 Ny typ av volymkontroll
Bardis
Posted - 2009/04/21 :  12:35:38  Show Profile Send Bardis a Private Message
Autoformer som volymkontroll
http://www.intactaudio.com/
Modda allt som går att modda!
Erik Andersson
Posted - 2009/04/21 :  13:04:52  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Man tycker de borde kostat på sig något bättre än usla Lorlinomkopplare för 15 bagis styck.
erikasson@telia.com
Bardis
Posted - 2009/04/21 :  13:11:25  Show Profile Send Bardis a Private Message
Hej Erik!
Så tekniken är värd bättre omkopplare!
Är du bekant med tekniken? Kanske tillockmed testat?
jag har inte provat själv ännu. Men är intresserad av vad andra tycker.
Posted - 2009/04/21 :  13:32:47  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Jag har en sådan trafo men bara med 12 utgångar, ger kanske lite grova språng.
Ser att Frag Jan Zuerst har en trafo för detta ändamål, för 90 Euro.
Tror Diyparadise också har något sådant, kanske till och med en byggsats.
Erik Andersson
Posted - 2009/04/22 :  07:48:55  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message
Bradis: Man måste begära att omkoppling av de olika nivåerna inte ska glappa vilket det ofelbart gör med dessa omkopplare förr eller senare. Hur det hela fungerar kan jsg inte uttala mig om utan att ta del av ett schemaupplägg.
erikasson@telia.com
reVintage
Posted - 2009/04/22 :  08:30:46  Show Profile Send reVintage a Private Message
Köp bara autoformern från Slagle. De är så smart gjorda att man med hjälp av två omkopplare/kanal får reglering från 0 - -41,25dB i 1,25dB steg. Omkopplare är ingen bristvara.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Posted - 2009/04/22 :  09:38:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
En vanlig trafovolym eller?
Bardis
Posted - 2009/04/22 :  10:07:47  Show Profile Send Bardis a Private Message
Denna typen har bara tappar på primären.
Kolla länken.
Verkar inte vara allt för svår att linda själv.
Posted - 2009/04/22 :  10:26:53  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Ok, då försvinner fördelen med galvanisk åtskillnad.
Men det kanske funkar bra ändå, värt ett test kanske.
reVintage
Posted - 2009/04/22 :  11:01:13  Show Profile Send reVintage a Private Message
Bardis,
Det kan du nog glömma! Om du inte har en lindningsmaskin och fina kärnor liggande, vill säga.
Bernt,
Så här skiljer de sig:
Autoformer
http://intactaudio.com/images/Atten_images/AVC_wiring_sm.gif
Vanlig trafovolym
http://www.diyhifisupply.com/files/silk-23-way-tvc.pdf
Ooops, missade ditt ilägg 10:26.
Daves autoformer kommer stackad för 140H induktans vilket betyder att de lastar föregående steg med ca 18kohm vid 20Hz, 180k vid 200Hz etc. Vid högre frekvenser måste ev. parallellkapacitans adderas.
Om man har en signalkälla som kräver konstant last oberoende av volymkontrollens läge bör man på primärsidan, vare sig det gäller autoformer eller TVC, komplettera med ytterligare en gangad omkopplare som resistivt lastar källan.
Erik,
Jag mnns alla omkopplarbyten jag gjorde på Edison One. Puh....
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2009/04/22 11:23:14
reVintage
Posted - 2009/04/22 :  11:25:25  Show Profile Send reVintage a Private Message
Den här var bra:
http://www.intactaudio.com/atten_FAQ.html
Lars
"Back To Basics"
Bardis
Posted - 2009/04/22 :  11:29:20  Show Profile Send Bardis a Private Message
Den här var åxå bra:
Posted - 2009/04/22 :  15:11:05  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Hmmm... den där borde ge impedansvariationer för drivsteget beroende på volym. Har ma en elektriskt styv källa funkar det säkert förträffligt. Men som sagt, ingen galvanisk avskiljning mellan primär och sekundär.
reVintage
Posted - 2009/04/22 :  15:43:15  Show Profile Send reVintage a Private Message
Pac, vad tror du om att läsa ALLA inlägg? Men det ovanstånde kanske var luddigt uttryckt av mig?
Har gjort en Excel-applikation för att ta fram motståndsvärde för varje steg i en TVC. Borde vara enkelt att anpassa den till AVC. Kollar ikväll.
Fördelen med en AVC eller TVC torde vara att RDC är mycket låg. Mao låg risk för påverkan av Miller kapacitans. En resistiv volymkontroll ger "worst case" vid 50%, ex.vis en 100k pot har ju en serieresistans om 50k vilket inte torde vara det optimala.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2009/04/22 15:51:38
reVintage
Posted - 2009/04/23 :  07:19:12  Show Profile Send reVintage a Private Message
Enklare än jag tänkte mig. Genom att parallellkopla ett 27k motstånd på ingången, när AVCn är stackad för 140H) får man drygt 10k inimpedans vid 20Hz och strax under 27k vid 20kHz på alla lägen utom på fullt skaft där det blir aningent lägre vid 20kHz. En optovolym av den typ som bla Bernt har ligger runt 10k in.
Mao konstant belastning men ökande med frekvens. Om man använder ett mindre motstånd minskar skillnaderna men självklart också Zin.
Lars
"Back To Basics"
