 hörlursförstärkare
MarcusL
Posted - 2009/04/02 :  11:58:41  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Jag har klurat lite på en transistorhörlursförstärkare i klass A ett tag.
Den ger ca 5-10W i 8Ohm så den klarar även av att driva effektiva högtalare.
Har byggt upp förstärkaren på en labbplatta och kört ca 400mA genom sluttransistorerna och vid 1W ut i 8Ohm var det 0.005% THD med en testsignal på 1kHz.
Inte sådär superbra men övertonsspektrat såg bättre ut inget switchrippel från när transistorerna slutar att leda (klass B fenomen).
Ta det lungt.
Edited by - MarcusL on 2009/04/02 13:25:49
peranders
Posted - 2009/04/02 :  20:56:21  Show Profile  Visit peranders's Homepage
0,005% inte sådär superbra, hur menar du då? OPA134 är din frontend och den är inte bättre.
/Per-Anders eller P-A
Sundström
Posted - 2009/04/02 :  21:18:52  Show Profile Send Sundström a Private Message
1W ut i 8Ohm
Jag testspelade mina lättdrivna hornhögtalare med cd-spelarens hörlursutgången för ett par veckor sedan (skivor med hög ljudnivå). Jag tyckte det lät väldigt rent och rappt (kort signalväg?). Har ni som kan det här med hörlursörstärkning koll på vad som gjorde att det lät bra? Är det kanske högre dynamik i förstärkningen för hörlurslyssning? Själv tyckte jag det blev lite diskanthöjning till just mina högtalares fördel. Kanske varje hörlursförstärkare beter sej väldigt olika?
MarcusL
Posted - 2009/04/02 :  23:12:35  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Jag menar att distorsionen inte är på topp. Men det är som du säger OPA134 ger inte bättre THD enligt databladet.
Jag vill göra en enkel men ändå bra konstruktion och den här känns sisådär, den fungerar men THD går att jobba med.
Du har inga förslag eller idéer på vad som går att förbättra Per-Anders?
/ Marcus
Ta det lungt.
peranders
Posted - 2009/04/03 :  21:49:39  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Har du checkat Nationals LME serie? Ruggigt låg dist. LME49710, kolla in den.
peranders
Posted - 2009/04/04 :  08:39:57  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Notera att den harmoniska disten är inte allena saliggörande. Hugg in i detta dokument Jag kommer att förhöra dig när du har läst klart
Edited by - peranders on 2009/04/04 08:41:27
MarcusL
Posted - 2009/04/04 :  19:38:38  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Tack för tipst med op-förstärkaren.
Hugah... Det var inte en sida att gå igenom där inte, får nog börja med att skumma igen och se om det är något som verkar intressant.
Det här med OP-förstärkare kanske inte är någon bra idé för att få "bra" mätdata.
Om jag istället går över på att bygga upp förstärkaren diskret vad ska jag välja för topologi, strömåterkoppling eller spänningsåterkoppling. Vilka fördelar respektive nackdelar finns?
Ta det lungt.
MarcusL
Posted - 2009/04/04 :  20:49:46  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Ja du peranders.. eftar att ha skummat igenom dokumentet inser jag att 0.005% THD är rätt bra för konstruktionen jag gjort.
/ Marcus
Ta det lungt.
peranders
Posted - 2009/04/05 :  23:07:50  Show Profile  Visit peranders's Homepage
Hur hög dist har du vid 20 kHz och en hörlurslast (ej resistiv)?
MarcusL
Posted - 2009/04/06 :  19:27:55  Show Profile Send MarcusL a Private Message
Det har jag inte testat. Har kopplingen på jobbet och är pappaledig 4 veckor till innan jag kan göra en test.
Har däremot testat med en 28mm högtalare på 8Ohm. Vid 1W gav den 0.013% THD men 1kHz testsignal.
Ta det lungt.
