 det knäpper i högtalarna varje gång kylskåpet...
j0akim
Posted - 2003/01/06 :  17:34:08  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
Som topicen säger så knäpper eller brusar det till lite i högtalarna varje gång frysen/kylskåpet startar och stannar...
hur gör jag smidigast och billigast för att få bort det?
nätfilter eller?
skulle uppskata lite länkar osv till ämnet och produkter som går att köpa för att få ordning på det hela
tack på förhand
Mitt galleri
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/01/06 :  17:52:29  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
nätfilter eller?
tack på förhand
j0akim,
Anlita en elektriker som kan lägga om elen i din bostad så att inte kylskåpet och hifi-prylarna går på samma fas ...
Kolla även denna topic
Edited by - neriks on 2003/01/06 17:52:52
SW
Posted - 2003/01/06 :  17:54:02  Show Profile Send SW a Private Message
Sätt en konding på 0.01-0.1uf och minst 630 volt( finns speciella X-kondingar i ELFA) mellan fas och nolla på kylskåpets matning så nära termostaten du kan komma. Det brukar hjälpa i de flesta fall. Om inte det räcker sätt ett avstörningsfilter på kyl/frys.
S
j0akim
Posted - 2003/01/06 :  18:41:44  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
ok jag kan tillägga att jag inte är så kunnig på det dära. finns det ingen grenkontakt med nåt inbyggt filter eller något man kan koppla till stereon?
Mitt galleri
j0akim
Posted - 2003/01/06 :  18:43:40  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
sen bor jag i lägenhet så att modda är nog ingen bättre ide :)
Mitt galleri
Flint
Posted - 2003/01/06 :  18:46:47  Show Profile Send Flint a Private Message
Passa på och frosta av skåpet när du lyssnar men glöm
inte att starta det sen. Annars blir pilsnern för varm.
neriks
Harry-vinnare 2004
Posted - 2003/01/06 :  19:13:45  Show Profile  Visit neriks's Homepage Send neriks a Private Message
Flint,
... Varm är pilsnern förmodligen inte speciellt åtrovärd som dryck. Men kall är den desto godare ...
j0akim
Posted - 2003/01/06 :  19:32:35  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
ingen som vet?
Mitt galleri
Thomas A
Posted - 2003/01/06 :  19:39:35  Show Profile Send Thomas A a Private Message
j0akim.
Läs detta test som jag gjorde:
http://hem.passagen.se/thomas_akerlund/Voltex.htm
Om du inte ser länken direkt,tryck return i adressfältet.
T
nalle
Posted - 2003/01/06 :  19:49:26  Show Profile Send nalle a Private Message
¨Varm är pilsnern förmodligen inte speciellt åtrovärd som dryck. Men kall är den desto godare¨
Riktig pilsner skall icke vara kall den ska på sin höjd var lite sval, Bara så ni vet.
Så koppla ur kylen och lyssna på oknäppt musik
Har det verkligen hänt nåt sen Edison-rullarna?
Rebo
Posted - 2003/01/06 :  20:00:38  Show Profile Send Rebo a Private Message
Det är mycket troligt att din störning är luftburen. Då kylskåpet slår av/på skickar det nämligen ut väldigt mycket skräp i luften. Jag har samma problem i min nuvarande lägenhet, men hade det inte i den gamla. Det är alltså inte säkert att ett avstörningsfilter kopplat till stereon tar bort problemet. Att fixa kylskåpet som SW föreslår kan dock hjälpa.
Flint
Posted - 2003/01/06 :  23:08:43  Show Profile Send Flint a Private Message
j0akim
Vi kan inte trolla. Du har fått det bästa rådet av SW och Redo.
Dom vet. Inte mycket att göra när väl störningen har läckt ut.
Riv ut skåpet och fixa dit en konding.
Fixat-trixat.
Edited by - Flint on 2003/01/06 23:11:23
brumel
Posted - 2003/01/06 :  23:39:56  Show Profile Send brumel a Private Message
Skaffa bättre stereo kan också förändra saker och ting och riskerar inte att förstöra pilsnern.
Hifiarkeologen
j0akim
Posted - 2003/01/06 :  23:51:51  Show Profile  Visit j0akim's Homepage Send j0akim a Private Message
jag hade för mig att det fanns såna där typ förgreningskontakter med inbyggda filter och sånt som fixade såna här problem.. fast det kanske var jag som missuppfattat :) tack iallafall för svaren jag fått... de hjälpte dock inte så mycket då jag inte kan modda nåt här i lägenheten då jag hyr den i andra hand...
Mitt galleri
Flint
Posted - 2003/01/07 :  00:07:01  Show Profile Send Flint a Private Message
neriks
Du har så rätt. Ljus öl bör nog i alla fall vara kyld.
Idag är det lätt fixat här. Bara att hålla ut den i tio sekunder
genom balkongdörren. Tjugo är nog för mycket. Då kan man åka
skridskor på den.
Edited by - Flint on 2003/01/07 00:07:30
Larsson
Posted - 2003/01/07 :  11:17:36  Show Profile Send Larsson a Private Message
Om du nu inte får/vågar göra ändringar på kylen eller lägenheten, så prata med en elektriker om problemet och be honom/henne att löda på en kondensator på en kort förlängningskabel.
Den sätter du sedan mellan vägguttaget och kylskåpet.
När du sedan flyttar så tar du med dig kabeln och kan fixa samma problem i nästa lägenhet!!
Se samtidigt till att kylskåpet är avfrostat och inte fullt med damm på baksidan, då slipper det gå igång så ofta!
/Stefan
