 Trafo och nätdels-fundering
mr.olle.norell
Posted - 2008/07/28 :  00:13:25  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Jag blev nyfiken på en grej:
Många som bygger transistorförstärkare kör med ringkärnetransformator med dubbla sekundärlindningar, typ 2*30V eller så...
Men: Kan man lika gärna köra två trafos med 1*30V sek?
Det blir samma sak tänker jag...
ps. Jag frågar för att jag är nyfiken, och utifall man skulle ramla över två identiska finfina trafos någon gång
Olle Norell
Posted - 2008/07/28 :  00:17:09  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message
Det går alldeles utmärkt.
mr.olle.norell
Posted - 2008/07/28 :  00:20:13  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Så bra!
Tack Bernt!
Olle Norell
Posted - 2008/07/28 :  01:47:15  Show Profile Send Fuling a Private Message
Ja, men jag funderar på om man kanske bör använda en likriktarbrygga per trafo i så fall. Jag kan ha fel här, men jag tror det blir halvvågslikriktning annars och det gillar nog inte trafona.
mr.olle.norell
Posted - 2008/07/28 :  13:02:02  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Japp! En likriktarbrygga per trafo tänkte jag!
I de scheman jag har kollat på kör de en likriktarbrygga per sekundärlindning, alltså två!
Olle Norell
Posted - 2008/07/28 :  15:43:29  Show Profile Send pix a Private Message
Olle,
Den stora finnessen med att koppla samman två trafos är ju att i den punkt du har kopplat samman dessa får en sk. "centertapp".
Du kan då använda ett likriktarrör (dubbeldiod)i stället för en sand-brygga.
Eller så plockar du ut en schottky-diod ur ett gammalt spänningsagg från en gamal dator. Även dessa är dubbeldioder (två anoder + en katod)
Centertappen blir alltså jord i detta fallet.
I ditt exempel blir det altså 1x30V ut med dubbla ström-kapaciteten.
--Till Anod
C
C
--GND Katod---+30V
C
C
--Till Anod
/Pix
mr.olle.norell
Posted - 2008/07/28 :  18:44:50  Show Profile  Visit mr.olle.norell's Homepage Send mr.olle.norell a Private Message
Olle,
Japp, det är alltså "centertappen" jag är ute efter!
Det jag funderade över egentligen var detta:
Detta är en oreglerad nätdel för chipbaserade audioförstärkare, typ lm3886
I denna koppling spelar det alltså ingen roll om man kör:
*En trafo med två sekundärer
*Två trafos med var sin sekundär
Det var så jag funderade
Men det andra du skriver Pix, har jag faktiskt stött på i rörförstärkar-nätdelar:
Olle Norell
olaab
Posted - 2008/08/04 :  11:55:21  Show Profile  Visit olaab's Homepage Send olaab a Private Message
Om du använder trafos med separata kärnor så kan det ge upphov till interferens problem. Problemet uppstår i förhållande till jord och övertoner... men även i förhållande till chassi. Problemet är mest känt i förbindelse med dualmono effektförstärkare, i ett chassi med separata trafos. Kör man med en trafo med fyra sekundära lindningar på en kärna så risken minimal... Bara lite info. Som vanligt, allt går att lösa.
Ola A.
www.aoaudio.se
www.abrahamssonaudio.com
