 powerdrive 300B se
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/21 :  18:24:56  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Har spikat på en planka...
Schemat
http://www.tubelab.com/AssemblyManualTubelabSE/Schematics_TSE.htm
Edited by - hoktuna on 2009/08/27 20:00:29
Posted - 2009/08/21 :  19:13:14  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Fanns det färdigt kretskort till det?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/21 :  19:33:23  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Japp
I shoppen finns "se" och "simple se".
Om någon är sugen att testa så har jag ixys 10m45 och 2sk2700.
Posted - 2009/08/21 :  19:46:13  Show Profile Send Fuling a Private Message
Är nyfiken på vad du tycker om utgångsjärnen, jag har ett par av samma fabrikat som jag bara testat som hastigast.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/21 :  21:25:06  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag har inga större förhoppningar på Mars järnen.
När jag provlyssnat kommer järnen att utgå och ersättas av ett par rör och ett par Lundahl 8K trafosar.
Posted - 2009/08/21 :  21:59:24  Show Profile Send Fuling a Private Message
Vad jag minns lät järnen rätt ok men det var i en spudkoppling med triodkopplade E280F, 2x0,25W ut
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/25 :  21:25:15  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Blåröken närmar sig
Blir det riktigt om jag ställer bias potarna till slutrören så att jag får så hög spänning som möjligt till at börja med?
Justeringen till katod motstånden på 417 ställer jag på högsta möjliga värde?
Jordar ni alltid 0 på utjärnet? (för elsäkerhet).
Jag köpte fast recovery dioder till bias spänningen men nu såg jag att det var 200v,det går ju inte
Posted - 2009/08/25 :  22:38:53  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Mer negativ bias = mindre ström genom röret.
200V dioder till bias
Hur många Volt bias har du
Iannat fall kan du ha FR dioder om du behöver likrikta glöd.
Då är dom helt ok.
Posted - 2009/08/25 :  22:49:00  Show Profile Send Imperial a Private Message
Hupp, kollade inte schemat
Det går att koppla 2 dioder i serie men det är bättre att ta
sådana som tål rätt spänning från början.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/26 :  19:13:47  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Kan man ge sej till o ta spänning till en motor pot från glöden?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/26 :  21:15:40  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Kopplat o klart,ska testa imorrn...
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/27 :  20:02:53  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Blå rökFelsökning pågår...
Allt utom biaskretsen funkar.
Kan jag löda bort 2sk2700 och köra utan den?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/27 :  20:47:13  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
så här ser inte mina fetar ut..
Mina har metallflärp upp till och det står 2sk2700 på dom.
Kanske ska leta reda på en Elfa 900v n kanal irf eller nåt?
Edited by - hoktuna on 2009/08/27 20:47:45
Posted - 2009/08/27 :  21:35:53  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Tar du bort den måste du ändra på biasen annars kommer inte röret att dra ström.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/27 :  22:12:54  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
grrrrr får inte biasen att funka -290v hur jag än vrider på poten.
Jag bytte dioderna mot 400v istället för 2st 200v.
Har även bytt mosfetarna.
Posted - 2009/08/27 :  22:55:50  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Det är nog ett tecken
Inge mer grus
levande
Posted - 2009/08/27 :  23:08:14  Show Profile  Visit levande's Homepage Send levande a Private Message
Njaa.
Jag ser nog att det är en skärbräda
Min anläggning
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/27 :  23:08:56  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Nu går det att justera den ena biasen -20 till -100v
Den andra går att justera-160 till -250
Jag hittade en kalllödning
Ett av rören har gått en stund utan bias,är det kasst nu?
reVintage
Posted - 2009/08/28 :  08:10:05  Show Profile Send reVintage a Private Message
Röret klarar sig!
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/29 :  12:23:07  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Och ur hornen strömmar ljuv musik.
Det var nog inget fel på biaskretsen.
Det ena röret hade tokspel,det pendla upp och ner i ström 10-130ma.
Nu verkar det ha lungnat ner sig.
Utgångs järnen vete tusan,det är bra stuns i botten men uppåt låter det inge vidare.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/29 :  12:49:36  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
nåt skit ä dä mä biasen till ena kanalen
Posted - 2009/08/29 :  13:09:48  Show Profile Send pix a Private Message
Hoktuna,
Utan att ha satt mig in i tråden
Om allt är rätt kopplat, prova en sk, gatestopper på FETen
Altså motsvarande gridstopper så nära gaten på FETen som möjligt
Kan ju vara att den självsvänger
I rörsammanhang 100R - 10K men i FET samanhang vet jag inte
Altså samma anledning som R28 på CCSén
/Pix
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/29 :  13:44:00  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Den kanalen som går bra mäter jag -62v på gallret.
Den andra kanalen lungnade sej efter 15-20min båda rören drog lika mycket ström och bias pot stod båda ungefär på mitten.
När den kallnat slog jag igång igen då drar det ena röret nada ström,-130v på gallret
Då vrider jag potten max och får då ca:-100v, när det börjar dra ström så verkar det som spänningen på gallret sjunker sakta,efter en 15-20 min är potten kl 3 ungefär.
"bad mos fet"?
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/29 :  14:45:43  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
O nättrafon krokna ju betänkligt
B+ 340v
Posted - 2009/08/29 :  16:19:50  Show Profile Send Fuling a Private Message
Jag tänker lite som pix, självsvängande mosfetar kan ge märkliga mätvärden. Dit med gatestoppers om det inte redan finns på kortet.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/08/29 :  16:25:26  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Och jag,min enfaldiga audiofil hade ju valt ett 100R kolmassa mellan feten o gallret.
På den kanalen som bråkade sitter det fysiskt långt ifrån feten.
det gör det numer inte.
Jag satte i 100R metallfilm så nu går den klockrent.
Jag provade även att biffa upp första kondingen i nätdelen och vann 5v.
Edited by - hoktuna on 2009/08/29 16:26:09
