 Olle bygger liten SE-förstärkare med rör
mr.olle.norell
Posted - 2009/05/31 :  18:51:58  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Nu har jag gjort det igen!
Samlat lådorna fulla med diy-prylar.
Så jag plockade ihop ett litet SE-steg.
Jag hade bara "skrot" för att bygga mono, så det blev så.
Skulle behövt en utgångstrafo till annars.
Den kan dock join:a ihop en stereosignal till mono, så man förlorar ingen information om man spelar stereosignal.
Den är alltså mest byggd bara för att det är roligt
Små rörprojekt som inte kostar något är alltid kul!
Ingångsröret är ECC81 och utgångsröret 6P14P. Ryska ekvivalenten till EL84 alltså!
Allt funkar bra, inget brum, knäpptyst! 8)
Det är tur att LennArt har skrivit en tråd om det! .
Budgeten var 25kr tror jag.
8 motstånd och en konding som jag inte hade.
Bra när man har studentekonomi.
Olle Norell
Posted - 2009/05/31 :  18:54:57  Show Profile Send Fuling a Private Message
Kan ingen donera grabben ett par utgångstrafos så att han får lyssna i stereo?
bula44
Posted - 2009/05/31 :  19:01:04  Show Profile Send bula44 a Private Message
Hej mr.olle!Roligt litet bygge,grejor från tandberg bandare eller hur!Låter säkert trevligt,hur mycket uteffekt?2-5watt eller?
bula44
mr.olle.norell
Posted - 2009/05/31 :  19:06:32  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Äh, det är mono som gäller nu! Jag har ju redan byggt 4 stereoförstärkare, så det är redan gjort
Grejer från Tandberg, precis!
Uteffekt 3W ungefär
Olle Norell
mr.olle.norell
Posted - 2009/05/31 :  19:14:23  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Man måste ju låsa potentialen så inte ac-glöden svävar fritt...
Transformatorn har centertapp på glöden.
Min anodspänning är 250V. Vilken spänning skulle ni rekommendera att glöden ska ligga på?
Om man väljer R1 100k och R2 300k så kommer ju glöden hamna på 62V.
Passar det både EL84 och ECC84, eller rekommenderar ni något annat?
Räcker det med 0,1µF filmkonding parallellt?
Det flyter ju ingen ström så det borde ju räcka...
Olle Norell
Posted - 2009/05/31 :  20:06:57  Show Profile Send pix a Private Message
Tjena Olle !
62 Volt är säkert ok, jag brukar lägga den på 40 Volt, men det är nog inte så kinkigt.
Det enda man får se upp med är att inte överskrida katod-grid spänningen (står i databladet)
Vill du "finlira" så stoppa in en pot och trimma min-brum på utgången.
Ang. förbikopplingen av R1.
Det är faktiskt så att R1 och R2 ligger parallellt, även om det är svårt att de vid första anblicken.
Men iom att B+ och jord är kortsluten (AC-mässigt) via nätdelens elektrolyter så är detta faktiskt ett vanligt LP filte med R1 parallellt med R2 som i sin tur ligger i serie med C1
Med dina komponentvärden, ett lågpass filter på:
f=1/(2PiRC) dvs 1/ (2 x 3,14 x 75k x 0,1u) = 23Hz
Iom att detta är -3dB punkten så är det för dåligt.
Tag en vanlig e-lyt på ca 47uF/100V ur skrotlådan den duger gott och pressar ner kalkylen ytterligare några kronor
Kul bygge Olle, det är jätteskoj att bygga bara för att skapa något själv !
Keep up the good work !
/Pix
[Edit] Olle märk, 100Volt på elyten då startspänningen kan rampa upp avsevärt högre än HT-spänningen under några sekunder. Så det måste finnas marginal till dina 62 Volt !
Edited by - pix on 2009/05/31 20:10:30
Posted - 2009/05/31 :  20:07:54  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Snyggt litet bygge det där.
Koppla in stereo signal å gör om den till mono åsså
har du detta steget som center kanal.
Bakkanalerna kopplar du som en serie slinga över
plus polerna på H och V kanal så har du ett trevligt
flerkanasystem utan massa extra apparater
Den gamle klipsch gubben förespråkade ett sådant
system för en herrans massa år sedan.
Vad beträffar glöden i förh till jord så är det så
pass låga spänningar så det är inte kritiskt.
Mvh...
Posted - 2009/05/31 :  23:01:07  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Kul bygge!
mr.olle.norell
Posted - 2009/05/31 :  23:26:07  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Tack
Pix, nu ser jag!
För AC ligger R1 och R2 parallellt, men för DC i serie!
Då kör jag efter min skiss, jag tar nog ungefär 100k och 400k lite beroende på vad jag hittar för motstånd... Det blir cirkus 50V.
Hittade en 100V 100µF axiell elyt på skrivbordet!
Lite overkill kanske men det blir bra!
Blomman, visst kan man köra den som centerkanal till hemmabio!
Om man har en fyrkanalsförstärkare kan man ju komplettera med en monokanal så blir det ju nästan en hemmabiomaskin
(Jag har en fyrkanalare...)
Till ljudböcker går bra med! Det är säkert inspelat i mono.
Syrran lirar lite gitarr... Hon kan ju låna den, överstyra ingången och testa lite rördist!
Olle Norell
mr.olle.norell
Posted - 2009/06/01 :  00:00:40  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Det glöder mysigt med
Det glöder gult egentligen, jag skyller på kompaktkamera
Olle Norell
mr.olle.norell
Posted - 2009/06/01 :  00:10:53  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Okej då, fotografen har kanske en viss betydelse...
Olle Norell
