 Mc-riaa med 2sk170 BL.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  12:57:15  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag har följt en tråd på diyaudio...
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=129126
Lite rotande i gömmorna så gick det att hitta det mesta.
Projektet passar min plånbok för tillfället
Nätdelen inehåller en shuntreg.till den har jag inte en pryl,bla.irfp9240,36v zener.
Match av 2sk 170 7ma idss,jag har 20st och dom sprider 6ma-10,5ma.
Duger det inom 1ma eller ska dom vara inom 0,1ma?
Edited by - hoktuna on 2009/02/01 16:32:37
reVintage
Posted - 2009/01/31 :  13:40:57  Show Profile Send reVintage a Private Message
Haha, du kunde inte hålla dig ifrån grushögen!
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
ludo
Posted - 2009/01/31 :  14:08:00  Show Profile Send ludo a Private Message
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1722356&stamp=1232753798
Vanliga zenerdioder är per definition brusiga. Man brukar använda dem till att bygga brusgeneratorer med. Framför allt zenerdioder för högre spänningar är särkilt bra brusgeneratorer:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3469
Här sitter det en zener som spänningsreferens i matningen till ett riaa steg. Visserligen är den avkopplad, men... Häftigt!
Och en irfp9240 som både ccs och feedback transistor för shunten ... nästan ännu häftigare...
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  14:45:53  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Ludo mannenkan du ge en hint vilken väg jag ska ta?
Du kan ju inte bara såga skiten jäms med fotknölarna
Lasse ,lödkolven var ändå varm
ludo
Posted - 2009/01/31 :  15:25:10  Show Profile Send ludo a Private Message
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1600160&stamp=1220347982
Själva förstärkarkretsen ser helt OK ut (jo, det vore bra om jfettarna matchades kanalsvis så bra som det går).
Men shuntregulatorn ser ut att vara liiite överdimensionerad och kanske lite brusig.
Man brassar på med 10x mer ström än nödvändigt genom power mosfettar vilket har fått mej att le en smula...
Kolla in den här enkla kretsen:
http://www.diyaudio.com/forums/attachment.php?s=&postid=1701405&stamp=1230911930
Kretsen ovan skulle må bra av en simpel preregulator eller kanske clclc länk för att få ner spänningsripplet.
reVintage
Posted - 2009/01/31 :  17:19:23  Show Profile Send reVintage a Private Message
Sånt där smågrus kan du väl köra på batteri!
Lars
"Back To Basics"
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  17:40:29  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Håll i er
Kort provkörning,det funkade
Det funkade otroligt bra oxå.
Mycket bättre är min projekt tubebox II 2,5k sek.
Den är liiiite svag i basen,det kan bli bättre med ett nätagg.
Den brusar en aning
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  17:47:24  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Utg. konding är 2,2uf kanske i minsta laget?
Pot i försteget är 20k och 1m "fan den hul" phono kablage.
http://www.vandenhul.com/p_B19.aspx
Pu lasten är jag helt lost påhar 1k på ingången till första steget.
Denon 103R.
Lika kabel mellan verk o riaa.
Edited by - hoktuna on 2009/01/31 17:54:22
Posted - 2009/01/31 :  18:22:10  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Prova med en 10uF på utgången, sätt en potentiometer på ingången så kan du justera värdet direkt tills det låter bra jag skall göra så på nästa riaa och är ett tips av John Curl.
anders
edit: konstig mening
Edited by - Bubbel on 2009/01/31 18:23:14
ludo
Posted - 2009/01/31 :  18:29:55  Show Profile Send ludo a Private Message
Snabbt jobbat!
Specifikationer DENON DL-103R pickup
Princip: Moving Coil, low output
Spolar av 99,9999% rent, syrefritt koppar
Frekvensområde: 20-45 000 Hz.
Komplians: 5 x 10-6 cm/dyn
Utgångsimpedans: 14 ohm
Slipning: 16.5 Micron round tip
Montering: 0,5 tum standard
Utgångsspänning: 0,25 mV
Rekommenderat nåltryck: 2,3 till 2,7 gram
Vikt: 8,5 gram
Färg: Svart
Om det är en MC pickup med låg utgångsresistans (14ohm i det här fallet) så kan du försöka minska ingångresistansen till c:a 100 ohm (eller kanske lite lägre = 68R). Brusar det även när du spelar dvs med pickupen inkopplad?
Edited by - ludo on 2009/01/31 18:34:03
reVintage
Posted - 2009/01/31 :  18:47:53  Show Profile Send reVintage a Private Message
DL-103 med sina 14 ohm bör inte lastas under 100ohm. Men du kan ev. testa med kondensator parallellt.
Det blir inte bättre med större konding! -3dB ligger redan en bit under 4Hz. Att sätta dit 10u kommer inte att lösa problemet. Felet ligger säkerligen i korrektionen. Eller så är du ovan vid sandfilter!
Kan kolla av RIAAn när jag är klar med bokföringen, mao sent i natt!
Lars
"Back To Basics"
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  18:48:49  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Den brusar lite med pu`n inkopplad.
Det ska in i en låda oxå
En stereo pot 1k som R load,kan de vara en ide`,eller 500R kanske?
ludo
Posted - 2009/01/31 :  19:08:01  Show Profile Send ludo a Private Message
Ja, precis, 10n FKP2 till jord på ingången skulle inte skada.
Bruset kan oxå bero på jordning, skärmning osv.
