 Audyssey rumskorr - hur bra är den?
OcA
Posted - 2008/08/14 :  16:07:02  Show Profile Send OcA a Private Message
Har med spänning läst på Audesseys hemsida om deras rumskorr, eq och allt vad det heter.
Enligt dem själva ska det vara något i hästväg och korrigera såväl rum som fas och annat. Hur pass bra är dessa grejer?
De senaste som sitter i bland annat Denons och Marantz recievers verkar kunna det mesta.
Frågan är om de bara funkar fint till hemmabio, eller om man kan ha nytta av dem vid stereolyssning med?
En klar fördel är ju att de korrigerar även subbarna, där många upplever rätt stora problem, bland andra jag...
esl
Posted - 2008/08/14 :  21:34:13  Show Profile Send esl a Private Message
Har själv lyssnat på vad Audyssey kan göra med högtalare och rum och jag är mycket imponerad.
Hade en föreläsning med grundaren själv Chris Kyriakakis om tekniken och jag är övertygad om att deras MultEQ är bland det bästa i korrektion man kan köpa.
När man jobbar med recievers som har detta system och du kör en automatisk setup så brukar förstärkarna välja dina frontar som "large" automatiskt så länge som -3dB punkten ligger på 80Hz eller UNDER . Därför skall du manuellt ställa in högtalarna som "small" efter kalibreringen.
Såtillvida att du inte har stora högtalare och ingen subwoofer såklart.
Tyvärr gör de flesta recievers så, ingenting som dom på Audyssey rår för.
Kan vara därför som många av er tycker att det blir tunt ljud.
/esl
Innovare necesse est.
Edited by - esl on 2008/08/15 16:33:32
OcA
Posted - 2008/08/14 :  22:55:10  Show Profile Send OcA a Private Message
Låter trevligt!
Har dock läst mig till att Audyssey själv hittar den optimala delningen mellan frontar och sub, således ingen fast delning om man inte väljer THX-mode då alla sateliter och center skärs av vid 80hz, men jag kan ha irrat bort mig i texten? Mina frontar går ner till runt 30hz som lägst, men bör nog skäras vid runt 40hz där subborna ska ta över, men det antar jag är fullt möjligt att göra iaf?
Den senaste versionen går ju även att styra via PC vilket ger oanade möjligheter!
Svante F
Posted - 2008/08/14 :  23:26:14  Show Profile Send Svante F a Private Message
Jag är ingen basnarkoman men jag-och många med mig verkar det om man läser på olika forum-tycker att det tar bort för mycket bas(vissa register).Ibland kan jag t.ex höra baskaggen bra medan elbasen nästan är borta.Nu använder jag det bara till film och vissa basiga musikskivor.Men prova själv. Inte säkert att du upplever samma sak i ditt system/rum.
För övrigt verkar det vara ett väldigt avancerat och bra system.Ger ett homogent och "seamless" surroundljud även om man inte har helt matchande högtalare.
oppo BDP-83 Nuforce ed. / NAD C390DD / B&W 703
OcA
Posted - 2008/08/15 :  08:12:55  Show Profile Send OcA a Private Message
Då är ju fördelen med avancerad kontroll via PC att man kanske kan rätta till det där med basförlust. Annars kanske man upplever ljudet som mer basfattigt när det är korrigerat eftersom resonanser osv är "borta"?
Med PC-styrning kan du ta upp till 32 mätpunkter i rummet och det borde göra analysen betydligt mer exakt än via de sex-åtta vanliga punkterna som recievern själv klarar ut?
Björn-Ola
Posted - 2008/08/15 :  10:01:27  Show Profile Send Björn-Ola a Private Message
Jag körde med Behringers Ultracurve för några år sedan. Problemet med rumskorrigering är om den inte tar hänsyn till att ljudet är uppdelat i direktljud och efterklang så kommer det att låta konstigt. Hjärnan kan ju skilja på direktljud och efterklang med lätthet.
Ultracurven kompenserar brister i efterklangen genom att ändra klangen på direktljudet. D.v.s man försöker rätta ett fel på en sak genom att tillföra ett fel på en annan sak.
Jag upplevde att röster blev tunna och onaturliga.
gcs
Posted - 2008/08/15 :  11:17:04  Show Profile Send gcs a Private Message
Helt sant och därför kan man fundera över om man inte ska mäta in ljudet med mikrofonen stående på halva lyssningsavståndet. Jag vet att skillnaden mellan en kardioid mikrofon och en rundtagande är ungefär 1:1,7. I mitt lyssningsrum som egentligen är ganska litet har jag inga problem med reflexer och därför har jag haft mätmikrofonen i lyssningsposition vid mätningen. Man kan ju fundera på hur man ska mäta in en 5.1 anläggning. Jag tror ju för min del att man använder en testskiva som är inspelad i 5.1 och börjar med att mäta de två frontarna tillsammans och sedan centern för sig. Sedan tar man bakhögtlarna tillsammans. Sist av allt så tar man Subwoofern och avslutningsvis bör jämföra nivåerna fram och bak. Jag brukar använda en testskiva från Dynaudio med rosabrus inspelad i 5.1. Var köper man annars en sådan skiva?
OcA
Posted - 2008/08/15 :  12:36:28  Show Profile Send OcA a Private Message
Iom att Audyssey systemet är helt automatiskt så behöver man ju inte fundera på hur man ska mäta, mer var man ska mäta. Tryck på knappen och maskinen "beepar" in högtalare och rum på fem-tio minuter.
