75x75mm 5 stycken per högtalare, dela dessa på diagonalen och stacka dem på varandra så får du en 10 cm bred kil att limma fast i översta bakre böjen. Till höger om "75" i ritningen.
Packa ner dämpvadd i frontkilen och lyssna på resultatet!
Kommer det ut för mycket mellanregister klipp till kvadrater om 140x140mm fler äan förra och packa in en kil i sista böjen.
Om det mot förmoden kommer för mycket bas så ha i dämpvadd nära öppningen.
Linus78
Posted - 2009/08/31 :  23:00:31  Show Profile Send Linus78 a Private Message
Ok, tack!
Jag läste precis ett tips att man ska göra kilarna som du beskriver med mdf och sedan täcka med dämpfilt. Vad tror du om det bättre / sämre än att göra dom i ren dämpfilt?
Posted - 2009/09/01 :  09:32:10  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag lade ut lite bilder på olika dämpningar för Triangles pipa (l'Audiophile).
Kan kanske vara till viss hjälp.
http://web.comhem.se/zb2/tqwt.htm
DrBoar
Posted - 2009/09/04 :  14:04:27  Show Profile Send DrBoar a Private Message
Mycket instruktiva kurvor av soundbrigade!. Fig 1 visar var resonanserna finns (elektriska impedans minima) 60 Hz Önskad grund resonans och 3 & 5 & övertonen vid 180 300 och 420 Hz. Genom att strypa öppningen lite Fig 17 sänks grundresonansen till 50 Hz.
Fig 13-14-15 visar när man dämpar fel/för mycket och då fylls impedansdalen ut runt 50 Hz (dålig strålnings resistens)
Fig 22B visat slutresultatet. 3 & 5 övertonen syns både i impedansmätningen och ljudmätningen i pipöppningen. Det ser ju ganska illa ut men för att man skall kunna bedömma hur mycket de ställer till skulle man behöva veta den akustiska fasskillnaden mellan element och dessa resonanser.
Genom smart placering av dämpmaterialet kan man minska förlusterna i basen men inte helt eliminera dem. Så det är alltid en balansgång mellan basnivå och renhet. Skall man bygga med 5" fostexelement med en slaglängd på 0.5mm måste man ta till vara på all bas man kan få (nästan) andänder man ett Peerless 5.5" element med 4mm slaglängd kan man kosta på sig att dämpa bort mer.
I ditt fall låter MDF kil med filtbit som en bra ide.
Linus78
Posted - 2009/09/04 :  19:25:16  Show Profile Send Linus78 a Private Message
Ja det var väldigt intressanta kurvor / bilder!
Då får det bli mdf-kilar + dämpfilt!
Bygga bygga bygga! :)
