 Någon som är duktig på gitarr elektronik..
Zei
Posted - 2009/06/03 :  11:33:50  Show Profile Send Zei a Private Message
Har en gammel gura som legat i delar väldigt länge men nu jäklar skall den ihop igen
Jag har dock ingen aning hur man lödar ihop mickar, omkopplare osv osv..
Någon vänlig själ i göteborgsområdet som kan råda mig i den här frågan?
/JZ
Signatur..
OcA
Posted - 2009/06/03 :  12:38:59  Show Profile Send OcA a Private Message
Vet du vad det är för märke på mickarna? DiMarzio och Seymour Duncan har kopplingsscheman på sina hemsidor. Tror även de andra tillverkarna erbjuder det...
Det är nämligen lite olika tåtar som ska lödas ihop beroende på vad det är för mickar (single coil/humbucker) eller märke på dem.
Men kolla SD och DiMarzios hemsidor. De kan ge en hint om hur du ska göra.
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2009/06/03 :  12:48:55  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Om Du bär med gitarren till Kungsbacka kan jag hjälpa till att sätta ihop den.
Ingvar
Zei
Posted - 2009/06/03 :  13:04:50  Show Profile Send Zei a Private Message
Det är en väldigt ovanlig variant av en Fender Strat som har Kahlerstall, Dubbel Humbucker och 2 S-coils, 24 band etc.
Jag har för mig den kallas HM Strat och min var Mintgrön när jag köpte den för läääängesen :)
Det finns väldigt lite info om guran på nätet tyvärr...
Mickarna är orginal.. (Fender?)
Tyvärr fick jag spel någon gång för länge sen och slipade ner lacken (ink loggan på huvudet ) Så den är en spillra av sitt forna jag.
Ingvar, Jag bor ute på Onsala. Vart mer exakt i Kungsbacka finns du?
Jag hade tänkt ta upp spelandet igen.... Efter en tids "vila"..
/JZ
Signatur..
Edited by - Zei on 2009/06/03 13:08:02
OcA
Posted - 2009/06/03 :  13:21:38  Show Profile Send OcA a Private Message
Ah, jag har haft en Fender Strata med Kahler-stall! De var inte vanliga direkt... Min var vintage white med lönnhals, vitt plerraskydd och trippla singlecoils! Typ som en Malmsteen-strata fast med flytande svajsystem!
Om det är Fender originalmickar så vet jag inte exakt hur de ska tåtas ihop faktiskt... Det enda jag vet är att två av tåtarna från humbuckern ska lödas ihop för att du ska få med båda spolarna.
Zei
Posted - 2009/06/03 :  13:27:41  Show Profile Send Zei a Private Message
Coolt!
Här är "min" http://en.wikipedia.org/wiki/Fender_HM_Strat
/JZ
Signatur..
Posted - 2009/06/03 :  13:46:44  Show Profile Send johan.björklund a Private Message
Om den är i bitar, testa olika kopplingar av mickarna för man kan lura fram lite olika effekter.
Zei
Posted - 2009/06/03 :  13:54:03  Show Profile Send Zei a Private Message
Hehe. själva gitarren är ihopsatt. Det är elektroniken kvar och jag nöjer mig med att få ihop den så som den var
/JZ
Signatur..
OcA
Posted - 2009/06/03 :  14:33:46  Show Profile Send OcA a Private Message
Frän!
Här är en som liknar min gamla arbetshäst. Dock har man satt i en HB istället för SC vid stallet...
Edited by - OcA on 2009/06/03 14:34:09
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2009/06/03 :  14:38:18  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message
Problemet är att det finns ett oenligt antal
kopplingar på en "Stratta".
Tre singel-coil enligt orginalet. Och en femläges
omkopplare.
Jag tror det bästa är att "bild googla" så får Du
upp en massa scheman.
Kniper det har jag säkert Feners orginal schema, men
inte scannat det.
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com
Zei
Posted - 2009/06/03 :  14:43:12  Show Profile Send Zei a Private Message
Grym gura OcA!
