 Hur räknar man luftflöde
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/03/14 :  08:54:06  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Behöver lite räknehjälp.
Om jag har ett lufttryck på 65Bar.
Jag ska dimensionera en strypning som ger ett maximalt flöde ut på
5 liter per minut.
Hur räknar man ut tvärsnittsarean på hålet/strypningen???
Jag är inte dum....
ninja
Posted - 2009/03/14 :  09:04:12  Show Profile Send ninja a Private Message
http://www.pressure-drop.com/
dP = K * 1/2 * rho * v^2, där K är förlust koefficient som beror på t.ex. vilken strypning du tänker använda.
m' = rho * v * A
v = hastighet [m/s]
rho = densitet [kg/m^3]
dP = tryckförlust (Pa]
m' = massflöde [kg/s]
A = area [m^2]
Vad har du för inlopps diameter och temperatur? Är det luft eller vätska?
Made in SFRJ!
First they came;
HD 60 fps
Edited by - ninja on 2009/03/14 09:20:00
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/03/14 :  10:02:26  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Det är luft.
Temperatur har jag ingen koll på.
Prylen jag ska göra är till rökdyking...
Jag är inte dum....
Posted - 2009/03/14 :  11:17:20  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
En vanlig "strypning" fungerar motsvarande en resistor i en elektrisk krets. Trycket motsvaras av spänningen och flödet av strömmen. Maxflöde borde du få när du har hela trycket över din strypning, dvs mottrycket = 0Bar om du jobbar mot vakum. Gör du det??? Om du låter det flöda fritt i atmosfärstryck får du ditt maxflöde med ca 64bar över strypningen istället.
Eftersom gaser ändrar sin densitet kraftfullt beroende på temperatur behöver du nog ha koll på vilka temperaturer dina apparat skall befinna sig i. Om det är rökdykning kan jag gissa att det ligger i temperaturspannet där man kan överleva med skyddsdräkt vilket borde vara någonstans mellan 100 deg C och -40(eller -50?) Deg C.
Densiteten för din gas borde du kunna hitta i någon tabell.
Spännande beräkningar! Nytt jobb?
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2009/03/14 :  15:12:45  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message
Jo det är ett nytt uppdrag
De har rätt bra koll på hur man räknar sådant här men jag tänkte att det vore bra om jag även läste på lite själv
Jag är inte dum....
Posted - 2009/03/14 :  17:13:12  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message
Grattis! Det verkar spännande.
