 Tunebox till linns aktiva-kort
Hemling
Posted - 2009/01/26 :  17:34:41  Show Profile Send Hemling a Private Message
Har som sagt planerat att bygga en separat box till dessa kort för att slippa vara tvungen att använda linns egna steg.
Har fått vilka kablar som ska kopplas till vad av Lejonklou på http://linnforum.se/
Brun: Signal 1 in till kort
Röd: Signal 1 ut från kort
Orange: Signaljord
Gul: Signal 2 in till kort
Grön: Signal 2 ut från kort
Blå: Spänningsjord
Lila: Positiv drivspänning
Grå: Negativ drivspänning
Mätte spänningen på korten när de satt i ett linn steg och det visade ganska exakt +-28v.
Min fråga är då vad man ska ha för nätdel till detta kalas?
Tanken var bara en ringkärna med likriktarbrygga och ett par kondingar.
Tror ni det kommer att räcka? kan inte tänka mig att korten kommer dra speciellt mycket ström.
Om man räknar lite på spänningen som trafon skulle vara på får man väll 28/#8730;2 dvs ungefär 20v (19,798...)
Tror ni en ringkärnetrafo på 50VA 2 x 21V skulle räcka till detta?
Hellre parkinson och spilla ut halva groggen än alzheimers och glömma vart man ställt den. ;)
Hemling
Posted - 2009/01/26 :  19:26:44  Show Profile Send Hemling a Private Message
Funderade på att använda detta schema till nätdelen
(Schemat är taget från Zei:s SOAP III förstegskort)
Vad tror ni om detta ? Vrid resistorerna P1 & P2 är på 5k ohm men vad ska man ha för storlek på R14 & R15?
I orginal schemat är dem på 120ohm.
Skulle detta schema funka med en trafo på antingen 2x24v eller 2x21v eller ska man göra ett traditionellt med endast likriktare stora kondingar och ett motstånd för att justera spänningen?
Lovan
Posted - 2009/01/26 :  19:41:12  Show Profile Send Lovan a Private Message
Låt R14/15 vara 120R och byt potten till minst 22k(helst 50k).
21vac är lite snävt för att kunna få ut 28VDC med likriktningen.
28V låter dock högt. Var inte det innan regulatorerna för det aktiva kortet?
Hemling
Posted - 2009/01/26 :  19:52:31  Show Profile Send Hemling a Private Message
Okej. nja mätte direkt på kablarna som kommer in i kortet medans det satt i steget och spelade..
Hemling
Posted - 2009/01/26 :  20:47:56  Show Profile Send Hemling a Private Message
Okej, då blev schemat såhär då.
Tror ni en trafo på 2x24v 20va räcker till det eller måste man ha mer ? isf har ni en bra gissning på ungefär hur mycket trafon måste vara på ?
Lovan
Posted - 2009/01/26 :  20:53:53  Show Profile Send Lovan a Private Message
Jag skulle tro att korten i sig använder inte så hög spänning utan har en liknande nätdel som den du har bild på, på kortet.
Förmodligen kan du mata direkt från en 20-21vac trafo och ta bort det som är till höger om C7/c8 i kopplingsschemat.
Hemling
Posted - 2009/01/26 :  21:52:09  Show Profile Send Hemling a Private Message
Jo tror nog oxå det efter att ha mätt lite mer.. Ena steget matar korten med +-28v och andra med +-40v !?
Så korten har nog inbyggd spänningsreglering.. så det blir nog bara en 2x24v 50va trafo likriktat med några kondingar bakom, borde bli strax över +-30v..
