 Ge förslag på element, 300hz - 1200hz
Niklas Nord
Posted - 2003/01/10 :  11:20:31  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
ge förslag på element som skall arbeta mellan 300hz och 1200hz cirka!
Gärna Seas, Vifa, Can-speak eller morel eller dyl
Minst 4st element, och känsligheten skall komma opp i
runt 100db
4" - 8" element
tillsammans skall de hamna på 4 till 8 ohm, ge förslag
på koppling också!
roligt ellerhur!
de dära seas elementen som sitter en ny ProAC, svart pappkon?
med kopparfasplugg, vad för element är det, skulle det funka?
n
jonsson
Posted - 2003/01/10 :  12:44:58  Show Profile Send jonsson a Private Message
ujujuj
antingen får du ju använda typ 4st element med känslighet runt 97db
eller 8st med känslighet runt 94db och i det senare fallet inte ha lägre än 8ohms ht... det där verkar kämpigt..
OBS detta påståendet gäller ju bara om du kör dem på samma stärkare..
tyvärr kan jag nog inte ge dig några förslag...
det var väl mest en synpunkt från min sida....
Mvh Magnus Jonsson
epkpeng
Posted - 2003/01/10 :  12:52:14  Show Profile  Visit epkpeng's Homepage Send epkpeng a Private Message
PHL
// Pär E
Nagref
Posted - 2003/01/10 :  13:06:49  Show Profile Send Nagref a Private Message
Alt 1: 4 parallellkopplade element.
Då ska varje element för sig ha en verkningsgrad på 91dB @ 1m @ 2.83Vrms och en impedans på 16-32 ohm om du ska hamna inom 4-8 ohm. Har du en kompetent förstärkare så kan du kanske klara dig med impedanser nedåt 10 ohm. Ger då summaimpedans på 2.5 ohm.
Alt 2:
Två grupper av seriekopplade element som parallellkopplas. Då ska verkningsgraden per element ligga på 94dB @ 1m @ 2.83Vrms. Impedansen per element ska ligga på mellan 4-8 ohm.
Ut o leta...
VD för Acoustic Landscape
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/01/10 :  13:09:01  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
Använner selv Focal 6W från 200 til ca. 2.800 Hz. Dom klarar ca. 95 dB - med 2 kommer du over 100 dB/1W.
Alternativer er som nämnd PHL (Hvor köper man dom - inte E-speakers, dom er for dyra. Jeg søker en Europæisk leverantør).
Ellers er der franske Supravox - dom har 8" och 10" met følsomhet när 100 dB.
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
Niklas Nord
Posted - 2003/01/10 :  13:24:23  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Dock så har jag JBL 2202H 12" som ligger på 100db nånting..
Dock vet jag inte hur pass detaljerad denna är som mellanregister!
Har inte riktigt testat den.
DOCK så sitter denna i ett par av JBL´s största och finaste
studiomonitorer, så fyskam läre det ikke vara iaf.
Mattepatte
Ej medlem längre
Posted - 2003/01/10 :  19:19:43  Show Profile Send Mattepatte a Private Message
4 st. ad-5060 sq-8 i serie/parallell (Parallellkoppla 2 i serie med 2 i serie) blir 8 Ohm med en känslighet på 96dB men det räcker nog om du har 100dB upp till 300 Hz. Beror lite på hur du utformar baffeln.
Edited by - Mattepatte on 2003/01/12 00:14:26
Niklas Nord
Posted - 2003/01/10 :  20:08:38  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
AD, det måste vara philips du talar om!
Nagref
Posted - 2003/01/10 :  23:12:34  Show Profile Send Nagref a Private Message
NN; man kan ju köra 3 st parallellade. Då klarar du dig med 90.5 DB @ 1m @ 2.83V (20 x log (3) = 9.5dB). Har du en impedans på 8 ohm så kommer du ner till 2.67 ohm. Kanske kan Seas P17RCY funka som har en impedans i området vid de frekvenser du nämner.
n/a
deleted
Posted - 2003/01/10 :  23:48:51  Show Profile Send n/a a Private Message
4st Audax HM 130zo ger enligt Lspcad 97.5db om du kopplar dom 2-2 och då får du ett re på ca:7ohm, det borde räcka ganska långt.
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/01/10 :  23:51:05  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
NN,
Det skulle vara otroligt intressant om du ville bygga med ALE Acoustic 7550DE ! Denna driver går jag runt och funderar på att köpa ... Den har dock kanske för hög känslighet för din appliaktion. Förmodligen är den snuskigt dyr oxå ... Hur som helst så utgör den ett lite udda alternativ till mellanregister
Tekniska specifikationer:
Bandwidth: 100 to 10KHz
Recommended Crossover: over 150Hz
Impedance: 8/16 Ohm
Maxmum Input: 35W
Output Sound Pressure Level: 115dB
Throat Diameter: 34mm
Diaphragm: Titanium
Magnetic Density: 24,000 gauss
Dimension: 160mm diameter x 170mm hight
Weight: 23kg
Note: using alnico and permendule magnet
Niklas Nord
Posted - 2003/01/12 :  12:10:50  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
fy vilken underlig pjäs neriks.
Niklas Nord
Posted - 2003/01/12 :  19:50:19  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
det dära låter ju intressant, elementen har ju
olika impedans vid olika frekvenser.. det har jag
inte tänkt på...
men 4st 6.5 - 8" borde jag fåtag på då..
Denna sida genererades på 0.51 sekunder. Snitz Forums 2000
