 Drivning till Dayton 15" IB i öppen baffel?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/09/29 :  16:49:23  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Hur mkt kräm behövs?
Har drivit dem med bryggade LM4780 hittils, men skulle vilja byta till digitalt...ska driva topparna i systemet med TA2024(tripath), vilket jag tidigare gjort med gott resultat...skulle effekten från ytterligare ett sånt steg räcka till mina 15" tro? Bor i lägenhet kan tilläggas, så jag spelar inte jättehögt.
Mayday DIY Blogg
scorpion
Posted - 2008/09/29 :  18:21:01  Show Profile Send scorpion a Private Message
Hur stor baffel ? Var sitter elementet ? Var delar du ?
/Erling
OB ... cd
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/09/29 :  18:58:48  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Delar vid 300hz, med 12db. Baffeln ser ut såhär.
Mayday DIY Blogg
scorpion
Posted - 2008/09/29 :  20:04:20  Show Profile Send scorpion a Private Message
Hur stor är H-baffeln, uppskattat 50 x 50 x 50 cm ? Eller det är kanske de 46 x 46 x 40 cm som jag hittade i 'Dipoler på gång' ?
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2008/09/29 21:59:02
scorpion
Posted - 2008/09/29 :  22:51:12  Show Profile Send scorpion a Private Message
Mayday,
Här kommer en serie grafer som bygger på måtten 46 x 46 x 40 cm och Dayton IB15. Först som det ser ut med delning vid 300 Hz, Linkwitz-Riley 12 db/oktav utan någon dipolkompensation:
Sedan delning vid 90 Hz, LR 12 dB/okt:
också lägger vi på motsvarande 16 watt i 8 ohm på högtalaren:
då kommer konen att röra sig +- dessa millimeter (röda linjen):
Genom att flytta ned Low pass för IB15 så får du en jämn bra frekvensgång i H-baffeln som är enkel att hantera bara genom att öka/minska effekten. Du kan nog ligga kvar med 300 Hz HP för mellanregistret eller kanske lägga det brantare vid 250 ungefär. Ljudtrycksangivelserna gäller på 1 m avstånd och 80 cm höjd
/Erling
OB ... cd
Edited by - scorpion on 2008/09/30 12:01:34
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/10/07 :  12:00:29  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Det är dipolkompensering i det aktiva filtret...minns dock inte värdena, det var den vänliga Lovan som hjälpte mig med filtret. Det var längesen jag diy:ade nu så jag hänger inte riktigt med i om du menar att det skulle funka i grafen du visar med konens rörelse.
Steget jag har ska ha 12V/1,5A....hade en nätdel på 12V/5A, antar att det lilla extra i strömkapacitet inte skadar. Sen om det gör ett dyft för ljudet o stegets prestanda har jag inte en susning om.
Steg o nätdel med cd-skiva för att man ska se proportioner...
Specar på steget:
Specification
Normal Operation
0.03% THD+N @ 9W, 4 Ohms
0.10% IHF-IM @ 1W, 4 Ohms
11W @ 4 Ohms, 0.1% THD+N
6W @ 8 Ohms, 0.1% THD+N
High Power Operation
15W @ 4 Ohms, 10% THD+N
10W @ 8 Ohms, 10% THD+N
High Efficiency
UNIVERSAL VOLTAGE:100-240v
81% @ 15W, 4 Ohms
90% @ 10W, 8 Ohms
Dynamic Range ............. 98 dB
Mayday DIY Blogg
scorpion
Posted - 2008/10/07 :  12:25:56  Show Profile Send scorpion a Private Message
Mayday,
Det var mer menat som ett exempel men kanske inte helt klart. Graferna berättar dock ett ganska tydligt språk. Om du t ex vill ha 90 dB ut vid 30 Hz så måste du öka 9-10 db på nivån jämfört med 1 watt. Det innebär 8-10 watt ut från förstärkaren, dvs mycket nära max effekten. Du får inte mycket marginal i jämförelse med vad Gainclone:en presterar.
/Erling
OB ... cd
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/10/07 :  12:33:18  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
ok, tack för svaret! Får bli en amp5 från 41hz sen, kan jag köra den med en trafo: 2x25V~/6A?
EDIT: blandade ihop kitten....
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2008/10/07 12:38:03
Lovan
Posted - 2008/10/07 :  19:25:50  Show Profile Send Lovan a Private Message
Gränsfall med 2x25vac men det går nog om du använder dig av dubbla likriktarbryggor.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/10/07 :  19:41:14  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Du menar löder på en på benen på den andra(på båda railsen)? För likriktning osv sker ju på stärkarkortet om jag fattat det hela rätt.
