 Förhållande och storlekar..
Beat
Posted - 2008/10/04 :  13:06:43  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Finns det någon tumregel om storlekar på element när de ska delas mot ett annat?
Exempelvis: om ett mid-bas element, här 10", ska delas av vid ca 130 hz neråt till ett, ehm, 18" element.
Vad är det som spelar störst roll? Accelerationsfaktor? Eller helt enkelt att deras lådor ger lika känslighet? Borde de vara proportionella till varandras storlek enligt någon praktisk fysikalisk regel? Vad borde jag ta reda på...?
Pontus
Du når oss på Lazy Boy hær:
sales@lazyboyaudio.no
http://www.lazyboyaudio.no/
Beat
Posted - 2008/10/04 :  15:16:57  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Det måste finnas hundratals medlemmar på det här excellenta forat som kan sånt här...
Posted - 2008/10/04 :  15:23:43  Show Profile Send Fuling a Private Message
Är inte säker på att jag minns rätt men jag tror att det på Linkwitz hemsida finns nån sorts tabell över vid vilken frekvens uppbrytningarna börjar hos olika element.
Beat
Posted - 2008/10/04 :  15:30:40  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
Tack Fuling!
Hmmm, men det kan ju inte vara helt beroende på storleken på deras membran... Eller?
Kollar.
linnar
Posted - 2008/10/04 :  18:38:41  Show Profile Send linnar a Private Message
340/mebrandia i m = Högsta fekvens för elementet.
EX:
Diametern på membranet är 200mm= 0,2m= 340/0,2= 1700hz.
Alltså kan man dela före 1700hz för 200mm membran. Det motsvarar
ca 8 tummare.
Stämmer inte alltid men kan vara ett sätt att hålla
reda når man skall dela.
Det finns också element som är byggda för att klara
högre frekvenser än bredden tillåter. Råder dock olika
meningar om det.
hoktuna
Jultomte
Posted - 2008/10/04 :  19:15:15  Show Profile  Visit hoktuna's Homepage Send hoktuna a Private Message
I ett bra förhållande har storleken ingen betydelse
linnar
Posted - 2008/10/05 :  02:26:01  Show Profile Send linnar a Private Message
hoktuna:
Nä, du har helt rätt. Det handlar inte om cm det handlar om cm/s...
ILLY
HiFitraktör
Posted - 2008/10/05 :  12:06:13  Show Profile Send ILLY a Private Message
C-c-måttet mellan elementen bör inte överskrida delningsfrekvensens våglängd, har jag fått lära mig. Alltså exakt vad linnar sa, fast annorlunda uttryckt. Kort sagt, ju mindre element och ju tätare du monterar dem, desto högre kan du lägga delningsfrekvensen. Sen är det väl också så, att man kan tänja mer på dessa tumregler om man har brantare delning.
Militant cyklist.
Beat
Posted - 2008/10/05 :  13:09:49  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
@linnar - perfekt! Precis vad jag var ute efter. Får jag vara så fräck att fråga om det finns en enkel, relativt iaf, förklaring till varför detta förhåller sig så? Är ju intressant att veta vad jag pysslar med också, ifall det blir pannkaka och måste göra om... Men det innebär ju också att ett 18" element från Precision Devices kan delas vid 343/0,46 = 740 Hz. Det är ganska högt upp. Eller är jag fel på det? Tänkte dela runt 150Hz så det måste räknas som "safe".
@hoktuna - nä, jag har hört det.. Men det kan väl aldrig bli helt fel?
@ILLY - Men ILLY, det skulle ju omöjliggöra att ha separata subwoofers i hörnorna på rummet. Få se nu; lambda = V(ljud@20)/f ger våglängden till 343/150 = 2,28m. Men det kanske gäller för element monterade i samma baffel? Tanken är ju separata subbor. Stora, snabba och elaka.
Placeringen på elementen i en och samma baffel, avgörs alltså av den frekvens vid vilken jag vill dela dem? Det måste göra det så öerhört mycket enklare att bygga fullregisterhögtalare med PA-element.
Nästa dumma fråga - Koppling till golvet; finns det något jag måste tänka på höjdmässigt när jag designar lådan? Jag menar; finns det någon tumregel där med, som kan förhindra för bumlig bas eller allmän katastrof för grannarna? Jag är mer för att höra bas än att känna den. Ska ju vara för musik.
Och TACK för de svar jag redan fått, helt ovärderligt.
Pontus
linnar
Posted - 2008/10/05 :  17:44:33  Show Profile Send linnar a Private Message
Vad det handlar om är att inte låta elementets membran bryta upp.
Membranet bryter upp när signalens våglängd är kortare än membranets
diameter. Om våglängden är ex.vis 15cm och membranet 20cm i diameter
kommer ljudvågen, som består av tryck och undertryck, tendera att
få membranet att följa efter. Dvs membranet får en topp och en dal
för varje frekvens under membranets diameter.
Membran som är tjocka och hårda som alu och vissa plaster klarar sig
inte heller undan. De böjer sig inte efter hög och lågtryck där
kommer ljudvågen istället att fortplantas i materialet. Kallas för
strukturellt ljud och ger en vasst ljud där våglängden är mindre än
Sedan finns en massa mellanting men det lämnar vi därhän denna gång.
silvervarg
Posted - 2008/10/05 :  21:10:16  Show Profile Send silvervarg a Private Message
Om du har funderingar på att flytta bort basarna från topparna så är grundregeln att man inte hör rikning på ljud upp till 80Hz.
