 DIY ribbon - status
Niklas Nord
Posted - 2003/01/08 :  18:06:29  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Dahlberg, Norman, Alexi osv..
Vad är status på beställningar
Vad är status på prototyp
Vad är status med det mesta
Har det byggts någon prototyp ännu, som testats?
Någon skulle fräsa ut bitar, är dessa klara till
prototypen, ?!
n/a
deleted
Posted - 2003/01/08 :  20:34:45  Show Profile Send n/a a Private Message
Band.
Polplatta och polstycken.
Något mindre men fungerande första alster.
Normans högtalare.
Beställningar av magneter verkar inte bli av den här veckan i alla fall, vi är tydligen 7 eller möjligen 8 inntressenter så här långt.
Jag har lindat en trafo på en 80VA ringkärna och är ganska spänd på hur den kommer att fungera.
Men det går framåt i alla fall.
Niklas Nord
Posted - 2003/01/08 :  21:02:56  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Ska du beställa magneter för prototypen menar du?
n/a
deleted
Posted - 2003/01/08 :  22:54:30  Show Profile Send n/a a Private Message
Jag skall kolla om Hyab kan göra någon specialdeal så får vi se.
Niklas Nord
Posted - 2003/01/09 :  10:56:38  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Hur långa blir banden? Hela ribbon dvs, spridningsytan.
Om man skulle ha en eller två sådanna ribbons i en högtalare,
och driver aktivt, kan du då se nån idealiskt slutsteg
för den applikationen då?
ett steg på 50 - 250 wat borde funka då väl!
rör vet jag inte, men transistor, ett gryphon kanske!
ojoj
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/01/09 :  11:46:31  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
ojoj
Spredningsytan bliver som på Raven - ca. 15 cm hög.
Man bör inta anvende 2 diskanter i en högtalare. Med dom höga frekvenser (kort vågläng) biver der utfasning och en mycket ulineär frekvensgang. En borde ochså vära tilsträkkeligen.
En idealistisk slutsteg? En 4-5 Watt SET - eks. 2A3 eller R120. Om du önsker at spille väldig högt en SET 300B på 7-8 Watt.
Jan Nielsen
http://www.pladespilleren.dk
norman
Posted - 2003/01/09 :  11:53:00  Show Profile Send norman a Private Message
..och driver aktivt, kan du då se nån idealiskt slutsteg
ojoj
Ha inte en för liten förstärkare för transienter i diskanten kan vara rätt höga. Jag driver mina med en förstärkare som kan lämna +-40v ut (ca 100w 8ohm) och innan jag magnetiserade diskanterna kunde topparna på diskanten i musiken nå 40v när man spelade ganska högt (medelvärdet var bara nån/några volt), så det kan vara bra med en lite större förstärkare om man inte vill att någon transient klipps av..
(nu var iof mina diskanter väldigt låg verkningsgrad på när jag testade, nu är de 8db starkare (40v=>16v). Raven"klonerna" kommer ju bli högre verkningsgrad på, men jag tycker ändå att man borde ha lite headroom på max spänning)
Edited by - norman on 2003/01/09 11:58:39
Niklas Nord
Posted - 2003/01/09 :  12:33:13  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
Dahlberg, vad för slutsteg 'r det du talar om`?
n/a
deleted
Posted - 2003/01/09 :  13:41:58  Show Profile Send n/a a Private Message
Tycker att det är lite tidigt att börja prata om slutsteg till en diskant som inte ens är färdig. Jag vill nog lyssna på klangkaraktären först, men jag har inga planer på att byta ut mina "The End".
Niklas Nord
Posted - 2003/01/10 :  08:10:52  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
visst, offcourse!
ska undersöka ifall man kan sätta ribbon i en liten hornkonstruktion
också, möjligen för att eliminera nån sorts sweetspot eller så, och
förstärka känsligheten, om man nu kan säga så..
jan
Hög Fidelitet
Posted - 2003/01/10 :  10:04:02  Show Profile  Visit jan's Homepage Send jan a Private Message
visst, offcourse!
Du kann inte eliminera "sweetspot" med et horn - tvärt om! Du minnsker spredningen och gör högtalaren mera direktiv.
Som jeg ser det er en av fordelarne ved dette projekt at det har den höga känsligheten. Om du nödar mera bör du kanske se på JBL, TAD, Beyma eller andre hornkonstruktioner (ringradiators) som ligger på 105-110 dB (dog ofte kunn från 5.000 - 7.000 Hz).
Jan Nielsen
Gemeni
Posted - 2003/01/10 :  12:32:07  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
Jag använder en Quad 303 för att driva mina Decca banddiskanter. Funkar bra tycker jag. Har även använt quaden till Gamma diskanterna.
En intressant tråd om att bygga egna banddiskanter. Har exprimenterat en del med gamma VLD 11 och 12.
n/a
deleted
Posted - 2003/01/10 :  12:34:49  Show Profile Send n/a a Private Message
Du behöver inga nya
Niklas Nord
Posted - 2003/01/10 :  15:56:07  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
här är det en raven med vingar, varför?
och JBL såklart, ser ut som dina 2235 dahlberg!!
http://www.audio-consulting.ch/Roulin.htm
Niklas Nord
Posted - 2003/01/10 :  15:59:39  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
även häer är det vingar, vad gör det för skillnad
än att ha den löst ovanpå baslådan ?
lite hornliknande
och de har skydd framför bandet, vart får man tag på sådant
skydd..... borde man kanske ha ett sånt
norman
Posted - 2003/01/10 :  16:21:50  Show Profile Send norman a Private Message
Kan det vara baffelstöd.. har du den löst kommer den att falla tidigare vid lägre frekvens + att du får ojämnare frekvensgång p.g.a. reflexer från kanten.
Skydd är till för veklingar! men om man tror att man själv (eller andra) inte kan hålla fingrarna i styr kanske det kan vara bra.. det borde ju duga med vad som helst som släpper igenom ljud utan förlust.
Niklas Nord
Posted - 2003/01/10 :  16:24:01  Show Profile Send Niklas Nord a Private Message
jasså! okej!!
stöd, fast skall man del högre då slipper man stöd
norman
Posted - 2003/01/10 :  16:29:59  Show Profile Send norman a Private Message
Jag tror det är lämpligt att ha en ganska rundad kant iaf oavsett delning.. Det gjorde stor skillnad på offaxisfrekvensgången på mina nya lådor med rundad kant jämfört med mina gamla som ej var rundade. (om det sen hörs skillnad vet jag inte..)
Gemeni
Posted - 2003/01/10 :  20:58:04  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message
[quote]Originally posted by Niklas Nord
Intressanta prylar till höger om högtalaren!!
n/a
deleted
Posted - 2003/01/10 :  21:02:17  Show Profile Send n/a a Private Message
Rördiffusorer
