| Author |
Topic  |
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/04 : 20:42:11
Hej,
Jag har i dagarna fått problem med min SAT amplifix. Det kom helt plötsligt. På volym 4 så kommer det ett ljust ljud ur fronthögtarlarna, och ett brölande ur subwoofern(som är anslutet på pre out, så felet kanske sitter i försteget). Det är inte så högt, men man förstår ju att något är galet. Om jag höjer mer så försvinner fenomenet såvitt jag kan höra helt och hållet. Vidare tycker jag att den låter som vanligt också.
Är det någon som har en ide om vad det här kan bero på, hur man kan åtgärda, eller om det här kan vara farligt för andra komponenter i anläggningen?
Flytta gärna den här tråden om den ligger på fel ställe.
Mvh |
Goldfinger
1804 Posts |
Posted - 2009/02/05 : 00:05:48
| Volympoten? |
Mäter det bra så är det iaf inte dåligt.. |
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/05 : 10:14:48
| Det är säkert ingen omöjlighet. Hur kan jag kontrollera det? |
18938 Posts |
Posted - 2009/02/05 : 10:28:48
Åter igen,, Bäst feedback från man från ÅF/GA. Ring HifiConsult! 0322 - 166 10
Du hittar med nummer på deras hemsida. http://www.hificonsult.se/index.php?menuid=002,005 |
"Vänner är de där ovanliga människorna som frågar dig hur det är och sen väntar på svaret. / Okänd" |
dwain
1240 Posts |
Posted - 2009/02/05 : 12:38:48
Pröva och stäng av amplifixen och dra ut kontakten. Låt den sen stå strömlös i 30 min eller något mer. Brukar lösa det hela. Oftast bara en mjukvarubugg. Har hänt en gång med min också. Det räckte med att som sagt göra den strömlös ett längre tag. |
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/05 : 13:03:17
Tack för era svar. Jag talade med HifiConsult, och de kunde inte komma med något bra svar på vad det kunde vara.
Jag har startat om den, men inte haft den strömlös någon längre period. Jag ska prova det ikväll.
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/07 : 00:18:43
| Felet försvann tillfälligt genom att bryta strömmen en längre tid. Kom dock tillbaka igen efter ca 1 timmes lyssnande. Urkoppling igen löste problemet temporärt. Felet kom tillbaka igen efter ca 30 min. Det verkar vara något annat som är galet. |
Snutten
3452 Posts |
Posted - 2009/02/07 : 12:03:20
| Det kan vara en kall-lödning. Har min cd på lagning och den lider troligen av detta. Felet kommer och går beroende på hur länge den varit påslagen. |
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/07 : 13:53:44
| Låter troligt. Är det här något man kan se med blotta ögat? |
softishman
602 Posts |
Posted - 2009/02/07 : 16:34:12
| Går att se om man tittar noga men det är säkert svårt att se alla lödningar bra.... Det är nog lite trångt... Lämna in den på en firma som kan fixa sånt! |
22026 Posts |
Posted - 2009/02/07 : 16:41:46
Lödningar som ger sig är riktigt besvärligt att felsöka. Att sitta och försöka hitta var lödningarna är dåliga är väldigt svårt om man inte har mer att gå på än vad du har. Du kan ju iof sitta och avsyna alla kort om du vill, men det är ett digert arbete. Det är kanske bättre att löda om alltihop på en gång. Omlödning görs snabbt och säkert(om man vet vad man gör...) med en varmluftslödkolv. Om du inte är en hejare på att löda så vänd dig till någon som har kunskapen och de rätta verktygen.
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
sopwith
595 Posts |
Posted - 2009/02/07 : 21:23:53
Jag vet inte riktigt hur volymen på denna funkar, men om volymen är ansluten till någon form av motståndsnät så skulle de kunna vara just det motståndets lödning på volymläge 4 som spökar, jag hade detta problemet på en annan stärkare häromdagen, den brölade oxå som du beskriver, en liten omsmältningslödning och saken var klar. Om du är van vid kretskort och kan se hur det fungerar i kretslösningen så bör du kunna hitta en lödning som har släppt, på kortet eller på volympotten, det ser ut som en liten grå eller svart (vallgrav) ring runt själva komponenetbenet och ses enklast på undersidan av kretskortet. |
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/16 : 20:45:25
Hej igen, och tack för all input!
Jag kanske skulle ha nämnt från börja att det inte bara är volym 4. Det återkommer sedan på 9-13, försvinner sedan. Men återkommer säkert med jämna mellanrum om man fortsätter att höja. Jag har skruvat bort höljet och försökt se något som ser skumt ut, utan att egentligen se något konkret. Jag är dock inte speciellt rutinerad på att felsöka kretskort, så min iaktagelse kanske inte säger så mycket. En eventuell omlödning känns otroligt omfattande då det är flera hundra lödpunkter på kortet. (känns det som) |
Edited by - Outsider on 2009/02/16 21:06:53 |
22026 Posts |
Posted - 2009/02/16 : 21:43:44
Vad säger HiFiconsult? Har du varit i kontakt med dem? |
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/16 : 22:03:15
| Jovisst, som jag nämnde har jag pratat med HiFiconult, men de hade som ingen direkt ide om vad det kunde vara som felade. |
sopwith
595 Posts |
Posted - 2009/02/17 : 12:39:32
Om du gillar förstärkaren så lämna in den för reparation, är det ett elektriskt fel så kräver det oftast ett komponentbyte, om man inte hittar en lödning som har släppt, felet du beskriver låter som ett jordfel , dvs jorden ligger och glappar av och till och spökar till signalen. Har för mig att S.A.T krängde av hela fixdelen till Primare, kolla med dom om lämplig reparatör. |
Hi Fi Consult
2112 Posts |
Outsider
55 Posts |
Posted - 2009/02/18 : 22:37:58
| Tack! Jag ska ta kontakt med Martin i dagarna. |
Topic  |