Gubben, Om du på något sätt har Fenders orginalschema till min gitarr. Ja då får jag allt bjuda på minst en fin-öl då vi ses på nån forum träff eller liknande !
Jag har försökt hitta det här schemat men jag letar väl på fel ställen antagligen..
/JZ
Signatur..
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2009/06/03 :  14:44:03  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message
Bildsök på "electric scheme stratocaster".
Variera lite på dessa ord.
Tommy Björklund
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2009/06/03 :  14:54:46  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message
Detta var den kortaste av alla:
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.guitarplayerscenter.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/jeff-beck-strat-wiri46ed23.jpg&imgrefurl=http://www.guitarplayerscenter.com/blog/guitar-upgrades/electric-guitar-wiring-diagrams-and-schematics/&usg=__InDIB43t1HnMBjJKIexp-haXJLQ=&h=1744&w=1426&sz=440&hl=sv&start=1&tbnid=7NLqZqJCqOMNFM:&tbnh=150&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Delectric%2Bscheme%2Bstratocaster%26gbv%3D2%26hl%3Dsv%26sa%3DG
Men det är en variant på stratta koppling som Jeff Beck ska ha använd sig av.
Så ser det ut!
Kör hårt!
Tommy Björklund
Edited by - Gubben i Kalmar on 2009/06/03 15:03:23
OcA
Posted - 2009/06/03 :  14:56:34  Show Profile Send OcA a Private Message
Standardkoppling för strata enligt SD... Kanske kan ge en hint om hur man ska göra iaf?
Och ett gyttrigt schema för humbucker...
Hoppas något av detta kan hjälpa?
Edited by - OcA on 2009/06/03 14:59:40
Zei
Posted - 2009/06/03 :  15:04:04  Show Profile Send Zei a Private Message
Mmm.. inte blir jag smartare
tonkontrollerna är av TBX typ..
Citat från webben,
I believe "TBX" stands for "Treble and Bass eXpansion", and all HM Strats had at least one of them. If you have two "tone" controls, you have two of them. The TBX circuit is a passive treble and bass control circuit that uses a stacked pot with a centre detent. In the "5" position, the circuit does nothing. Turn the knob one way, and treble frequencies are enhanced. Turn it the other way, and bass frequencies are enhanced. Very versatile.
Dessutom finns en liten switch för att splitta humbuckern..
/JZ
Signatur..
Zei
Posted - 2009/06/03 :  15:05:10  Show Profile Send Zei a Private Message
Grymt gubben !!
Skall kolla om det funkar på min.. kanske med hjälp av Ingvar :)
/JZ
Signatur..
Zei
Posted - 2009/06/17 :  22:33:08  Show Profile Send Zei a Private Message
Tack för hjälpen med detta.
Och ett Megatack till Ingvar som helt sonika hjälpte mig med detta Otroligt snällt av dig att ta dig tid till detta.
Nu dags att skissa på byggandet av en stärkare att spela på också :)
/JZ
Signatur..
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2009/06/17 :  22:36:23  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message
Lite nyfiken bara.
Hur kopla Ni mickarna?
Tommy Björklund
Zei
Posted - 2009/06/17 :  22:49:23  Show Profile Send Zei a Private Message
Vi får vänta tills Ingvar svarar.
Men han beskrev det som nån blandning av en Usa "klassisk" och Japansk "modern" typ...
Jag är bara glad över att ha fått hjälp ...
Så nu blir det gitarrslutstegs bygge då jag fick med en gammel cool utgångstrafo från Ingvar...
Gitarrhjälte drömmarna är väckta ut sin dvala..
/JZ
Signatur..
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2009/06/17 :  23:57:53  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Vi har kopplat i princip som "Jeff Beck" varianten, fast båda tonkontrollerna är tbx.
Det var lite rörigt då man valt, troligen av estetiska skäl, att inte ha en massa olika färger på trådarna utan i stället ha samtliga vita. Mycket snyggare.
Ingvar
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2009/06/18 :  08:12:28  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message
Det låter "najsigt", Ingvar.
Kör hårt, Zei
Tommy Björklund