Sedan tycker jag att man ska ta så många mätpunkter man kan och Audyssey gör heller ingen medelvärdesmätning vad jag förstår.
Läsning för den intresserade:
http://www.audyssey.com/technology/index.html
OcA
Posted - 2008/08/15 :  19:00:47  Show Profile Send OcA a Private Message
esl -> Angående small och large... Om man då har frontar som kan spela hyffsat djupt, men ändå vill få in en sub i systemet under säg 40hz, måste man då gå in manuellt och välja detta? Funkar fortfarande korrigeringen då?
Lite idiotfrågor kanske, men vore bra att få koll innan man börjar låna hem och testa.
Det kanske skiljer mellan reciever och reciever, men hur är det med sub-out? Funkar de i stereoläget på typ Denon och Marantz? På min Sony-processor är inte sub-out aktivt när man kör "2-channel only", dvs bypass på alla surroundkretsar. Kör man däremot "auto-format decode" så funkar sub-out, men då är alla surre-lretsar aktiva och skitar ner ljudet i onödan... Förvirrande, minst sagt...
nl
Posted - 2008/08/15 :  19:24:40  Show Profile Send nl a Private Message
"Björn-Ola:Ultracurven kompenserar brister i efterklangen genom att ändra klangen på direktljudet"
Gör inte alla "rumskorrigerare" på det sättet? altså att ändra direktljudet? En intressant fråga är: Vad är aceptabelt utan att det hela havirerar?
OcA
Posted - 2008/08/16 :  00:04:45  Show Profile Send OcA a Private Message
Läs gärna på Audysseys hemsida där de förklarar skillnaden mellan en EQ korrigerad kurva och en Audyssey korrigerad kurva. Råder viss skillnad tydligen.
Behringern korrigerar väl inte tids och fasfel heller? Det är väl "bara" en EQ, om än en väldigt kompetent sådan?
esl
Posted - 2008/08/16 :  16:08:50  Show Profile Send esl a Private Message
Om frontarna bara spelar till 42Hz -3dB och du vill komplettera med ett par subwoofers så skall du manuellt efter korrigeringen ställa om till small.
/esl
svanbo
Posted - 2008/11/26 :  16:52:49  Show Profile Send svanbo a Private Message
Lyfter denna tråd. Någon mer som hunnit skaffa sig intryck från Audysseys mjukvara? Någon som kanske kan jämföra med t.ex. Lyngdorfs rumskorrigering?
Jag har nämligen hört mycket stora ord om detta på olika håll, någon kallade det den enskilt största förbättringen inom hembio någonsin....
octavia rs
Posted - 2008/11/27 :  20:14:11  Show Profile Send octavia rs a Private Message
Har tidigare haft en Onkyo TX-NR905 förstärkare med Audyssey och bytade nyligen till en Pioneer SC-LX81, min personliga åsikt är att Pioneers MCACC fungerar betydligt mycket bättre.
Nu är det rent EQ mässigt jag menar, själva nivå och avstånds mätningarna är lika, men själva auto EQ funktionen ger ett betydligt mycket bättre "efter" resultat på Pioneeren, Audysseyn i Onkyon lade liksom en hinna över ljudet och diskant återgivningen blev väldigt tråkig, kändes som om mycket upplösning försvann.
Speakers:TAD CE-1. Amplifier: TAD M2500MK2. Digital: TAD DA1000-TX, Innuos STATEMENT Next-Gen, Innuos PhoenixNET.
Miscellaneous: Qobuz Studio, Ansuz Mainz 8 D2, Ansuz Darkz DTC, Tubulus Argentus/Concentus LAN-cables, Tubulus Concentus USB cable, Tubulus Argentus V2 XLR cables, Tubulus Argentus V3 + V3 Bass Bi-wire speakercables, iFi Nova powercables, English Electric EE1.
Edited by - octavia rs on 2008/11/27 20:15:55
The Leafs
Posted - 2008/11/30 :  16:54:22  Show Profile Send The Leafs a Private Message
Kan man säga till Audyssey att bara korrigera t.ex. basområdet upp till, låt säga, 120 Hz och lämna resten okorrigerat?
octavia rs
Posted - 2008/12/01 :  18:04:27  Show Profile Send octavia rs a Private Message
Möjligt att man kan det hos vissa tillverkare men i de flesta är det nog allt eller inget.
räven
Posted - 2009/05/20 :  06:27:27  Show Profile  Visit räven's Homepage Send räven a Private Message
Jag har provat Audyssey nu men den sänker alla högtalare till -12db och säger att subben är 9 meter bort.
Vad kan det vara för fel??
ombud för Intelligent Sound
OcA
Posted - 2009/05/20 :  08:44:45  Show Profile Send OcA a Private Message
räven -> Låter väldigt lustigt det du skriver... Kan du inte gå in i efterhand och redigera auto-avläsningen efter ditt eget tyckande?
Sen måste jag säga att det ser onekligen rätt kul ut med den lilla Sunfire-subben mitt i mellan dina stora IS-basar... Gör den verkligen någon nytta?
räven
Posted - 2009/05/20 :  10:23:36  Show Profile  Visit räven's Homepage Send räven a Private Message
Hmm...
Ska kolla lite närmare på det i helgen.
Sunfiresubben är rätt elak
Funderar på en till
räven
Posted - 2009/05/20 :  19:57:11  Show Profile  Visit räven's Homepage Send räven a Private Message
Har läst LITE på Audysseys hemsida och det är tydligen vanligt att subben får ett längre avstånd än i verkligheten.
Att den sänker alla högtalare med 12 db har jag inte hittat nåt om än.
