 XLR-kablar
Staffan
Posted - 2008/10/22 :  16:12:27  Show Profile Send Staffan a Private Message
Nu när det är så mycket kabeldiskussioner så kanske man
skulle kunna få svar på en sak jag råkade ut för idag.
Jag brukar kontrollmäta kablar innan jag ansluter dom ,så
idag när jag mätte ett par nya xlr-kablar så märkte jag
att pin 1 även var ansluten till kontaktens hylsa.
Är detta vanligt?
Är det ok ansluta eller skall man ta bort byglingen?
Har aldrig råkat ut för det tidigare.
Edited by - Staffan on 2008/10/22 16:53:03
Twilighter
Posted - 2008/10/22 :  21:24:04  Show Profile Send Twilighter a Private Message
kan d va så att hylsan är förknippad med skärmen som man ofta kopplar i jord ?
--> Ino Audio pi60s
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2008/10/22 :  21:37:06  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message
Pin 1 är ju systemjord så det är inte direkt fel, men skall kopplas ihop i apparaterna, inte i kabeln, troligen inget problem i hemutrustning, bättre pro-grejer har oftast en ground-lift.
Ingvar
Staffan
Posted - 2008/10/23 :  11:24:29  Show Profile Send Staffan a Private Message
Det kanske är säkrast att klippa av byglarna
mellan pin 1 och hylsa.
Det är ju dock lite underligt att dom är byggda
såhär.
Byglingen är gjord i bägge ändar på kablarna.
gcs
Posted - 2008/10/23 :  11:47:15  Show Profile Send gcs a Private Message
I proffssammanhang är kablar med XLR kontakter alltid balanserade. Instrumentkablar som är XLR i den ena änden och telepropp i den andra blir autmatiskt obalanserade om det nu inte är en stereo-tele. Jag vill också tillägga att inte alla apparater i studion har groundlift. Det kan vara lös utrustning typ kompressorer och grejor som används i PA sammanhang som brukar ha groundlift beroende på att strömmen till apparaterna ofta tas från olika faser. Som PA-tekniker måste man försöka få strömmen från samma fas i en anläggning. På SVT hade man för länge sedan alltid en behörig elektriker med sig när man var ute på OB. Det var då det.
Staffan
Posted - 2008/10/23 :  21:12:06  Show Profile Send Staffan a Private Message
Så vad tror du gcs,är det ok att använda sådana kablar
till hifi-utrustning eller är det bäst att klippa jorden
som går till hylsan?
gcs
Posted - 2008/10/24 :  00:42:07  Show Profile Send gcs a Private Message
Det förändrar ingenting även om hylsan också är jordad, så jag tycker att du kan låta den vara som den är.
Staffan
Posted - 2008/10/24 :  08:26:26  Show Profile Send Staffan a Private Message
Ok,då sätter jag igång och provar.
Tack för hjälpen!
