 C-R-C nätdel
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/06 :  14:03:51  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Funderar på en sådan till mitt bryggade LM3886-bygge.
Räcker det med R1 & R2, eller ska det sitta motstånd på de båda GND spåren med?
Med en trafo på 2x25Vac, var bör jag ha för värden på motstånden, samt W?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/06 :  14:07:42  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Sen undrar jag om jag ska sätta kondingar över bryggorna, är det enligt nedan då? Värdena på kondingarna stämmer inte, ska vara 1000pF
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/06 :  14:35:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Skulle jag i detta fall vinna något på att sätta ett par motstånd i serie med bryggorna, mellan bryggor och lytar? Lämpliga värden?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/06 :  19:39:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Ingen som kan hjälpa med detta?
Mayday DIY Blogg
Lenn Art
Posted - 2008/12/06 :  20:49:24  Show Profile  Visit Lenn Art's Homepage Send Lenn Art a Private Message
För R1 och R2 i första bilden skulle jag välja 0,22 ohm. Effekten beror av hur mycket ström du avser ta ut.
För kondensatorerna på likriktarbryggan bör du välja åtminstone 22 nF, gärna 100 nF. Obs att dessa kondensatorer måste tåla förekommande spänningar.
Om du kopplar de första stora elektrolyterna (C1 och C2) nära likriktarbryggorna med korta ledningar, behöver du inget motstånd där. Däremot kan du med fördel lägga in likadana mostånd som R1 och R2 i GND-ledningarna på motsvarande ställen. Obs att du endast kan jorda vid kontakten TB3.
Filmkondingrana C5 och C6 (0,1 µF) tycker jag att du ska ta bort. De gör ingen nytta där. De ökar bara mängden högfrekvent brus.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/06 :  20:59:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jag har 0,2ohm Dale motstånd på 2W, de bör väl räcka? Att jag bara kan plocka gnd vid kontakten vet jag. Då löder jag bort C5 & C6, samt sätter 100nF filmkondingar över bryggorna, 100V borde räcka tror jag.
Mayday DIY Blogg
Lenn Art
Posted - 2008/12/06 :  22:07:16  Show Profile  Visit Lenn Art's Homepage Send Lenn Art a Private Message
Det låter alldeles utmärkt!
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/06 :  22:52:35  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Såhär blev det, motstånden är som sagt DALE 0,2ohm 3W 1%.
Kondingarna över bryggorna är Vishay 0,1uF/100V
Mayday DIY Blogg
gammelnalle
Posted - 2008/12/07 :  14:55:47  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Fråga (inget påstående)
Hade det inte räckt med EN graetz-brygga om man istaäälet la i hop trafons ena lindning 0 med den andra lindningens fas. Och använder den som gemensam "0" ???
som här:
http://www.valutronic.se/Amppic/Natdel%202.gif
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/12/07 :  15:01:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det hade det säkert gjort, aldrig byggt på det sättet bara.
Mayday DIY Blogg
Hemling
Posted - 2008/12/08 :  12:21:31  Show Profile Send Hemling a Private Message
gammelnalle: Jag byggde på det sättet till mitt gainclone och det funkade kalas
Hellre parkinson och spilla ut halva groggen än alzheimers och glömma vart man ställt den. ;)
Hemling
Posted - 2008/12/09 :  14:12:28  Show Profile Send Hemling a Private Message
Vilken sorts motstånd ska man använda i C-R-C filtrena ?
Posted - 2008/12/09 :  14:59:31  Show Profile Send soundbrigade a Private Message
Räkna på effekten och ta till 50-100% extra.
Se till att ha kortaste möjliga väg till kondensatorerna.
Hemling
Posted - 2008/12/09 :  15:22:49  Show Profile Send Hemling a Private Message
ok, tänkte mest på om det skulle vara metallfilm effekt kolfilm osv, ursäkta om jag uttryckte mig dåligt.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2008/12/09 :  19:02:02  Show Profile Send Tomas J a Private Message
"Hade det inte räckt med EN graetz-brygga om man istaäälet la i hop trafons ena lindning 0 med den andra lindningens fas. Och använder den som gemensam "0" ???"
Hur vet man villken lindning som är fas och villken som är nolla, det är väl ändå växelström ut från transingen?
Jag är bara fundersam pga. att jag själv funderade på om det gick att lägga ihop två lindningar ifrån en trafo....
Edited by - Tomas J on 2008/12/09 19:02:50
gammelnalle
Posted - 2008/12/09 :  20:24:41  Show Profile Send gammelnalle a Private Message
Ursäkta alla stavfelen....
Om spänningarna är samma (och strömmarna) kan man enkelt göra på tre sätt:
1 Som mayday har föreslagit
2 Paralellkoppla lindningarna= man får då bara EN spänning
3: Seriekoppla lindningarna som jag föreslog. Och ta centertappen som nolla och lägga en Graetzbrygga över de två kvarvarande lindningarna.
HUR kollar man då att det blir rätt? Enklast genom att läsa datablad (om man köper en ny trafo)
Annars kan man mäta (ohma) vilka de två lindningana är. Koppla ihop EN part från lindning 1 med EN part på lindning två och mäta spänningarna mellan de fria parterna.
OM den visar i det närmaste noll måste man byta den ena lindningens "polaritet" . När det är rätt bör man ha ca 2x märkspänningen mellan ytterändarna.
Jag inbillar mig att den metod jag frågade om är "bättre" (= BILLIGARE!! man slipper en likriktare!! ) och att "Nollpunkten" är närmare 0 än om den skall gå igenom 2 dioder... Att man slipper få resistans i kretskortet i nollan...
MEN jag vet inte om jag har rätt, därav min fråga!!
b
Tomas J
fd _T_
Posted - 2008/12/09 :  20:59:25  Show Profile Send Tomas J a Private Message
OK, tack för klargörandet!
Då kör jag med en brygga på min trafo också :)
