 Uppstart av rörsteg?
Bardis
Posted - 2009/01/01 :  10:37:55  Show Profile Send Bardis a Private Message
Om man har fina och dyra rör i sin förstärkare är det klart man vill de skall hålla så länge som möjligt.
För att spara på rören är det bra att värma glödtrådarna innan högspänningen slås på. Till detta kan man använda fördröjningskretsar m.m. på högspänningen .
Men vad händer när rörsteget slås av? Har man då AC glöd och en massa stora elektrolyter på högspänningen kommer glöden förlora spänning långt före högspänningen. Inte bra för röret!
Finns några lösningar på detta problem?
Modda allt som går att modda!
Edited by - Bardis on 2009/01/01 11:23:35
Posted - 2009/01/01 :  11:11:06  Show Profile Send Fuling a Private Message
Mja, enligt min erfarenhet brukar rören fortsätta dra ström en bra stund efter att glödmatningen stängts av så det är tveksamt om det blir så mycket kvar i kondingarna. Beror förstås på kondingarnas storlek och rörens tomgångsström. Har dock aldrig hört att det skulle vara nåt problem med detta.
reVintage
Posted - 2009/01/01 :  12:04:13  Show Profile Send reVintage a Private Message
Med likriktarrör typ 6D22 och GZ34 får man fördröjningen på köpet. Vid frånslag lär det inte bli problem eftersom katoden svalnar sakta.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Bardis
Posted - 2009/01/01 :  12:17:41  Show Profile Send Bardis a Private Message
Så det är egentligen ingen fara då glödtråden svalnar sakta.
Men om man verkligen vill vara på den säkra sidan finns lösningen med att slå på och av högspänningen manuellt. Kan vara ett alternativ om man inte använder rörlikriktning. Men finns det brytare som klarar flera hundra volt Förutsatt att högspänning och glöd kommer från samma trafo. Med separata trafar kan man ju sätta brytaren på primären.
reVintage
Posted - 2009/01/01 :  12:30:00  Show Profile Send reVintage a Private Message
Många gitarrförstärkare är gjorda på detta sätt, där omkopplaren kallas "Standby". Inga problem med omkopplaren, ett säkert kort är att köpa en avsedd för ändamålet från ex.vis LH-Musik. Den brukar förläggas mellan likriktaren och första glättningskondensatorn.
Lars
"Back To Basics"
Posted - 2009/01/01 :  21:17:59  Show Profile Send Imperial a Private Message
Tjenare!
vilket likriktarrör man än kör med så får man en långsam start om man jämför med grus.
Rör börjar att dra ström när katoden blir varm.
Det är inget problem med att ha fördröjning på b+ men man ska inte låta bara glöd vara på längre tid då kan man få katodförgiftning.
Bästa sättet att öka livslängden på rör att sänka anodspänningen något å inte ta ut max effekt.
Urladdning av nät del efter att man slagit av steget är inget större problem.
Mvh...
