 Hur starkt ska ett 12ax7 glöda?
Maruder
Posted - 2009/01/20 :  19:28:16  Show Profile Send Maruder a Private Message
Har byt från 6N2 till 12ax7 i lurstärkaren, har strappat om till 12ax7 inuti (från 6v till 12v glödspänning), men jag tycker det glöder mycket svagare än vad det gjorde med 6N2an.. Ljudet är det inga större fel på vad jag har lyckats hört ännu, utan det är bara glöden jag funderar lite över. Sovtek rör..
Posted - 2009/01/20 :  20:20:53  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
Vissa märken syns glöden knappt på.
Spelar den som den ska så är det inga problem.
Du kan kontrollmäta över pinne 4-5 och 9 föt säkerhets skull.
Mvh...
Maruder
Posted - 2009/01/20 :  20:29:27  Show Profile Send Maruder a Private Message
Hallå,
Tack för snabbt svar!
Har lyssnat nån timme nu och jag hör inga konstigheter, så då är det nog som det ska. Får kontrollmäta vid tillfälle.
Bardis
Posted - 2009/01/20 :  20:54:06  Show Profile Send Bardis a Private Message
Vad är det för en lurstärkare?
6N2 låter som ett kinesrör. I kines-förstärkare kan spänningarna variera lite väl mycket ibland. Kolla för säkerhets skull.
Modda allt som går att modda!
Maruder
Posted - 2009/01/20 :  20:57:14  Show Profile Send Maruder a Private Message
Det är en VAL E10, och ja 6N2 är en kinesisk variant av 6ax7. Det är dock uppmärkt på kretskortet för 6n2 och 12ax7 rör. Men som sagt, jag får dubbelkolla med multimetern.
Vad resulterar en för låg glödspänning normalt i?
Maruder
Posted - 2009/01/20 :  21:22:13  Show Profile Send Maruder a Private Message
Hittade multimetern, 8,5 volt, känns lite lågt eller är det acceptabelt?
Edited by - Maruder on 2009/01/20 21:25:06
Posted - 2009/01/20 :  21:29:24  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
6N2 går väl på 6 volt? Då ska ju 12AX7 kopplas för 6 volt också, och inte 12 volt.
Maruder
Posted - 2009/01/20 :  21:35:47  Show Profile Send Maruder a Private Message
6N2 är 6volt, ja. Hur menar du med kopplas för 6v?
Här syns det vad jag menar, inte min bild men samma förstärkare. Man flyttar alltså en lödpunkt beroende på vilket rör man ska använda.
Är det så dålig precision på grejerna att när den ska ge 12v så ger den 8,5, eller har det blivit nåt konstigt med det hela?
Posted - 2009/01/20 :  22:04:50  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
12AX7 kan kopplas på två sätt, 6,3 eller 12,6 volt.
Strömförsörjningen är gjord för 6,3 volt skulle jag tro och i så fall ligger spänningen högt.
Bardis
Posted - 2009/01/20 :  22:06:00  Show Profile Send Bardis a Private Message
För 6,3V glöd skall pinne 4och 5 kopplas samman och matas mellan den gemensamma punkten och pinne 9.
8,5V känns lite högt. Stoppa in några motstånd i serie med glöden. Sitter röret i när du mäter förresten? Så det drar ström.
Maruder
Posted - 2009/01/20 :  22:53:55  Show Profile Send Maruder a Private Message
Bernt: Aha, på så sätt! Och jag skulle också lägga min gissning på att strömförsörjningen är gjord för 6volt.
Bardis: Nej, jag hade inte röret i när jag mätte. Dock testade jag det nu, 6,7 volt mellan pinne 5 och 9. Det är alltså rätt?
Tack grabbar för snabba svar!
Posted - 2009/01/20 :  23:31:03  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
6,7 volt är helt OK.
Bardis
Posted - 2009/01/21 :  08:17:27  Show Profile Send Bardis a Private Message
Vad bra det ordnade sig!
Är pinne 4 och 5 sammanbyglade? Annars får du bara glöd på ena kanalen.
Maruder
Posted - 2009/01/21 :  08:49:34  Show Profile Send Maruder a Private Message
Pinne 4 och 5 mäter lika (6,7 volt) mot pinne 9, så dom borde vara byglade.
Då är det alltså röret som är sådant att glöden knappt syns.
Tack än en gång för att ni tog er tid att hjälpa en glad amatör :)
Bardis
Posted - 2009/01/21 :  09:33:57  Show Profile Send Bardis a Private Message
Fast 5 o 4 är ju sammankopplade genom glödtråden.
De lödöar du visade på bild är nog till för att bygla 4 o 5. Sitter det en bygel där?
Maruder
Posted - 2009/01/21 :  09:36:25  Show Profile Send Maruder a Private Message
Ja, det är den jag satt dit. Men det borde ju vara enkelt att kolla, bara att kolla så att 4 och 5 är sammankopplade utan att mäta via 9, har jag förstått dig rätt då?
Bardis
Posted - 2009/01/21 :  10:00:56  Show Profile Send Bardis a Private Message
Jepp. Ta ut röret bara.
Bardis
Posted - 2009/01/22 :  08:35:33  Show Profile Send Bardis a Private Message
Funkar den nu?
Måste fråga om trafon brummar?
Maruder
Posted - 2009/01/22 :  08:44:43  Show Profile Send Maruder a Private Message
Jag var aldrig hem igår, ska kolla i eftermiddag :)
Ett lätt brumm hörs från den, inte i lurarna dock som tur är.
Bardis
Posted - 2009/01/22 :  09:01:05  Show Profile Send Bardis a Private Message
Det finns bot på brummet genom att gjuta in hela trafon. Jag har testat.
Maruder
Posted - 2009/01/22 :  17:29:26  Show Profile Send Maruder a Private Message
Igång med rör i:
4 till 9 = 6,7 volt
5 till 9 = 6,7 volt
Avstängd utan rör:
4 och 5 har kontakt med varandra utan minsta motstånd.
Jag har alltså lyckats? :-)
Posted - 2009/01/22 :  17:35:36  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Japp
Bardis
Posted - 2009/01/22 :  17:37:05  Show Profile Send Bardis a Private Message
Nu kan du spela så det glöder! Utan rök
Maruder
Posted - 2009/01/22 :  17:39:55  Show Profile Send Maruder a Private Message
Underbart :) tack igen :)
Och ang. brummet så tror jag att jag orkar leva med det, om inte så får det bli ett senare projekt.
