 Bygga om CD till DAC?
Leffler
Posted - 2009/05/05 :  17:26:55  Show Profile Send Leffler a Private Message
Att så få CD har digitala ingångar (endast Cambridge och Bladelius Gondul nivå 3 såvitt jag vet) förvånar. Kanske är det på gång framöver, när det plötsligt dykt upp massor av digitala källor i (audiofil-) hemmen.
Jag har stående en Cambridge D500SE, med tungt modifierat linjesteg men som inte läser skivor. En perfekt kandidat att försöka bygga om till DAC. Det svåra är att förstå hur man ska koppla en extern källa in i chipet. Det går fyra tåtar från transportens kort till DAC-kortet, och tydligen behöver man koppla in ett mottagarchip för att kunna ta emot signal kodad för att översändas med bara en kabel, som avkodar till den signal som DAC:en vill se.
Den har ett DAC-chip som heter Crystal CS4391, smidigt nog finns det bilder i Bernts reportage:
http://www.hififorum.nu/artiklar/Bernt_tweakar/CambridgeD500SE/index.htm
DAC:en är en liten plutt som sitter till höger.
Mina efterforskningar började i databladet till CS4391 (http://www.hififorum.nu/artiklar/Bernt_tweakar/CambridgeD500SE/cs4391-3.pdf), vidare till Crystals egna evaluation board för CS4391, CDB4391 (datablad: http://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/cs4391eb-2.pdf) och här använder man mottagarchipet CS8414 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/66/662372_1.pdf). Dock verkar man öppna för en mängd extrafunktioner, så man behöver rensa ordentligt för att komma ned i en "minsta möjliga"-konstruktion. Problemet är också att DAC-chipet kan gå i en mängd modes, och jag vet inte vilken som används.
Jag tänker mig att jag kan hämta ström till mottagaren på lämplig plats, och lägga till ett litet kort med denna och en ingång.
Är det någon som har ett hum och vill vara med och resonera?
Edited by - Leffler on 2009/05/05 17:34:32
Kanhow
Posted - 2009/05/06 :  09:44:54  Show Profile Send Kanhow a Private Message
Behöver du verkligen ett nytt mottagarchip. I pappret för CS8414 så ser det ut som att man kan koppla s/pdif direkt till pin 9 & 10. Kanske testa det först och se vad som kommer ut.
Posted - 2009/05/09 :  21:27:37  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Jag tror att man helt enkelt kan rycka digitalsignalen från driven och koppla på sig direkt på befintligt kort. Det finns digtal ut, följ den baklänges så lär du hitta var du ska in för det är väl samma digital som matar mottagarchipet. Misstänker det är svart och vit närmast skärmburken. (Under den sitter säkert ett mottagarchip)
Finns det inget på vägen så prova att rycka den kabeln och koppla en digitalkabel som matar baklänges in i BNC-kontakten märkt digital out.
Edited by - Bernt Jansson on 2009/05/09 21:30:39
Posted - 2009/05/09 :  22:40:58  Show Profile Send ztenlund a Private Message
På rak arm kan jag tillägga Harman Kardon och Quad. Inte för att det löser ditt problem, men ändå.