Möjligen skulle man kunna köra 2sk170 lite lågbrusigare. Som det ser ut just nu (Rsource = 220R) så ligger tomgångsströmmen på c:a 1mA. Man skulle vilja höja viloströmmen till minst 3mA.
Edited by - ludo on 2009/01/31 19:08:30
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  19:19:51  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Det är denna variant som jag byggt.sid 5 i tråden post 110.
Sårs R 33R,ej pot.
Edited by - hoktuna on 2009/01/31 19:20:44
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  19:39:12  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Arbetspunkterna 8,65v,8,73v,9,22v,9,70v
Pot 100R på sårs R kanske?
Idss på fetarna 7,90ma 2st,8,20ma 2st.
Edited by - hoktuna on 2009/01/31 19:41:58
ludo
Posted - 2009/01/31 :  19:52:48  Show Profile Send ludo a Private Message
Tror att du har c:a 4mA i tomgång per trissa. Det kommer inte att hjälpa att minska Rsource så mycket mera (än de 33r som sitter där just nu). Möjligen skulle man kunna testa parallellkoppla ett par st 2sk170 men då behöver man justera resistorvärdena... Potar ska man vara lite försiktig med på såna känsliga ställen i kretsen.
Kanske skärmning + konding på ingången kan hjälpa.
Är skivspelaren ihopkopplad med (stjärn)jorden på riaat?
Edited by - ludo on 2009/01/31 19:59:30
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  20:19:20  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Spelarn var jordad nämast ingången.
Jag slängde in 4 potar och justerade till 8v på samtliga "anoder".
Provkörning imorrn.
reVintage
Posted - 2009/01/31 :  20:32:08  Show Profile Send reVintage a Private Message
Självklart att det brusar med en low-output MC ansluten, även om den är high-ouput jfrt med min IO. Som Ludo säger är enda möjligheten att parallell-koppla för att få ner bruset.
Troligtvis skulle inte fungera med trafo då ingångnsen är mkt hög.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2009/01/31 21:04:24
Posted - 2009/01/31 :  20:46:49  Show Profile Send Bubbel a Private Message
Där du har RX sätter du in poten här har du ett exempel på hur man kan göra detta, tagit detta från SPC Vendetta som jag kommer att bygga någon gång.
anders
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  21:13:40  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Med rätt (8v)arbetspunkter,15nf på ingången,10 nf över elyten på första S resistorn så blev det bättre.
Ljudet lutar åt det hårdare hållet.
Ljudbild och stereo känsla är perfekt.
Det brusar lite fortfarande men jag har känsliga högisar,114db
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  21:43:03  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Ludo!
Skulle denna bli bättre med mindre brus?
ludo
Posted - 2009/01/31 :  22:09:18  Show Profile Send ludo a Private Message
Tror mer på parallellkopplade jfetar på ingången.
http://www.passdiy.com/pdf/pearlphono.pdf
4st sänker bruset med 2ggr.
Buffringen av utgången kan oxå hjälpa genom att göra utgången lågohmigare och därmed mindre störningskänslig.
Men 820 ohm på sourcen av Q3 är nog lite lite och kommer generera onödigt mycket dist. Bättre med bipolär trissa för bufferten eller ccs på sourcen (eller både och).
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/01/31 :  22:24:20  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Jag får nog beställa 50st om jag ska få 8st matchade till paralella ingångs trissor.
hur gör jag med source R?,33R på var tissa?
Och fortfarande 6k8 på på drain?
ludo
Posted - 2009/01/31 :  22:35:36  Show Profile Send ludo a Private Message
Om du kikar på unsimplified circuit (fig 5) nedan (samma länk som i min föregående inlägg ovan)
så ser du att pass o company har använt helt omatchade ingångstrissor (det kan man se på de utritade spänningarna över source - resistanserna). Så strunta i den perfekta matchningen så länge. Välj dem som är någorlunda väl matchade.
Ja, precis, kör med 33R på sourcen på varje jfet men minska 6k8 resistorn med faktor 4 (till c:a 1.5k).
Edited by - ludo on 2009/02/01 11:38:47
hoktuna
Jultomte
Posted - 2009/02/01 :  12:05:00  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
Hur mycket ström kan jag köra genom denna?
Blir det 3x20ma=60ma(20ma max drain current)?
Klarar den båda kanalerna med 4 trissor på ingången 1st eller 2 i andra steget?
Ang. shutreg. ovan som blev dissad
finns det alternativ till zenern?(ledsträng 18x2v,4st 9v batterier)
Edited by - hoktuna on 2009/02/01 12:36:39
ludo
Posted - 2009/02/01 :  13:16:12  Show Profile Send ludo a Private Message
Mer om regulatorn här:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1701313#post1701313
Det som gör den attraktivt är dess lågbrusighet.
Helst inte mer än Idss (@ ~5Vds) gånger antal (buffert)jfettar.
Det blir inte så mycket ... kanske 5-6mA/jfet för 2sk170 av -BL sorteringen.
Två buffertjfettar skulle nog räcka till att driva kretsen från sid 5, post 110 i salas tråd.
Men vid högre strömuttag börjar kretsen bli opraktiskt pga att man behöver parallellkoppla fler jfettar.
Förutom sin lågbrusighet är kretsen ganska "dålig" som regulator så man bör använda en sådan regulatorkrets per kanal.
Sen bör man även ha en preregulator - räcker med en till bägge kanalerna.
Man kan använda en välavkopplad resistor som man kör rätt mycket ström igenom (säg c:a 10-20mA). Med välavkopplad menar jag c:a 470u || c:a 100n.
Edited by - ludo on 2009/02/01 13:18:03
