 Ny RCA- samt högtalar-kabel i förstärkare..
Roger.L
Posted - 2009/04/05 :  21:21:25  Show Profile Send Roger.L a Private Message
Jag tänkte montera ny RCA- samt högtalar-kabel i min rörförstärkare. Har ni några tips på viken typ av kabel som jag kan använda?
Thzar
Posted - 2009/04/05 :  22:41:08  Show Profile Send Thzar a Private Message
Biltema: RCA 15kr/par och en helt vanlig 6:-/m fler eller enkardelig kopparkabel a la 1.5mm2
Bardis
Posted - 2009/04/05 :  23:14:32  Show Profile Send Bardis a Private Message
Well. Detta är ju DIY-delen så varför inte tillverka kabeln själv?
Silvertråd i bomullsstrumpa. Eller kopparband i bomull.
Beroende på om den skall sitta som signal eller högtalarkabel är det bara att variera tjockleken på ledaren.
Modda allt som går att modda!
Roger.L
Posted - 2009/04/06 :  16:20:01  Show Profile Send Roger.L a Private Message
Tack för svaren!
Förklara gärna lite tydligare. Jag är ett pucko på eletronik men jag tänkte lödd nya kablar i min förstärkare för att de som sitter där ser inget vidare ut.
@Bardis
Vilken tjocklek skall vara till högtalar anslutningen i förstärkaren och vilken storlek skall det vara till RCA-anslutningen i förstärkaren?
Bardis
Posted - 2009/04/06 :  18:14:42  Show Profile Send Bardis a Private Message
Till RCA kan man ha tråddiameter på 0,5mm och tunnare. Lite efter smak. Med en tjockare ledare får man ett tjockare/fetare ljud.
Ett tips är att ha en tunnare ledare till pluspolen och en tjockare till minuspolen.
Till högtalarkablaget får man ha fetare doningar mycket beroende av hur många watt som skall igenom. Med en rörpyts och en högtalare på 100dB behövs bara en silvertråd på 0,8mm. Men till effektstarka transistorsteg och högtalare på 84dB behövs några kvadratmillimeter.
Det bästa är att först lyssna in sig på ett par högtalarkablar utanför lådan och sedan löda dem på insidan. Alla kablar har olika elektriska egenskaper och passar till olika förstärkare. Högtalarkablage av platta band passar inte alltid till rörsteg då dessa inte gillar reaktiva laster.
