 Erfarenhet Eaton Powerware
Gustaf
Posted - 2009/02/22 :  11:04:00  Show Profile Send Gustaf a Private Message
Hej, någon som har erfarenhet av Eaton Powerware strömskydds/UPS-produkter? Jag har allvarliga problem med spänningen i min lägenhet (lampljuset fladdrar och det brusar från och till rätt så rejält i högtalarna). Tänkte att någon form av strömrenings-/skyddprodukter som jämnar ut flödet skulle hjälpa. Vad behöver en sådan produkt för spec om man ska koppla in ett slutsteg (200w)?
Eaton har en del produkter i rimlig prisklass.
BluesBoy
Posted - 2009/02/22 :  11:34:47  Show Profile Send BluesBoy a Private Message
Jag tror att detta är produkten för dig http://psaudio.com/products/premier_power_plant.asp
Mschill
Posted - 2009/02/22 :  11:58:20  Show Profile Send Mschill a Private Message
Som Blue boy skrev så är PS Premier ett utmärkt val för Audio.
Eaton är ett av de mest respekterade märkerna inom UPS/avbrottfrikraft.
Men om du går på en UPS så ska du ha en online UPS som alltid tar strömmen från battrierna En Online UPS funkar efter följande princip:
Kanske ska förklara att den övre "strömvägen" beskriver en Standby UPS i bilden. Och den undre som är "inkopplad är en Online UPS.
Men jag skulle hellre välja en PS premier i ställt för en UPS om jag gjorde valet.
Edited by - Mschill on 2009/02/22 12:58:38
Lovan
Posted - 2009/02/22 :  12:38:41  Show Profile Send Lovan a Private Message
Mschill: Det där är inte en online ups utan en offline...
http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply#Offline_.2F_standby
Mschill
Posted - 2009/02/22 :  12:49:54  Show Profile Send Mschill a Private Message
nope. Det är en online UPS
Från Wikipedia. (Läken du gav)
in an Online UPS, the batteries are always connected to the inverter, so that no power transfer switches are necessary. When power loss occurs, the rectifier simply drops out of the circuit and the batteries keep the power steady and unchanged. When power is restored, the rectifier resumes carrying most of the load and begins charging the batteries, though the charging current may be limited to prevent the high-power rectifier from overheating the batteries and boiling off the electrolyte.
The main advantage to the on-line UPS is its ability to provide an electrical firewall between the incoming utility power and sensitive electronic equipment. While the Standby and Line-Interactive UPS merely filters the input utility power, the Double-Conversion UPS provides a layer of insulation from power quality problems. It allows control of output voltage and frequency regardless of input voltage and frequency.
Och på den bild jag postade så är det en Online UPS
Edited by - Mschill on 2009/02/22 12:52:42
Gustaf
Posted - 2009/02/22 :  13:40:08  Show Profile Send Gustaf a Private Message
Mmm...synd att PS är så jäkla dyra bara
Björn-Ola
Posted - 2009/02/22 :  14:54:12  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Men kan dom skapa en sinuskurva utan "trappsteg"? Det är ju inte säkert at man får en ren sinuskurva.
Mschill
Posted - 2009/02/22 :  17:42:24  Show Profile Send Mschill a Private Message
PS premier skapar perfekt sinus (inga trappsteg)om du vill och man kan välja lite olika vågformer beroende på vad du har för utrustning inkopplad.
