| Author |
Topic  |
Thzar
816 Posts |
Posted - 2009/06/29 : 11:16:16
Hallo
Går det att mäta kapasitansen på en "okänd" kondensator? Vad jag vill minnas så skall det gå mha en resitor, tidtagar ur och en multimeter. Laddar upp kondensatorn till en viss spänning sedan mäter man urladdningstiden via känd resistor och via någon sorts formel kan man räkna ut värdet.
Har införskaffat ett gäng ROE 4700uf kondensatorer med tolerans på -10 till + 50%
Som ni förstår av dom siffrorna så kan ena vara 4300uf och den andra upp till 7000uf.
Vill nu få två så identiska värden som möjligt då dessa skall sitta på utgången på mitt "Scan-dyna 3000" loppisfynd.
4274 Posts |
Posted - 2009/06/29 : 11:37:45
Hej Thzar Om du kopplar R och C i serie och sedan mäter mellan dem (Vout), som en spänningsdelare. Slår du på spänningen (Vin) kommer kondensatorn laddas upp (hur fort beror på R och C) Tidskonstanten det tar för Vout kan skrivas som: T = R x C. Alltså C = T / R
T mäts i sekunder R mäts i Ohm C mäts i Farad
Läs mer på wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Time_constant
[edit] T är tidskonstanten för Vout att nå ca70% av Vin [Edit igen] Lyckas du hitta två kondensatorer med samma T med för övrigt samma förutsättningar så har de samma kapacitans, och du kan räkna ut den med ovanst. formel. Nästan alla multimerar har annars en kap-mätare, men det är möjligt att den höga kapacitans du tänkt mäta är för stor
Utan att veta hur du skall koppla så känns det väldigt mycket med 4300uF som utgångskondensator
/Pix |
Edited by - pix on 2009/06/29 11:45:52 |
4274 Posts |
Posted - 2009/06/29 : 12:05:26
Litet tillägg om utgångskondensator. Utgångskondensatorn har ju till syfte att spärra för DC spänning, men att släppa fram signalen (AC-spänning) Så igentligen är ju utgångskondensatorn ett skydd för att nästa steg inte skall få DC-spänning (som skulle påverka dess arbetspunkt). Men i praktiken så styrs ju utgångskondensatorns värde av den resistans som följer efter.
Utgångskondensatorn sitter ju i serie med signalen. Efter denna finns ett grid-motstånd (rör steg) eller motsv. Så rent isolerat så är detta ett lågpassfilter CR-filter. Tanken är att brytpunkten för detta "filter" skall ligga under det hörbara området <20Hz, men efterssom brytpunkten anges vid -3dB, så brukasr man välja ca 10ggr lägre brytpunkt. Dvs ca 2-4Hz
I rörsteg har man ju ofta ett grid motstånd på efterföljande steg på 100K - 1M Ohm Så med en önskad brytpunkt på 4Hz med ett gridmotstånd på 100K skulle det ge:
f = 1 / (2 x Pi x R x C) dvs
C = 1 / (f x 2 x Pi x R)
C = 1 / (4 x 2 x 3,14 x 100 000)
C = 400nF
/Pix
Thzar
816 Posts |
Posted - 2009/06/29 : 12:53:38
Scan dyna 3000 är ett quasi utgångssteg. Original utgångskondensatorerna är på 3000uF.
Jag kom över ett par 4700uF och har sett att i liknande quasisteg så rekommenderas 4700uF som utgångskondensator.
I specifikationerna är brytfrekvensen 12hz. Med en 4700uf utgångskondensator sänker jag detta till "?".
Väntar i övrigt på schema på Scandyna 3000 från RolfZetteberg (members of hififorum.nu) Tanken är att restaurera förstärkaren som är från 1973. Se "Hmm vad är dettta del4." länk. |
4274 Posts |
Posted - 2009/06/29 : 13:27:36
Thzar, Jag vet tyvärr allt för lite om vad ett "quasi utgångssteg" är och hur det fungerar. Men förutsatt att även det bygger på principen av ett CR-filter så säker du brytfrekvensen från 12Hz till 7,66Hz Mvh /Pix
Thzar
816 Posts |
Posted - 2009/06/29 : 14:23:29
Tackar för den enkla förklaringen för att mäta den okända kapacitansen.
Ex. R: 2k Vin: 15V C. ?
Vout 9,45V = Vin x 0.63 T. 60s
C= 60s / 0.002M ohm
C: 30.000uF
peranders
2456 Posts |
Posted - 2009/06/30 : 09:11:17
Kapacitansen ligger sällan på +50%. Betrakta den som 4700 uF. Som utångskonding så gör det inget om den är stor såvida man inte vill ha basbrytet vid en speciell frekvens.
Om 3000 uF gav 12 Hz så ger 4700 uF 3/4.7 * 12 Hz. |
/Per-Anders eller P-A |
19766 Posts |
Posted - 2009/06/30 : 11:01:54
quote: Jag vet tyvärr allt för lite om vad ett "quasi utgångssteg" är och hur det fungerar.
Tror det är quasikomplementärt steg som avses, dvs push-pull med bara NPN-trissor på utgången. Som rör alltså, och fasen måste vändas till ena sidan på något sätt. På den tiden fanns inga PNP som tålde effekt. |
Edited by - Bernt Jansson on 2009/06/30 11:02:38 |
Topic  |