Dvs om du delar avsevärt högre än 80Hz och inte har dem under eller precis bevid topparna så får du problem med riktningen på vissa ljud.
Om du delar avsevärt under 80Hz så tar du inte bort så stor del av energin från topparna att det är värt att köra delat system.
Människans öra är extra känsligt för grupplöptid i basområdet speciellt 120-200Hz, så det ger extra problem att dela i detta område.
Jag skulle rekommendera att du lägger delningen på 80-100Hz.
Även små toppar fås lätt att gå ned till 80-100Hz utan några större problem.
Beat
Posted - 2008/10/05 :  22:11:52  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
@linnar - tackar! Låta bli att dela för högt alltså. Bra förklaring, greppade nog. Vad händer i andra änden av ett elements frekvenskurva? Ex då resonansfrekvensen är 40Hz och lådan avstäms till 30Hz. Vilka "biverkningar" uppstår? Inget mer dramatiskt än att elementet inte kan återge de tonerna eller kan det vara skadligt om för hög effekt används? Eller uppstår några resonansfenomen?
@silvervarg - Då verkar det vara vettigt att dela ner i registret. Placering får jag lösa efter det som låter bäst. Men att dela lägre gör det alltså lättare att placera?
linnar
Posted - 2008/10/06 :  06:28:53  Show Profile Send linnar a Private Message
Beat:
Dagens element är väldigt okänsliga för under eller överavstämning.
Beräkna en låda för 30hz och använda ett element som har resonansen på
40hz är inga som helst problem. Sanab OA5 hade ett element med resonansen
på 51hz, den lådan var avstämd till 35hz, om jag inte mins fel, och det
vet ju alla hur bra den lådan var.
linnar
Posted - 2008/10/06 :  06:34:27  Show Profile Send linnar a Private Message
En lite reflexion bara:
"Människans öra är extra känsligt för grupplöptid i basområdet/../"
Jag tycker inte man skall bry sig så mycket om grupplöptid (group delay).
Kolla i stället på fasen och vanlig enkel löptid. Flera "stora" använder
aldrig Group Delay som ett verktyg. Möjligt att jag svär i kyrkan nu men
grupp löptid är en mycket mer komplicerad kurva plockad ur frekvensen, fasen
och vanlig löptid osv. Det är mycket enklare att se och förstå de "vanliga"
kurvorna. Jag tror "slitvargen" menar så också men använder ordet
grupp löptid som ett samlande namn (vilket det nästan är åxå).
I övrigt tycker jag "slitvargens" kommentarer är kanon.
Edited by - linnar on 2008/10/06 06:37:01
Beat
Posted - 2008/10/06 :  09:25:25  Show Profile  Visit Beat's Homepage Send Beat a Private Message
@linnar - ehm, jag är inte bekant med löptid, eller grupplöptid, för den delen. Finns det en enkel förklaring till det med?. Då skulle jag kunna försöka stamma av lådan till 25Hz utan problem? Resonansfrekvensen är 27Hz. Basarna kommer att placeras så nära topparna det som är möjligt.
linnar
Posted - 2008/10/06 :  10:12:04  Show Profile Send linnar a Private Message
Beat:
Kolla så att fasen är jämn och någorlunda lika för de olika elemnten
där du tänkt dela. Det räcker långt.
Jag har mätt upp några köpehögtalare och det jag sett så verkar dom
inte att ha brytt sig särskilt mycket kring fasfrågorna. Dock så
har ingen av dem delat inom det känsliga området 100- 200hz. Det går
att dela då med men då ställer et högre krav på mätning, optimering mm.
martinsson
Posted - 2008/10/06 :  16:38:14  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
ca 8 tummare.
jisses, jag som kör med en 10" mellan 200Hz - 4kHz :), (och en 2" som delas 5kHz :) men 15" är nog ok som delas uppåt vid 200Hz.
linnar
Posted - 2008/10/06 :  19:05:40  Show Profile Send linnar a Private Message
martinsson:
Det finns element som är byggda för att jobba med korta
våglängder.
Dessutom finns det de som gillar ljudet när membranet
bryter upp. Man har tom optimerat membran för att låta
på speciellt sätt vid uppbrytning osv.
Gillar du ljudet är det ju ok.
martinsson
Posted - 2008/10/07 :  19:24:16  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message
Det finns element som är byggda för att jobba med korta våglängder.
Hur känner man igen dessa ? är det något man kan peka på i T/S parametrarna ?
Om man säger att en 10" har en BL faktor på 19,6 och en känslighet på 100dB samt ett qts på 0.21 och mms på 31g, ser man på detta eller något annat vis om man kan frångå regeln om dimater och uppbrytningsfrekvens ?
linnar
Posted - 2008/10/08 :  19:22:46  Show Profile Send linnar a Private Message
Nja, ofta har de elementen en extra liten tratt i mitten men inte
alltid. För att hålla fasen rätt har en del en fasplugg i mitten, dvs
en grunka som ser ut som en glödlampa som sticker upp i mitten.
Oftast har dessa element låg massa och hög Bl-faktor. En 10-tummar
på Bl 20 och en massa på 20-30gram är med all sannolikhet ett sådant
element.
Sedan kan man också se i databladet, står det att det är för frekvenser upp till 20khz är det sannoligt byggd för den frekvensen.