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2008/10/07 :  20:21:31  Show Profile Send Lovan a Private Message
hm då kan det vara gränsfall. Maila Jan men jag tror inte jag skulle våga chansa då jag har fått uppfattningen om att gränserna är rätt snäva.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/10/07 :  20:39:52  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
With the supplied components, rail voltages between +/-22V and +/-35V can be used. Under voltage threshold is nominally +/-20V and over-voltage threshold nominally +/-36V. Transformers of +/-18VAC to +/-24VAC are suitable. VA rating depends on speaker impedance and supply voltage.
25Vac, blir väl ca 35,25Vdc? Man kanske kan löda motstånd eller nåt på sekundärerna för att droppa spänningen till 24Vac? Har en trafo liggandes så det vore skönt att slippa köpa....
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2008/10/07 :  20:50:22  Show Profile Send Lovan a Private Message
Du kan ju sätta likriktningen utanför kortet och bara ta in likriktade strömmen efter diodbryggan som sitter på kortet. Då kan du sätta extra dioder i serie och få ner spänningen. Inte så jättebra lösning men...
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/10/07 :  20:56:33  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Vad skulle det vara för dioder och hur många?
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2008/10/07 :  21:15:36  Show Profile Send Lovan a Private Message
Ta vilka du hittar som passar budgetmässigt och är minst på 10A. 70-218-92 även om dom var rätt dyra men Elfa verkar ha gjort om sin sida.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/10/08 :  09:38:09  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Har kraftiga likriktarbryggor liggandes, samt ett gäng MUR860 tror jag de hette, funkar det lika bra att bygga en brygga av dem?
Mayday DIY Blogg
esl
Posted - 2008/10/08 :  21:29:37  Show Profile Send esl a Private Message
Scorpion
Simuleringen du gjorde, stod dipolerna på golvet då?
Förstod inte från din beskrivning om du lade in dipolkompensering eller inte.
Jag gissar att 100 Watt räcker om du har ett element.
Har kört med 40 Watt (rör) till dubbla Dayton IB och det funkade bra.
iofs med en brytalt bra rörstärkare som är designad för impedanser ner till 2 ohm och en utgångstraf stor som 50 st ipoddar
Innovare necesse est.
Lovan
Posted - 2008/10/08 :  22:09:09  Show Profile Send Lovan a Private Message
mayday: Absolut. Tänkte inte på att du hade lyxdioder liggandes
scorpion
Posted - 2008/10/08 :  23:02:10  Show Profile Send scorpion a Private Message
esl,
H-baffeln stod på golvet. Med en H-baffel har du i princip två val: dipolkompensera eller flytta ned Låg-pass delningsfrekvensen så långt att du får en rak frekvensgång utan dipolkompensation. Om du har möjlighet för dipolkompensation så tjänar du några dB:s förstärkning på detta i det lite högre basområdet, i det lägre så spelar det ingen större roll om du kompenserar eller kör rakt. Förstärkningen blir ganska lika ändå.
Utgå från min simulering av maydays H med 300 Hz delning som han har. Som du ser så börjar frekvensen falla av brant lite över 200 Hz. Men som frekvensgången ser ut så skulle en kompensation med 6 dB/oktav från 200 Hz och nedåt passa bra. Då skulle du behöva förstärka 100 Hz ca 5 dB, 50 Hz ca 10 dB och 30 Hz ca 15 dB för att nå 95 dB SPL. Vid 30 Hz behövs då ca 32 watt för detta ljudtryck och sedan kontinuerligt minskad effekt vid högre frekvens ned till ca 1 watt vid 200 Hz och 95dB.
Om man flyttar ned delningsfrekvensen i en H-dipol kan man åstadkomma en ganska så rak frekvensgång, därav mitt 90 Hz exempel. Beroende på dimension och vald delningskaraktäristik (Linkwitz-Riley 12 dB/oktav här) så kommer ändå frekvensgången att falla av likadant som tidigare och vid ungefär samma frekvens. Det kan ju ge enklare hantering förstärkningsmässigt men innebär att man måste förstärka ett större frekvensområde lite mera.
Jag ville med konutslagsbilden visa att 95 dB vid 30 Hz flyttar konen ca +- 3-4 mm. Det finns alltså fortfarande mycket kvar att ta ut av elementet till X-max vid 14 mm. Med två parallella IB15 så tjänar du ju ytterligare 6 dB.
/Erling
OB ... cd
mayday
350.000-klubben
Posted - 2008/10/09 :  13:08:13  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message
Jupp, har ett antal kartonger med diverse komponenter...man kallas inte hamster för intet lol
Mayday DIY Blogg
