 Koppla ihop int. förstärkare?
Freahl
Posted - 2003/01/06 :  12:47:05  Show Profile Send Freahl a Private Message
Hej.
Undrar om man kan koppla ihop två st. integrerade förstärkare, så att det blir biamp? En förstärkare till bas(-ar) och den andra till diskant(-erna).
Den ena förstärkaren är en H/K 630 med Main in/Pre out, den andra förstärkaren är en gammal JVC som inte har Main in/Pre out.
M v h
"Mindre är mer"
no_85
Fast i bioträsket men vi gillar honom ändå
Posted - 2003/01/06 :  13:47:20  Show Profile Send no_85 a Private Message
Går gör det, men frågan är om det låter bättre, jag skulle gissa på sämre.
Ett problem som kan uppstå är om förstärkarna inte är av samma märke/modell så kan det hända att dom har olika "gain", dvs dom förstärker signalen olika mkt. Då kommer du märka att antingen dom låga frekvenserna låter högre (än dom högre frekvenserna) el. tvärtom.
Detta går dock att kompensera i båda alternativen nedan (dock med olika bra resultat), läs nedan.
Alt. 1;
Du splittar signalen från CD-spelaren, dvs samma signal går in i båda förstärkarna.
Nackdel: När du skall ändra volym måste du ändra på båda förstärkarna och varje gång få det till en jämn volym-nivå mellan dom olika frekvenserna.
Kompensering sker då du lätt kan styra volymen för dom höga och låga frekvenserna separat.
Alt. 2;
Då låter CD-spelarens signal gå in i din H/K, från Pre-Out tar du signalen till din JVC som står på full volym.
Nu fungerar din H/K som "master" och din JVC som "slave", dvs du kontrollerar båda frekvens-områdena volym-pot.'en med din H/K (JVC:n "följer" din H/K).
Men du kan kompensera med din JVC genom att dra ner lite från full volym och då jämna ut skillnaderna i volym.
OBS; detta förutsätter att din JVC har högre "gain" än din H/K.
no_85
Posted - 2003/01/06 :  13:48:36  Show Profile Send no_85 a Private Message
Lycka till förresten, testa/tweaka på!
marens
Posted - 2003/01/06 :  16:14:10  Show Profile Send marens a Private Message
Tror också att det blir sämre ljud.
Men använd H/K:n i så fall som försteg och koppla in både h/k:ns slutsteg och JVC:n med y-kontakter från pre out. Alt. koppla in H/K:ns slutsteg med tape out från JVC:n. Använd valfri förstärkare till bas och diskant och justera relativa nivån på JVC:n.
Freahl
Posted - 2003/01/06 :  21:36:50  Show Profile Send Freahl a Private Message
Det är väll inte i första hand välljud jag var ute efter, utan mer att testa om det fungerar.
Tacksam för svaren!
/Fredrik
"Mindre är mer"
