 Funderingar kring 2 vägs talare
Posted - 2009/05/18 :  00:22:25  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Har funderat på en 2 vägs av element som ligger och samlar damm.
Scan speak 21w/8554 i 26 liters låda.
Har läst att den inte bör delas högre än 1,5khz.
Då ser omfånget för diskanten,Aurum cantus,G3i-130 ut så här.
Någon nackdel att dela diskanten så "lågt"?
Eller kan jag gå upp till 2khz eller rentav 2,5 khz?
Räcker 12db filter?
Edited by - Ryssen on 2009/05/18 00:25:23
PetterPersson
Posted - 2009/05/18 :  07:25:02  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Det är svårt att säga utan dist, vattenfall och off-axis-mätningar tyvärr. Utan dessa kända är det bara att prova och se vad som händer...
Lådan ser liten ut tycker jag. vad händer med 50-liters låda?
Edited by - PetterPersson on 2009/05/18 07:25:47
PetterPersson
Posted - 2009/05/18 :  08:15:19  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Prova 40 liter, 10,6 cm långt rör. Då funkar det även med serieresistans från spolen/spolarna på sammanlagt 0,5 ohm.
Posted - 2009/05/18 :  13:11:32  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Nu skriver jag om egna erfarenheter om banddiskanter och de bör delar rätt högt upp dels mår de bra av det sedan låter de bättre inom tillverkarens rekommendationer. De gånger jag har provat med en lägre delning har det alltid slutat med att diskanterna givit upp.
Om jag skulle bygga en tvåvägare så skulle jag dela bas/mellan över mellanregistret och därefter låta banddiskanten ta vid. Ett 12dB filter är utmärkt till en banddiskant och ger lite bättre "säkerhet" för diskanten. Jag har själv en tvåvägs variant med kvartshorn i botten och en banddiskant som jag delar någonstans mellan 4,5k - 5k. Det kanske är fel att dela så högt enligt vissa "experter" men det fungerar utmärkt för mig.
anders
scorpion
Posted - 2009/05/18 :  18:21:40  Show Profile Send scorpion a Private Message
Lite kött på Cantus-benen: http://www.creativesound.ca/pdf/G3i-130.pdf .
Danny Richie ( http://www.gr-research.com/index.asp ) delar Neo3PDR vid 1800 Hz i sina OB5 och OB7. Detaljer är inte publicerade men under 12 dB/oktav går det inte. Förmodligen skulle det kunna gå med Aurum Cantus enheten också.
/Erling
OB ... cd
PetterPersson
Posted - 2009/05/18 :  18:26:05  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
http://www.zaphaudio.com/nondomes/
http://www.zaphaudio.com/nondomes/standard.html
Lägst 3 kHz verkar vara lagom enligt denna mätning.
Edited by - PetterPersson on 2009/05/18 18:33:48
Posted - 2009/05/18 :  19:01:58  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
40 liter:Ser ju bättre ut.
Tillverkaren av diskanten rekomendar minst 2,3khz.
Sen om basen går att använda upp till 3khz är nästa fråga.
Vad är det som händer där,vid ungefär 1khz,där det börjar spreta båden upp och ner?Konuppbrytning?Hur låter den?
Får man ut nåt av detta?
http://www.mfk-projects.com/midrange_data_1.htm
Ska läsa länkarna.
Edited by - Ryssen on 2009/05/18 19:14:05
scorpion
Posted - 2009/05/18 :  19:16:06  Show Profile Send scorpion a Private Message
Petters länkar till Zaph's tester är väldigt avslöjande. Neo3PDR finns i en egen klass men 1800 Hz delning är definitivt på gränsen och delningen måste vara brant. Aurum Cantus måste delas så högt som 3k.
/Erling
OB ... cd
Posted - 2009/05/18 :  23:11:14  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Vattenfall på basen,en bit ner på sidan.Jag kan ej läsa av det..
http://www.speakerdesign.net/raw/raw_midwoofers_qiec2_csd.html
Här en som byggt i ca 44 literslåda,han verkar ha olika deln.frekvenser
på bas och diskant.Hmmm.
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/cbs-2-vie-emanuele/cbs-emanuele.htm
Posted - 2009/05/19 :  06:35:57  Show Profile Send jonasz a Private Message
SL delade 8554 vid 1440hz (4e ord/aktivt) vilket får anses rätt optimalt. Ett element av denna storleken kommer bli riktningskänsligt vid högre delning vilket medför en dip i offaxisresponsen. Finns massor av vanliga domar som klarar av den delningen att välja på. Om du trots allt vill ha något annat så kanske Neo8PDR (och en delning runt 1khz) kan vara värd att titta på? Den blir också riktningskänslig vid högre frekvenser i och för sig...
Posted - 2009/05/20 :  17:49:20  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
En sugkrets hur funkar den i ett delningsfilter,samt var kan man lästa mer om den
scorpion
Posted - 2009/05/20 :  23:22:25  Show Profile Send scorpion a Private Message
Ett förslag vore att se hur 8554 reagerar på en enkel 6 dB delning runt 1-1.3 kHz. Det kunde testas med en 1mH spole. Detta kan räcka för att möta Aurum Cantus runt 3 kHz med den avrullning som 8554 har.
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2009/05/20 23:23:29
Posted - 2009/05/20 :  23:30:58  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message
Här en som byggt i ca 44 literslåda,han verkar ha olika deln.frekvenser.
på bas och diskant.
Det är nog så han har gjort.
Går ju att testa.
