 TAD Tl-1102 i horn ?
matsj
Posted - 2008/09/12 :  08:04:58  Show Profile Send matsj a Private Message
Funkar detta elementet i något slags horn ?
Elementet skall spela 50 hz - 700 hz. Allt för att möta hornet som spelar ifrån 700 hz och uppåt. Har tänkt mig 40 liter basreflex låda annars.
T/S:
sd - Piston Area 0,0366 Sq M
Revc - DV Voice Coil Resistance 7 Ohm
Levc - Voice Coil Inductance 1kHz (mH) 1,1
BL - Flux Density (TM) 13,5
Vas - Equivalent Acoustic Volume (Liter) 121 liter
Cms - Mechanical Suspension Compliance (x 10-4 m/N) 6382
Mms - Mechanical Mass of Cone and Free Air Load 41 g
Mmd 34 g
Fs - Free Air Resonance Frequency 31 Hz
Qms - Mechanical Q Factor 4,35
Qes - Electrical Q Factor 0,32
Qts - Total Q factor 0,30
Xmax - Max Linear Peak Excursion (O-P) 6,2 mm
Pmax - RMS Thermal power Limit 500 W
no - Relative Efficiency 1,10 %
Vd (cm²) 227
Max. Excursion Before Damage (P-P) 32,0 mm
mats
1W=115db.
Posted - 2008/09/12 :  22:09:24  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Noop. Inte upp till 700 Hz. 300 Hz eller kanske 400 Hz går det att få men sedan kommer elementets parametrar i vägen.
PetterPersson
Posted - 2008/09/13 :  00:51:08  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message
Håller med Johannes, för låg Bl och för hög massa tyvärr.
matsj
Posted - 2008/09/13 :  18:22:59  Show Profile Send matsj a Private Message
Jag misstänkte det. Får hålla mig till portad låda.
mats
1W=115db.
Posted - 2008/09/13 :  19:05:41  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Prova en BVR ???
matsj
Posted - 2008/09/13 :  19:09:03  Show Profile Send matsj a Private Message
Hur menar du då då ?
mats
1W=115db.
Edited by - matsj on 2008/09/13 19:09:27
Posted - 2008/09/13 :  19:32:49  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Så här.
matsj
Posted - 2008/09/14 :  09:23:48  Show Profile Send matsj a Private Message
Har du några siffror Johannes ?
mats
1W=115db.
Posted - 2008/09/14 :  20:04:41  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
Hoppas du kan tyda Hornresp-data.
Detta är ett snabbt utkast av en übertrött Johannes.
Det ger iallafall en fingervisning. Du får sedan räkna ut lådans och portens mått själv. Hinner inte just nu.
Du har ju min tråd om BVR med Beyma. Ända skillnaden är ju att min primitiva Paint-skiss visar porten riktad framåt, precis som mina första BVRer. Å så storlek å elementval då förstås.
Jag gillar BVR då de är istortsätt lika enkla som en vanlig basreflexlåda, men har betydligt lägre Q på portresonansen och de borde ha låg port-turbulens och kompression då den strålande ytan är betydligt större än en vanlig basreflexport.
Mvh Johannes.
matsj
Posted - 2008/09/15 :  08:56:05  Show Profile Send matsj a Private Message
Det var mycket berg o dalbana mellan 200-800. Under ser bra ut.
mats
1W=115db.
Posted - 2008/09/15 :  09:32:42  Show Profile Send Circlomanen a Private Message
En vanlig basreflexavstämning ser värre ut. Här med en 100 cm2 port på 40 eller 45 cm längd.
Det där ripplet är en matematisk artifakt från en allt för exakt modell.
Det har visat sig många gånger när det gäller tex tappade horn att ripplet "skall" vara 6 dB starkare än passbandet, men i själva verket är det ett försumbart problem. Vore problemet verkligt skulle alla basreflexlådor låta som odämpade kvartsvågspipor.
